Kann das sein?!?
#1 Kann das sein?!?
ich war sehr überrascht als ich heute morgen auf mein x-peak geschaut habe.
ich habe meine sanyo 3600 ni-mh akku über nacht mit 0,4A geladen
auf der anzeige stand das der akku knapp 700minuten geladen wurde und die eingeladene kapazität betrug 6000mAh .
kann das den sein, bzw wie kommt sowas zu stande? den akkus geht eas noch gut
mfg
JO_ohannes
mfg
JO_ohannes
Was nicht mehr reingeht wird in Wärme verbraten. Bei 0.4A ist das aber kein Problem denke ich. Das war jetzt eine Formierungsladung, alle Zellen sollten gleich voll (voller gehts nimmer) sein.
NiCd's mit ca 1/10C laden nennt sich "formieren". Dabei werden die Zellen bewußt überladen, um unterschiedliche Spannungen der einzelnen Zellen auszugleichen. Mit diesem strom werden die Zellen voll, das bischen über wird klaglos in Wärme umgesetzt. Der Spannungseinbruch (Delta-Peak), auf den das Ladegerät wartet, tritt hierbei nicht auf.
Du hast jetzt einen wundervollen, suuper ausgeglichenen Akku. Wirds Dir mit langer Lebensdauer und meist guter Spannungslage danken.
NiMh's sollte man aber (speziel GP's und KAN's) nur mit 1/20C formieren - sonst sind sie hin.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
Ah ,cool , danke für den tip. ist aber eben leider ein ni-mh
Jupps, das mit dem Sanyo3600 habe ich überlesen .
Na, dann hat ers entweder überlebt oder nicht. Merkst in ca 3-4 Ladezyklen...
aber wie gesagt, es gibt NiMh's, die können 1/10 gut ab, und andere eher weniger.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
