Habe vor kurzem ein T-rex 250 Super Combo zu gelegt. Finde den kleinen ganz nett bis auf Heck. In verschiedenen Foren habe über die Problemme und mögliche Lösungen gelesen .
Bei meinem Heli wackeln sehr stark die Rotorblatthaltern , obwol die neue breitere Lagern -2mm drin sind .Die Lagern haben einfach zu viel Spiel.
Ich denke bei Lastwechsel am Heck führt das dazu das Blatthalter sich verkantet und reibt an der Nabe was diese Schwehrgängigkeit der
Anlenkung verursacht.
Jetzt folgendes :
Ich habe statt einen - zwei Kugellager in einen Blatthalter eigebaut (Kugellager 681ZZ x 2 (1.5x4x2mm) und ohne Scheibe !
Jetzt sitzt der Halter bombig ! Ohne zu wackeln und genau so leichtgängig , nur Rotorblatt war etwas schwerer einzuschrauben (Schraubenkopf stört )
aber nach ein Paar hin unh her Bewegungen kann er sich wieder bewegen. Man könnte natürlich mit schmalerem Lager 681X - 1,2 mm
ausprobieren- ob Ergebnis auch so gut ist ?
Was ich fragen wollte , ob jemand schon das gleiche ausprobiert hat und Erfahrungen damit gemacht hat ?
Danke in vorraus
T-Rex 250 Heckrotorblatthalter
