Anfänger Spiel im Antriebssystem
#1 Anfänger Spiel im Antriebssystem
ich habe das Hauptgetriebezahnrad und Zahnrad gewechselt.
Beim Zusammen bauen ist mir was gefallen:
Fasse ich die Paddelstange an und versuche sie noch oben zu bewegen, kommt mir die Paddelstange + Hauptwelle
ein bisschen entgegen. Auch die Hauptzahnräder bewegen sich. Ich habe ein bisschen Spiel von 1mm.
Ist das normal????
Darf sich die Hautwelle nicht bewegen, kein Spiel.
Gruss Hopeless
Ist das normal????
Gruss Hopeless
#2 Re: Anfänger Spiel im Antriebssystem
an der Hauptrotorwelle ist an der Chassisoberseite in Höhe des oberen Lagers ein Stellring. Mit dem stellst Du das Axialspiel der Hauptrotorwelle ein, das sollte möglichst klein sein.
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#3 Re: Anfänger Spiel im Antriebssystem
ich habe das Axialspiel der Hauptrotorwelle eingestellt. Ich habe die Paddelstange ein bisschen angehoben und den Stellring nach unten gedrückt und fest gezogen. Ich finde, das das Spiel noch sehr groß ist.
- Muss das so sein ???????????
- Mache ich dar einen Fehler ?????????
Gruß Hopeless
Gruß Hopeless
#4 Re: Anfänger Spiel im Antriebssystem
nein, das darf so nicht sein... Hat denn die Rotorwelle noch axiales Spiel? Oder ist es vielleicht was anderes was jetzt Spiel hat, z.B. das Zentralstück...?
Gruß, Alex
Gruß, Alex
#5 Re: Anfänger Spiel im Antriebssystem
wenn ich mit der Hand die Paddelstange und Rotorblätter umschließe und nach oben führe.
Dann bewegt sich die ganze Rotorwelle + Hauptzahnräder ca 1-2 mm nach oben. Trotz einstellen des Stellrings.
Der Stellring begrenzt das Spiel nicht.
Ich kann das ganze hoch und runter bewegen. Das kann doch nicht normal sein. Oder.
Ich muss irgendetwas falsch zusammen gebaut haben.
Kannst Du mir ein Tipp gegeben.
#6 Re: Anfänger Spiel im Antriebssystem
was bewegt sich denn alles? Bewegt sich der Stellring mit? Was machen die Lager (die sollten eigentlich fest im Chassis sitzen)? Normalerweise darf das gar nicht passieren, wenn die Zahnräder richtig befestigt sind, die Lager richtig im Chassis sitzen und der Stellring korrekt befestigt wird... kann es sein, dass der Absatz bei Dir zu weit oben sitzt und die Madenschraube des Stellrings auf die Kante kommt und dadurch dieser beim Anschrauben nach oben rutscht? Ist die Rotorwelle richtig herum drin (siehe in der Anleitung auf Seite 18, Bild 02)?
Gruß, Alex
Gruß, Alex
#7 Re: Anfänger Spiel im Antriebssystem
Es bewegt sich die Rotorwelle mit samt den Hauptzahnräder und Stellring.
Der Stellring geht auch mit.
Diese Fragen versteh ich nicht:
siehe in der Anleitung auf Seite 18, Bild 02:
Montieren sie die Zentralnarbe an dieser Position.
Gruß Hopeless
Gruß Hopeless
#8 Re: Anfänger Spiel im Antriebssystem
die Hauptrotorwelle hat doch so eine dünnere Stelle. In Höhe dieser Stelle sollte normalerweise der Stellring sitzen. Wenn jetzt die Madenschraube zur Befestigung des Stellrings genau auf der Höhe der Kante dieser Nut ist, könnte es sein dass der Stellring nach oben rutscht wenn man die Madenschraube anzieht. Ich könnte mir vorstellen, dass dies passieren könnte, wenn die Hauptrotorwelle falsch herum eingebaut wurde. Wie man sie richtig einbaut, steht in der Anleitung...
Gruß, Alex
Gruß, Alex
#9 Re: Anfänger Spiel im Antriebssystem
Problem gelöst:
du hast gerecht Alex gehabt, wer gucken kann ist klar im Vorteil.
an der Hauptrotorwelle ist eine dünnere Stelle. In dieser Höhe habe ich den Stellring befestigt. Jetzt habe ich auch kein Spiel
mehr.
PS: Vielen Dank für deine Mühen.
Gruß, Hopeless
Problem gelöst:
mehr.
Gruß, Hopeless
#10 Re: Anfänger Spiel im Antriebssystem
Superhopeless hat geschrieben:Problem gelöst
Viel Spaß beim Fliegen
Gruß, Alex
