wie mach ich funnels?
#1 wie mach ich funnels?
hi,
grad kein heli zum fliegen da, wetter bescheiden, also ran an den sim.
mein nächstes ziel sind funnels, aber ich krieg die nicht mal ansatzweise im sim hin.
hab mal durch´s forum gestöbert und gelesen, daß wenn man mal in der "richtigen" position ist, man eigentlich nix mehr an den knüppeln machen muß, außer in der bestimmten position halten...
gibt´s da i-welche übungen, die mich auf funnels vorbereiten?
gruß, flo
gruß, flo
Gruß, Flo
- bastiuscha
#2 Re: wie mach ich funnels?
jo...erstmal vollkreise üben! vorwärts, rückwärts und aufn rrücken das gleiche!
ist natürlich kein muss, aber es hilft ungemein.
wegen "nix mehr an den knüppeln machen" das ist nicht wirklich so...
grob gesehen, muss man wenig steuern. aber nix mehr steuern, das trifft nur zu
wenn totale windstille ist und selbst dann muss trotzdem ab und an korrigiert werden.
mfg Basti
- silence_ghost
#3 Re: wie mach ich funnels?
Eigentlich ist ein Funnel doch nichts anderes, als ein Vollkreis, bei dem das Heck um 90° gedreht ist. Fliege selbst allerdings noch keine Funnels, kann dir deshalb auch keine Tipps geben.
Martin
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
#4 Re: wie mach ich funnels?
okay, vollkreise vorwärts no problemo, auch im real life
rückwärts fliegerei hab ich noch nix gemacht, ich glaub das ist der nächste zwischenschritt.
kopfschweben bin ich in echt dran, im sim geht ganz gut.
ich stell mir das jetzt so vor:
schnelle krise äh kreise, dann heck 90° roll wird zu nick, nick zu roll.
im normal mode haste da ja keine chance
gruß, flo
gruß, flo
Gruß, Flo
- bastiuscha
#5 Re: wie mach ich funnels?
was issn normal mode?
nachtrag: ahhh...du meinst bestimmt norml mode im kreisel....
mfg Basti
#6 Re: wie mach ich funnels?
ich find den Tipp vom Basti weiter oben top....
das is ne solide Voraussetzung um sich an Funnels ran zu machen
Aufm Kopf is kein Muß....aber Vollkreis vorwärts und rückwärts irgendwie schon....man kann natürlich während eines Kreisfluges diese Stellung wechseln.....bringt man dann die Nase z.B. nach oben.....dann steuert man ein bissl Heck zum Roll und versucht über Nick die Höhe zu halten.
#7 Re: wie mach ich funnels?
also Rückwärtsflug kann ich noch gar nicht, allerdings vorwärts normal und auf dem Rücken. Funnels probier ich im Moment recht erfolgreich so:
Normalflug und Vollkreis mit Tempo, dann das Heck in den Innenbereich des Kreises drehen. Sieht eigentlich schon recht gut aus, ich komm allerdings nach einigen Runden immer wieder raus, meist durch zuwenig Nick. Werde ich demnächst verstärkt üben.
Mit der Methode hab ich keinerlei Steuerprobleme, einfach geradeaus weiterfliegen, wenn der Funnel nicht mehr geht. Am Sim geht das komischerweise nicht so gut wie in real. Liegt i.w. daran, dass ich im Sim nur den Himmel sehe und daher die Höhe schlecht abschätzen kann.
Probier es mal aus, wenn du schnelle Vollkreise fliegen kannst.
Viele Grüße, Tommi
Viele Grüße, Tommi
Henseleit TDR: Pyro 700-52, Jive 80+HV, V-Stabi, BLS 451 (TS), BLS 251 (Heck)
Blade 130x
Blade mCP X
Blade 130x
Blade mCP X
#8 Re: wie mach ich funnels?
Moin
Ich habe viel Sim geübt,den Winter dann in der Halle Rückwärts.
In echt Fliege ich dann Rückwärts ein Kreis,in der Kurve dann mehr Roll,und Nick hinten,Heck nachsteuern,und
drinne ist man im Funnel.
