#1 MC-22s: Mischer abschalten
Verfasst: 26.07.2009 18:26:03
von ekonkts
Hallo!
Ich benutze von Graupner eine MC-22s. Weiß jemand ob es eine Möglichkeit gibt, die diversen Mischer im Heli-Modell zu deaktivieren? Mein Flug-Simulator möchte gerne seine internen Mischer benutzen und so muß ich die Taumelscheiben-Mischer deaktivieren. Die werte sollen also 1:1 durchgegeben werden. Die Mischer für Gas/Autorotation sollen aber aktiv bleiben. Geht das irgendwie?
Oder bleibt mir nur, ein Flächenmodell anzulegen und dort die Mischer für Gas/Autorotation zu programmieren?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Stephan
#2 Re: MC-22s: Mischer abschalten
Verfasst: 26.07.2009 18:33:48
von arndtw
die kannst doch die H1 Anlenkung (Taumelscheibentyp 1 Servo) wählen, da sind keine TS Mischer aktiv.
Brauchst Du z.B. beim Raptor 50 oder für den Helicommand.
Gruß Wolfgang
#3 Re: MC-22s: Mischer abschalten
Verfasst: 27.07.2009 11:06:48
von ekonkts
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für den Hinweis. Werde mich nachher mal mit Fernsteuerung und Anleitung bewaffnen und das versuchen.
Stephan
#4 Re: MC-22s: Mischer abschalten
Verfasst: 27.07.2009 11:40:35
von echo.zulu
Moin.
Bei einigen Simulatoren, z.B. beim Reflex, gibt es die Möglichkeit einer automatischen Gassteuerung. Wenn diese Option aktiviert ist, dann kann man die AR-Funktion des Senders nicht benutzen, sondern muss dem Simulator über einen Schaltkanal mitteilen, dass AR aktiv sein soll. Schaltet man die Option "Mischung Pitch->Gas über Sender" ein, dann kann man auch die AR-Funktion des Senders benutzen.
