Heute hat´s mir zum zweiten mal im Flug eine von diesen Gestänge-Führungs-Schellen zerbröselt. So langsam nerven mich die Dinger, jedesmal das ganze Heck zerlegen - das raubt Zeit und Nerven, und zwar unnötig.
Gibt es für die Dinger irgendwelche Alternativen, die im Durchmesser über das Heckrohr passen und offen sind ( also verschraubt werden / geklemmt ) ?
Oder gleich CFK-Rohr über die Stange und die Dinger ganz weglassen ?
Heckgestänge-Führung - welche Alternativen ?
#1 Heckgestänge-Führung - welche Alternativen ?
#2 Re: Heckgestänge-Führung - welche Alternativen ?
Crizz hat geschrieben:Oder gleich CFK-Rohr über die Stange und die Dinger ganz weglassen ?
Für mich die einzig wahre Lösung.
Habe ich auch gemacht und funzt prima.
- el-dentiste
#3 Re: Heckgestänge-Führung - welche Alternativen ?
HI
Ich habe ein CFK Rohr mit Aluendkappen und eingeklebten Gewindestiften (4mmRohr)
Oder schaust mal hier : http://www.stefans-helishop.de/ der copterx 500 hat die eckalenkung glaubich in Alu ! Frag mal den Stefan, ist nen netter !!!
Gruss Nico
Gruss Nico
...Zahnfee....
#4 Re: Heckgestänge-Führung - welche Alternativen ?
CFK-Rohr (Röhrchen
) und vorne + hinten nen passende Gewindestange rein
und fertig. Zusätzlich schiebe ich bevor die Kugelgelenke drauf kommen noch
2 mit Schrumpfschlauch ummantelte Aluröhrchen auf die Stange. Die werden dann
mit Kabelbindern am Heckrohr befestigt. Evtl. msst Du aber dazu die Gewinde-
stange etwas kröpfen, damit sie nicht zu weit vom Heckrohr weg ist.
Detlef
CFK-Rohr (Röhrchen
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
T8FG
#5 Re: Heckgestänge-Führung - welche Alternativen ?
Hallo Crizz,
hab als ich eine Alternative gesucht hab z.B. diese hier gefunden:
http://www.fast-lad.co.uk/store/tail_gu ... -6790.html
Hab aber dann doch eine CFK-Stange über die orginale Stange geklebt.
Funktioniert sehr gut und braucht keine Führung.
Gruß Sven
Gruß Sven
T-Rex 500 V-Stabi
T-Rex 600 N V-Stabi
T-Rex 600 N V-Stabi
fireball
#6 Re: Heckgestänge-Führung - welche Alternativen ?
So hab ichs auch - original-Anlenkstange in ein CFK-Röhrchen geklebt und keinerlei weitere Führung - Ende Banane. Reduziert die Reibungsverluste, macht keine Biegungsprobleme und funktioniert einfach.