Klappt aber nur gegen den Uhrzeigersinn,mit Nase nach unten auch noch nicht.
Hab mir sagen lassen,das man eher erst Rückenflug üben sollte!
Jedenfalls,ob Rücken oder zb Funnels,das ständige umdenken muß man auch üben.
Klappt's am Sim nicht,würde ich draußen niemals an diese Figuren denken,macht kein sinn.
Harry
Harry
#9 Re: wie mach ich funnels?
inzwischen schaff ich ein-zwei kreise mit heck oben und unten in normallage, komischerweise nur im uhrzeigersinn (blödes hirn...)
"DER" funnel ist für mich rückenlage und heck unten, da muß ich aber noch ne zeit üben!
Gruß, Flo
#10 Re: wie mach ich funnels?
heute war´s soweit!
funnel, rotor außen, heck unten.
die funnels mit rotor innen kann ich schon steuern, also größer, kleiner höher, tiefer.
der funnel von grade eben war halt "hauptsache rum". ziemlich eng und immer mi9t der tendenz richtung erde.
rundflug in allen lagen ist echt pflicht!
Gruß, Flo
- bastiuscha
#11 Re: wie mach ich funnels?
gratuliere! Wird dann von mal zu mal Sauberer.
mfg Basti
- Danis-Dino
#12 Re: wie mach ich funnels?
hab die funnels aus den rückwärtsflug geübt
heck nach unten
ging ziemlich gut, aber man muss üben der kreis klappt bis man den heli (gegn uhrzeigerdinn geflogen) rechts von sich hat, an den punkt muss ich immer mehr nicken ^^
hab mir sagen lassen das das normal ist
heck nach unten
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
TDR.
Rave 700 .
#13 Re: wie mach ich funnels?
Ja Funnels...das is so ne Sache bei mir
Manchmal komme ich zufällig in so ne Funnelposition, aber wenn dann plötzlich die Kufen zu mir zeigen, bekomm ich immer Schiss und breche ab. Solang ich den Rotor von oben sehe is alles ok.
#14 Re: wie mach ich funnels?
Funnels sind eigentlich eine ziemlich einfache Angelegenheit, die man sehr schnell beherrscht sobald man die Kontrolle über alle Fluglagen hat. Was vom lerntechnischen vorher kommst sind die Speed-Circles oder auch Hurricanes genannt. Am einfachsten fängst du mit dem rückwärts-fliegen an, sobald du da die Steuerrichtungen kannst (das ist ja nicht wirklich anders) fängst du an rückwärts Vollkreise zu fliegen. Die lässt du dann immer steiler werden (nicht zu sehr) und wenn du eine stabile Position gefunden hast drehst du das Heck rum sodass es nach unten zeigt. Da du ja beim Vollkreise-Fliegen eh schon mit dem Heck in eine Richtung hältst musst du hier einfach noch ein bisschen weiter in die selbe Richtung drücken bis das Heck da ist wo dus willst und dann gehst du wieder zurück.
Allgemein gilt dabei, je steiler der Heli steht, desto mehr Pitch musst du geben und desto schneller muss der Funnel sein. Für den Anfang kannst du also nur mit einem geringen Winkel und langsamer Geschwindigkeit üben, da kann eigentlich dann nichts passieren. Über Nick adjustierst du dabei den Winkel, über Roll wie eng der Kreis wird und das Heck musst du einfach immer wieder aussteuern wie in einer normalen Kurve auch. Am wichtigsten ist fast sich im Vornhinein darüber im Klaren zu sein wie man aus dem Funnel wieder raus kommt wenn was ist, in dem aus dem normalen rückwärts-fliegen wärs einfach Nick nach vorne drücken. Dann passiert nix.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#15 Re: wie mach ich funnels?
Also am sim ramme ich ihn öfters mit dem Heck in den Boden, weil ich in die falsche richtung nick gebe. Werde erstmal mit dem Rückenschweben weiterüben, und dann rückwärtsfliegen mit Rückwärtsvollkreisen nachlegen....Das ist Aufgabe genug für dieses Jahr....
Momentan komme ich gut vorran!
