#1 Kann das sein?!?
Verfasst: 04.09.2005 17:18:18
von johann
ich war sehr überrascht als ich heute morgen auf mein x-peak geschaut habe.
ich habe meine sanyo 3600 ni-mh akku über nacht mit 0,4A geladen
auf der anzeige stand das der akku knapp 700minuten geladen wurde und die eingeladene kapazität betrug 6000mAh
kann das den sein, bzw wie kommt sowas zu stande? den akkus geht eas noch gut
mfg
JO_ohannes
Verfasst: 04.09.2005 17:33:12
von helihopper
es könnte sein, dass die Selbstentladung der Zellen recht hoch ist, oder Du an den Ladekabeln erhebliche Verluste produzierst.
Verfasst: 04.09.2005 17:43:20
von calli
Was nicht mehr reingeht wird in Wärme verbraten. Bei 0.4A ist das aber kein Problem denke ich. Das war jetzt eine Formierungsladung, alle Zellen sollten gleich voll (voller gehts nimmer) sein.
Verfasst: 04.09.2005 17:55:55
von johann
ja das denke ich auch, carsten, weil das ladekabel ist nur 2ocm und vom querschnitt sicher ausreichend
Verfasst: 04.09.2005 20:01:44
von David
Ist bei mir oft auch so ... hab über Nacht den Empfänger Akku langsam
aufgeladen und war in etwa das gleiche wie bei dir. Trotzdem alles ok.
Verfasst: 04.09.2005 21:28:33
von ER Corvulus
NiCd's mit ca 1/10C laden nennt sich "formieren". Dabei werden die Zellen bewußt überladen, um unterschiedliche Spannungen der einzelnen Zellen auszugleichen. Mit diesem strom werden die Zellen voll, das bischen über wird klaglos in Wärme umgesetzt. Der Spannungseinbruch (Delta-Peak), auf den das Ladegerät wartet, tritt hierbei nicht auf.
Du hast jetzt einen wundervollen, suuper ausgeglichenen Akku. Wirds Dir mit langer Lebensdauer und meist guter Spannungslage danken.
NiMh's sollte man aber (speziel GP's und KAN's) nur mit 1/20C formieren - sonst sind sie hin.
Grüße Wolfgang
Verfasst: 04.09.2005 21:36:02
von johann
Ah ,cool , danke für den tip. ist aber eben leider ein ni-mh
Verfasst: 04.09.2005 22:52:21
von ER Corvulus
Jupps, das mit dem Sanyo3600 habe ich überlesen
Na, dann hat ers entweder überlebt oder nicht. Merkst in ca 3-4 Ladezyklen...
aber wie gesagt, es gibt NiMh's, die können 1/10 gut ab, und andere eher weniger.
Grüße Wolfgang
Verfasst: 05.09.2005 14:30:26
von johann
hoffentlich ham sies geschafft
