Was für Servos für den 600er Nitro?
#1 Was für Servos für den 600er Nitro?
hab mir heute einen gebrauchten 600er Nitro gekauft.
Allerdings sind keine Taumelscheiben servos dabei.
was könnte ihr mir denn da für welche empfehlen. müssen jetzt nicht unbedingt die besten oder teuersten sein.
#2 Re: Was für Servos für den 600er Nitro?
die Futaba S3152 passen rein, das Stück kostet glaub ich 25 Euro.
gruß
Maik
gruß
Maik
#3 Re: Was für Servos für den 600er Nitro?
Muss es nicht, aber ich wär froh ich hätt die gröberen drauf.lexi1970 hat geschrieben:müssen jetzt nicht unbedingt die besten oder teuersten sein.
Ich hab jetzt die Graupner DS5391 drauf. Kosten etwa 37.-€
Kannst auch meine haben (natürlich nicht gratis), dann kauf ich mir die Futaba BLS 451.
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
#4 Re: Was für Servos für den 600er Nitro?
Die S3152 könnten mir schon gefallen .
hab hier auch noch diese Entdeckt:
http://www.rc-toy.de/RC-Power+650HB+Digital.htm
Sind digital Servos.
Kennt die jemand?
@günu
was sollen denn deine Servos kosten
und wie siehts mit dem Gasservo aus? Muß das sehr präzise sein?
da ist jetzt ein s9254 eingebaut, aber ich find das viel zu schade, um es als gasservo zu verwenden
Kennt die jemand?
@günu
M3LON
#5 Re: Was für Servos für den 600er Nitro?
AN der Ts werkeln bei mir ds 620, als gasservo auch nen 9254 weil sich das ganz einfach mit nem gummi zurückholen läddt unf dchnrll ist. is halt nrn heckservo...
grüße aus schmoldow
jan
grüße aus schmoldow
jan
#6 Re: Was für Servos für den 600er Nitro?
was meinst du damit, es läßt sich mit einem gummi zurückholen?
fireball
#8 Re: Was für Servos für den 600er Nitro?
RAffiniert. ABer trotzdem find ich das Servo auf dem Gas viel zu schade. Wie du schon sagtest, es ist eigentlich ein heckservo.
Könnte ich auch ein S3152 fürs Gas nehmen? Braucht es denn so ein schnelles Gasservo wie das s9254?
- Fleischwolf
#9 Re: Was für Servos für den 600er Nitro?
Am Gas reicht auch ein 3152. Hatte ich am Anfang auch. Es kommt immer drauf an, was Du mit dem Heli vorhast. In Verbindung mit einem Drehzahlregler kann es sein, daß Dir das 3152 irgendwann zu langsam wird. Für den Rundflug und den ersten Kunstflug reicht es aber ganz sicher.
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
fireball
#10 Re: Was für Servos für den 600er Nitro?
Naja der Gag an der Sache ist halt das Getriebe - dadurch lässt dich das Servo halt leichter bewegen.
#11 Re: Was für Servos für den 600er Nitro?
lexi1970 hat geschrieben:RAffiniert. ABer trotzdem find ich das Servo auf dem Gas viel zu schade. Wie du schon sagtest, es ist eigentlich ein heckservo.
Wenn Du die elektr. Drehzahlsteuerung nicht verwendest und auf Kurve fliegst, Ja. sonst lieber was schnelles wie DS8025, DS8900, S9253/54 Des 808 etc..
TS-Servos, was nimmt man da
erste Wahl BLS 451
zweite Wahl Savöx SH-1257 MG oder bgl. Align
Alternativ die neuen Graupner DES 807 BB MG oder DES 708 BB MG (sehr gut, leider ohne Langzeiterfahrung)
sonst praktisch quadratisch gut das S3152
Für den Betrieb an 6V sind die Savöx/Align die beste Wahl.. An allen anderen genannten Servos sollte ein Betrieb unter 5,5V besser/sicherer sein.
#12 Re: Was für Servos für den 600er Nitro?
also als drehzahlsteller ist ein Helispeedcontrol von K-H Schmid eingebaut
#13 Re: Was für Servos für den 600er Nitro?
Ja ich hätt gesagt für 25.-€ pro Stück (ich hätt sogar 4 davon) plus Versand kannste die haben.lexi1970 hat geschrieben:@günu
Gruss Marc
#14 Re: Was für Servos für den 600er Nitro?
überarbeitet:lexi1970 hat geschrieben:also als drehzahlsteller ist ein Helispeedcontrol von K-H Schmid eingebaut
(Ich kenne den GV nicht) unter GV macht generell etwas schnelles Sinn. Am preiswertesten dürfte ein Graupner DES 808 BB, MG sein.. Ein DS8900-G läuft runder, kostet aber auch fast das doppelte. Das Futaba S9254 ist einfacher und teurer, sonst auch nicht schlecht. Das Savöx- SH-0258 dürfte auch infrage kommen (keine eigene Erfahrung mit dem SH-0258).
Zuletzt geändert von webo am 23.07.2009 18:59:48, insgesamt 1-mal geändert.
#15 Re: Was für Servos für den 600er Nitro?
M3LON hat geschrieben:läddt unf dchnrll
M3LON hat geschrieben:halt nrn
na, feste gefeiert???
