Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht gestartet!
- Fleischwolf
#1 Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht gestartet!
Ich habe meinen Funjet jetzt 4 mal nacheinander direkt nach dem Start im Weizen versenkt. Dabei ist zweimal die Nase abgebrochen und zwei Propeller hat es auch gekostet.
Wie ich starte (oder es versuche...): Vollgas, Funjet mit viel Schwung genau geradeaus oder Nase ca. 30° nach oben werfen (beides versucht). Der Flieger macht dann immer eine halbe Rolle nach links und schlägt ein. Ich habe schon versucht, die Rolle auszusteuern aber der Funjet reagiert nicht rechtzeitig (noch keine Strömung am Ruder?).
Ich bin wirklich am verzweifeln! Seit 15 Jahres starte ich alle Flächenflieger aus der Hand (auch 2 Meter Verbrenner mit 15 ccm) und hatte noch nie solche Schwierigkeiten wie mit dem Funjet!
Was mache ich falsch? Bitte gebt mir einen Rat, bevor das Ding nur noch ein Klumpen CA und Epoxy ist...
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#2 Re: Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht gestartet!
einfach nur loslassen .... *GaaanzSchnellWeitwegRenn*
Versuchs erst mal mit nem Werfer - der sollte dann wirklich rennen und loslassen, wenn er trägt. Vielleicht einfach nur vertrimmt? Wenn er dann mal fliegt (und richtig getrimmt ist) u.U. mal nicht vollgas sondern nur (je nach Antrieb) mit 2/3 Gas versuchen - dann ist das Drehmoment vom Prop nicht soo heftig.
Ist die Fuhre sehr schwer? K.A. was die so wiegen, aber poste mal das Gewicht von dem Flieger (abflugbereit)
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
- Fleischwolf
#3 Re: Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht gestartet!
Habe jetzt leider keine Waage zur Hand aber da der Jet für FPV ausgebaut ist (Kamera, Sender GPS, Sensoren etc.) ist er im Vergleich zu anderen Funjets sicher ein richtiger Brummer. Er ist auch schon geflogen (hammercool!), deswegen schließe ich die Trimmung mal aus.
Sollte ich ihn besser mit der Nase nach oben, oder waagerecht werfen? 2/3 Gas werde ich mal versuchen, ist der RTF Antrieb (Motor: Himax A 2825-2700).
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#4 Re: Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht gestartet!
so blöd das klingt.
Variante 1: Luftschraube falsch rum drauf darum kein Druck.
Variante 2: folgendes nicht gemacht: ca. 2 mm Höhe zum Starten zutrimmen (liegt bei mir auf nem Schalter) und nicht ziehen beim Start. Einfach Vollgas und ca. 30° werfen.
Variante 3. Schwerpunkt nen Tick zu weit hinten.
Variante 4. Du ziehst zu viel beim Start. Darum Variante 2 probieren.
Ruderwirkung wird ja stimmen.
Zu viel Bumms am Antrieb könnte auch noch sein. Glaube ich aber kaum.
Ich denke ehr, dass er überzieht, oder der Schwerpunkt kritisch ist.
so blöd das klingt.
- Fleischwolf
#5 Re: Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht gestartet!
Danke für die Hinweise!
Leider kann ich alle 4 Varianten ausschließen - wäre schön, wenn es so etwas einfaches wäre.
Ich denke, das hohe Abfluggewicht (860 Gramm) macht den Handstart so schwierig. Ich bekomme den Flieger auch mit Anlauf nicht auf die benötigte Geschwindigkeit, deswegen kippt er sofort nach links ab. Die kurze "Flug"-zeit reicht dem Antrieb nicht aus um Druck auf die Ruder zu bringen. Meine wenigen geglückten Starts bisher waren wohl eher Glück...
Ich besorge mir jetzt ein ordentliches Gummiband und dann werde ich der Möhre Beine machen!
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#7 Re: Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht gestartet!
was für ein prop???? bei dem antrieb sollte es eine 6 x 5,5 graupner speed prop sein... alles andere bringts nicht...
die schrift des prob sollte gen modell zeigen und nicht bei der draufsicht von hinten zu lesen sein
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
- Fleischwolf
#8 Re: Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht gestartet!
Hab den originalen Prop drauf, 5,5 x 4,5 (richtig rum
Meinst Du, der ist zu klein?
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#9 Re: Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht gestartet!
bei dem motor und gewicht: ja....
was für einen regler und welchen akku fliegst du????
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
- Fleischwolf
#10 Re: Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht gestartet!
Regler: Jazz 40-6-18
Akku: 4S SLS ZX mit 2200 mAh (15/25C)
Ich habe die Leistung senderseitig auf 67% reduziert, das entspricht bei Vollgas 30 Ampere. Mehr machen die betagten Akkus leider nicht mehr mit - und das ich schon grenzwertig...
Der größere Prop würde mehr Standschub bringen, oder?
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
- Fleischwolf
#11 Re: Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht gestartet!
Ne APC 8x4 Electric wäre wahrscheinlich witzlos, oder? Die hätte ich hier noch rumliegen...
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#12 Re: Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht gestartet!
nee, die ist zu gross, damit grillst du den motor, regler und akku. da fliessen stöme um die 75A.....
ok, bei der konstellation solltest du einen günni-prop 5x4,3 nehmen. bei einer kleineren latte kommt am prop nichts mehr an,
weil der fj am heck dafür zu fett ist. der günni-prop sollte bei diesem setup ca. 1500g. standschub entwickeln
mit dem prop würdest du knappe 29Ah an spitzenstrom haben. fluzgzeit sollte bei dauergas knapp 4:20 sein.....
Zuletzt geändert von Sundog am 05.08.2009 16:33:10, insgesamt 2-mal geändert.
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#13 Re: Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht gestartet!
achja, der himax kann nur 35A als burst ab. normalerweise sollten da nicht mehr als 30A durch gehen....
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#14 Re: Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht gestartet!
starte mit 1/2 oder 3/$ GAS Dann klappt es . ging mir am anfang genauso.....
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
- Fleischwolf
#15 Re: Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht gestartet!
So, endlich mache ich Fortschritte: Ich habe testweise eine APC 8x4 Electric montiert und den Jazz auf 10 A runtergeregelt. Beim ersten Startversucht musste ich den übergewichtigen Funjet nichtmal richtig werfen, weil er mir mit dem großen Prop am liebsten direkt aus der Hand gesprungen wäre. Er macht so im Stand sehr viel Schub, kommt aber gestochen kaum über 120 Kmh hinaus.
Wenn ich den Jazz weiter öffne, dann schaltet er bei ca. 22 A ab (das entspricht 48% Regleröffnung). Warum macht er das? Er sollte doch 40 A Dauer aushalten? Wird er zu warm, weil ich ihn so weit im Teillastbereich (48% Öffnung) betreibe?
Meine Startschwierigkeiten waren also eine Propfrage. Der beleibte FPV-Funjet braucht einfach etwas mehr Dampf um aus dem Quark zu kommen. Ich werde die Größen zwischen dem Original Propeller und meiner aktuellen 8x4 mal durchtesten.
Danke für Eure Hilfe!
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
