#1 S9650 mit VStabi Servowege Problem?
Verfasst: 25.07.2009 09:53:56
von masterste2000
Habe 3x S9650 auf der TS verbaut.
Habe gem. Anleitung meinen Sender aufs V-Stabi abgeglichen!
Wenn ich jetzt die Nick oder Roll steuere, fahren die Servos schon bei 55-60% vom TX-Steuerweg in die Endposition!!!!
Die 50-60% sind aus der Setupanzeige Nr.2 Sender kalibrieren entnommen!
Was kann ich ändern / was mache ich falsch ?
Oder fahren bei euch die Servos auch bei 50-60 TX-Steuerweg in den Endausschlag?
Stephan
#2 Re: S9650 mit VStabi Servowege Problem?
Verfasst: 25.07.2009 11:25:21
von worldofmaya
Hallo!
Du meinst das ab einem gewissen Punkt das Servo nicht mehr folgt? Das ist normal... selbes Prinzip wie beim HH Gyro. Du steuerst keinen Servo sondern einen Ausschlag der einer Drehrate entspricht!Willst du mehr dann Endpunkte bzw Software...
-klaus
#3 Re: S9650 mit VStabi Servowege Problem?
Verfasst: 25.07.2009 11:28:06
von masterste2000
Ja genau so meine ich das!
Gibt es eine Möglichkeit die, in der V-Stabi, Wege zu begrenzen?
Stephan
#4 Re: S9650 mit VStabi Servowege Problem?
Verfasst: 25.07.2009 11:43:22
von Basti86
Welches Loch von den Servohebeln hast du benutzt??
#5 Re: S9650 mit VStabi Servowege Problem?
Verfasst: 25.07.2009 11:53:57
von masterste2000
das dritte!
Aber über die Löcher kann ich doch nichts in der Software begrenzen,oder weshalb fragst du?
Stephan
#6 Re: S9650 mit VStabi Servowege Problem?
Verfasst: 25.07.2009 12:17:11
von RedBull
Über den Cyclic Ring Parameter im V-Stabi kannst du die Ausschläge begrenzen dann läuft nichts mehr an!
Wert ca. 55
#7 Re: S9650 mit VStabi Servowege Problem?
Verfasst: 25.07.2009 12:32:22
von masterste2000
Hi Martin Danke für den Tipp,
habe gerade erst bemerkt, dass man die Änderung mit Return bestätigen muß!
Es reicht nicht in ein anderes Feld zu springen :oops:
Stephan
#8 Re: S9650 mit VStabi Servowege Problem?
Verfasst: 18.08.2009 16:35:56
von Basti86
Hey, weil ich im moment noch im 4. Loch bin, dann kann ich das jetzt direkt umbauen...
Mfg Basti
#9 Re: S9650 mit VStabi Servowege Problem?
Verfasst: 18.08.2009 23:22:36
von trailblazer
Die zyklische Verstärkung kann man sich sehr schön hier ausrechnen (lassen) http://www.vstabi.de/tools/cg.php
