Hallo zusammen,
ich habe mir letztens als ich mal wieder die Längen der Anlekgestänge etwas nachstellen musste die Frage gestellt, ob es nicht Sinn machen würde, die Kugelpfannen aus Metall zu verwenden!?
Die aus Plaste gehen im Vergleich dazu "sau" schwer. Haben noch welche zuhause rumliegen, und da drinnen bewegt sich die Kugel sowas von leichtgängig, ist aber bombenfest!
Und die aus Plaste....kommt mir schon immer ein bisschen unsicher vor, gerade wenn man sie schon des eine oder andere mal ein/ausgebaut hat.
Meine einzigsten Bedenken sind halt die Reibung Metall/Metall...obs da nicht gerade beim Heli irgendwelche Störungen geben kann??
Hat da schon jmd Erfahrung damit gemacht??
Florian
Kugelpfannen aus Metall?
#1 Kugelpfannen aus Metall?
Meine Erben:
- Razor450 Pro
- Raptor 50 V2,5 Titanium
- S-Bach 342
- T-Rex 700E DFC
- Razor450 Pro
- S-Bach 342
- T-Rex 700E DFC
#2 Re: Kugelpfannen aus Metall?
Wußte gar nicht, dass es die aus Metall gibt. Wie bekommt man die denn auf den Kugelkopf drauf?
ciao
Christian
ciao
Christian
Prôtos 500 FBL (3xDS510, Roxxy 960-6, AR6200, Orig.Motor 15T, BeastX, 9257, SAB Blades)
Align T-Rex 450 SEV2 - Silver (3xHS65HB, Roxxy 940-6, AR6100e, Scorpion HK2221 8 13T, LTG 2100, HS5084MG, Radix Blades)
Funjet
Fox RC
Kyosho Outrage (Ansmann Clash 15, Hitec Regler)
Blade mCX
Spektrum DX6i
Funjet
Fox RC
Blade mCX
Spektrum DX6i
#3 Re: Kugelpfannen aus Metall?
ähm jein. Die Metallköpfe haben den Nachteil, sobald Schmutz drin picken bleibt, zerkratzen sie die Kugel( auch bei den "Messinggelenk in Stahl"-pfannen), während bei einem Plastik-KK das ins weiche Material gedrückt wird. Abnutzen werden sich beide, nach einigen Flügen sind die Plastik-KK auch "eingeschliffen" und damit leichtgängig.
lg michl
#4 Re: Kugelpfannen aus Metall?
Ja es gibt welche, und diese sind eben super leichtgängig.
Keine Ahnung wie die Kugel da reinkommt, aber sie ist von Anfang an drinnen.
Denke des ist nur was wenn die Längen der Anlenkungen schon passen, weil zum einstellen muss man halt dann die Kugel vom Heli abschrauben, und dann neu sichern!?
Und ich muss schon sagen ich bin jetzt schon einige Stunden geflogen, aber leichtgängiger sind die KunststoffPfannen nicht geworden.
Meine Sorge waren jetzt eigentlich mehr dass sich durch die Reibung Metall/Metall irgendwelche Störungen ergeben....?
Meine Erben:
- Razor450 Pro
- S-Bach 342
- T-Rex 700E DFC
- Razor450 Pro
- S-Bach 342
- T-Rex 700E DFC
#5 Re: Kugelpfannen aus Metall?
Niemand Erfahrung damit gemacht??
Zu/-Abraten davon?
Zu/-Abraten davon?
Meine Erben:
- Razor450 Pro
- S-Bach 342
- T-Rex 700E DFC
- Razor450 Pro
- S-Bach 342
- T-Rex 700E DFC
#6 Re: Kugelpfannen aus Metall?
Moin
Also meine Meinung dazu,Kugelpfannen aus Metall,haben im Helibereich nix oder bedingt was zu suchen.
Grund,beim Absturz geben Plastikpfannen schon mal nach oder brechen,was weitere schäden vermeiden kann,Servos..etc.
Hatte in früheren Jahren damit mal mein 1:5 er RC-Car ausgestattet,und nach einem Crasch,war mehr Kaputt an Servos und Achsen ,als mit Plastikpfannen. Das mit der Schwergängigkeit kannste so lassen,das schleift sich ein,oder du schleifst du selber ein. Es gibt eine Kugelpfannenreibaale dafür.
Schönes We
Volker
Schönes We
Volker
Viele Grüsse aus Hagen
Volker
Raptor30 V2 mit Orginal Motor 39 Pro LTG6100T Gyro+LTS6100G
Sender MX12 auf 2,4ghz aufgerüstet.
Ich bin Schizophren.....ich auch.
Volker
#7 Re: Kugelpfannen aus Metall?
ok, des klingt einleuchtend....dachte halt dass man den Servos wiederrum etwas arbeit abnehmen könnte dadurch...aber dann sollen sie ruhig mehr arbeiten
Meine Erben:
- Razor450 Pro
- S-Bach 342
- T-Rex 700E DFC
- Razor450 Pro
- S-Bach 342
- T-Rex 700E DFC
