Moin Flieger,
ich würde mir gerne diese Stecker kaufen um Kabel selbst zu konfektionieren:
http://home.arcor.de/physioflieger/mode ... _kx171.jpg
oder
http://www.acteshop.de/images/524053.jpg
Die Stecker werden zum Beispiel zum Anschluss von Miniaturkameras verwendet (3 polig, erstes Bild) oder für die DLS Verbindung vom ACT Diversity Empfängern (4 polig, zweites Bild) genutzt.
Wenn ich sie beschreiben sollte, würde ich sagen, daß sie aussehen, wie kleine Balancerstecker.
Wie heißen diese Stecker und Buchsen bzw. unter welcher Bezeichnung finde ich die bei Conrad?
Grüße,
Georg
Was für ein Stecker ist das?
- Fleischwolf
#1 Was für ein Stecker ist das?
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
- bastiuscha
#2 Re: Was für ein Stecker ist das?
²/³ zoll vertikalrundbogenstecker sry
mfg Basti
#3 Re: Was für ein Stecker ist das?
Wenn das Rastermaß ( Kontaktabstand ) 1.27 mm ist werden es vmtl. Micro-JST sein. Hab ich da ( allerdings nur 3-polig, wo es größere gibt - keine Ahnung ), die kannste aber nicht selber konfektionieren, sind bereits 25 cm Kabel dran ( eine Seite, andere Seite unkonfektioniert ), die Kontakte sind zu klein für gängige Crimpwerkzeuge ( denke mal für den Preis den du für so ne Crimpzange hinlegst kannste dir den Heli vergolden lassen ).
- Fleischwolf
#4 Re: Was für ein Stecker ist das?
Danke für das Angebot, Crizz. Ich bin morgen bei Conrad und schaue mal, wie weit ich komme. Eventuell komme ich auf Dich zurück (habe Urlaub und mag deswegen nicht auf einen Postversand warten) .
Mit Micro JST bin ich jetzt jedenfalls auf der richtigen Fährte.
Grüße,
Georg
ROFL! Bis "²/³ zoll" war ich drauf reingefallen...bastiuscha hat geschrieben:²/³ zoll vertikalrundbogenstecker sry
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#5 Re: Was für ein Stecker ist das?
Google mal nach dem Futaba-Empfänger R-616FFM ( 2.4 ) , der ist für Parkflyer und ähnliches, den hab ich in der F-16 drin. Dafür brauchte ich die Stecker. Ich denke wenn du den siehst kannst du am ehesten beurteilen, ob es hinkommt mit dem gesuchten.
#6 Re: Was für ein Stecker ist das?
Also das Gegenstück für solche Balancer-Stecker habe ich mir schon selber gebaut (also einmal nen 4-poligen Balanceranschluß und einmal 2-polig zum Laden der Micro-T Akkus) - einfach die Stifte solcher Computersteckleiste genommen, Adern angelötet, dann alle einzeln verschrumpft, in den Stecker reingesteckt (für den richtigen Abstand) und alle zusammen verschrumpft. Und damit ich dann später das Kabel nicht falsch rum reinstecke, habe ich den äußersten (beim Balancerkabel der Abgriff vom "ersten" Plus-Kontakt) rot eingeschrumpft und den Rest in schwarz.
Falls beim reinstecken in den Stecker für den Abstand dann noch Lücken zwischen den einzelnen Pins sind, könnte man die dann auch erst mit Epoxy auffüllen und dann einschrumpfen.
MFG
speedy
MFG
speedy
