Heckgehäuse hat Spiel
emphaser
#1 Heckgehäuse hat Spiel
Beitrag von emphaser »
Hey,
mein Plastik-Heckgehäuse dreht sich auf dem Heckrohr. Schrauben sind gut angezogen (nach fest kommt ab), dennoch kann ich das Gehäuse samt Heckrohr um gut 1cm hin und herdrehen. Gar nicht gut, sieht auch im Flug übel aus. Jemand eine Idee? Doppeltes Teppichklebeband drunter? Schraube von der Seite reindrehen (so, dass der Riemen nix abbekommt)?
M
Alle deutschsprachige RC-Heli-Blogs im Schnelldurchlauf: http://blogroll.ewiz.deLadezyklen online tracken: http://www.volleakkus.de
Littel
#2 Re: Heckgehäuse hat Spiel
Beitrag von Littel »
Was denn nu?
Dreht sich das Heckgehäuse oder das Rohr?
Wenn es das Gehäuse ist wird sich wahrscheinlich der Plastedorn vom Gehäuse eingeschliffen haben.
Da solltest du besser das das Heckgehäuse auswechseln.
Gruß Michael
Mini Titan,MX-16, Regler-Jazz 40-6-18, Motor-SHP ss23/Hacker A20, GY240,
4 x Servo ACE 1016
Hurricane 550cf/Rigid,Motor Scorpion 1000kv,Regler Jazz 80,Servo 3 x Futaba 9650,Heck BLS 251,
LF-GyroBot
emphaser
#3 Re: Heckgehäuse hat Spiel
Littel hat geschrieben:Was denn nu?
Örx, was hab ich denn da geschrieben. Klar, nur das Gehäuse. Komisch ist nur, dass es nach 1cm hart anschlägt, also ob die Bohrung im Rohr für diesen Dorn zu groß ist...
M
Steffen1976
#4 Re: Heckgehäuse hat Spiel
Beitrag von Steffen1976 »
Demontier das Gehäuse und wickel dann im bereich der Klemmung einen Streifen Tesafilm o.ä drumm. Dadurch haste eine bessere Klemmung da das Rohr dann etwas dicker wird. Probier erst mal einen 8 cm langen Streifen. Und kontrollier obs fest genug sitzt.
mfg Steffen
Goblin 700
Rex 450 Sport 3G
Rex 250
emphaser
#5 Re: Heckgehäuse hat Spiel
So,
vor dem Pflaster mit Tesa & Co. kommt die genauere Analyse. Also Heck ab, und siehe da, der Zapfen ist noch dran. Nachdem ich das Ding vermessen habe passte er eigentlich genau in die dafür vorgesehene Aussparung im Aluheckrohr. Bis man sich das mal von der Seite anschaut :shock:
Das Ding ist (mittlerweile?) gebaut wie ein Pilz, sprich unten verjüngt. Der "Deckel" passt genau in das Heckrohrloch, der "Stiel" ist aber dünner und daher die Verdrehmöglichkeit. Ist das etwa Verschleiß, nach gerade einmal 70 eigenen Flügen!? Frisst sich das Loch im Alurohr langsam aber sicher durch den Kunststoff?
Nach 70 Flügen: ein morscher Zapfen
Also das baue ich ganz bestimmt nicht mehr dran, das ist doch kurz vorm Abscheren. Ein neues aus Plaste kostet 5,50 EUR, RC-Now hat neuerdings auch eines in Alu (http://shop.rc-now.com/product_info.php ... H550-.html) - hat wer damit schon Erfahrungen gesammelt. Hab hier noch zufällig einen Gutschein über 33,- EUR liegen ;-)
M
Steffen1976
#6 Re: Heckgehäuse hat Spiel
Das gleiche Alu Carbon Heck habe ich auf meinem Gaui. Bin damit sehr zufrieden. Sehr stabiel und Optisch gefällt mir das auch. Klare Kaufempfehlung :bounce: :bounce: :bounce:
mfg Steffen
Goblin 700
Rex 450 Sport 3G
Rex 250
Mambalax
#7 Re: Heckgehäuse hat Spiel
Beitrag von Mambalax »
zu dem Schadensbild nochmal: Der Verschleiß ist aber nicht normal und rührt meiner Meinung nach vom Nicht-Festschrauben, sprich es konnte sich schon längere Zeit mehr oder weniger frei bewegen. Denn nicht dieser Zapfen soll das Heck in der Position halten, wie es sein soll (das macht die Klemmung) sondern lediglich beim Ausrichten helfen.
Aber wie du schon gesagt hast, einbauen nicht unbedingt, obwohl du sicherlich mit Epoxy die Hohlräume auffüllen könntest und sofern die Klemmverschraubung noch funktioniert dann auch wieder verwenden kannst (aber dann vorsichtshalber mit einer Lage Tesa unterfüttern)
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
