KDS 800 Probleme
#1 KDS 800 Probleme
hallo,
habe beim kds800 kreisel das problem das sich das heck beim voll pitch wegdreht!insgesamt fliegt der heli damit nicht besonders stabil....sehr unruhig!
veränderungen an der empfindlichkeit und delay bringt irgendwie keinen unterschied!!
woran kann das liegen?
egal ob ich die empfindlichkeit mit 50 % oder 100% einstelle er macht immer das gleiche.
als servo verwende ich ein fs61bb speed. kann es sein das die kombi nicht funktioniert?
ich habe den digitalswitch natürlich auf off gestellt und bin beim einstellen so vorgegangen wie doctom es macht beim 401.
denke mal das sollte doch richtig sein, oder?
mfg und thx
mfg und thx
#2 Re: KDS 800 Probleme
wie lang ist der Servohebel? Sollte etwa 8mm sein.
Delay sollte auf 0 stehen, Servoweg auf etwa 100.
#3 Re: KDS 800 Probleme
ja, ist alles erfüllt.
wenn ich plötzlich nach oben pitche und der heli dreht sich weg dann ist es doch ein zeichen dafür das der kreisel nicht vernünftig gegen steuert, oder?
hat jemand den gleichen kreisel verbaut und was sind seine erfahrungen mit dem gerät?
hat vielleicht jemand ähnliches mit anderen gyros erlebt und was war die ursache?
muss ich eigentlich ne vorspur einstellen und was bringt das?
#4 Re: KDS 800 Probleme
Das Gleiche hatte ich auch (mit dem KDS800 und dem 401). Seit ich die Empfindlichkeit erhöht habe, ist es weg.aZZa hat geschrieben:wenn ich plötzlich nach oben pitche und der heli dreht sich weg dann ist es doch ein zeichen dafür das der kreisel nicht vernünftig gegen steuert, oder
Was ist das für ein Heli?
Sind die Heckblatthalter richtig angelenkt? Bei Mittelstellung Servo sollte sich eine leicht Vorspur ergeben, d.h., der Heckrotor sollte dem Drehmoment des Hauptrotors bei Servoneutral entgegenwirken.
#5 Re: KDS 800 Probleme
Also von dem FS61 würd ich keine Wunder erwarten. Bei einem 450er Heli ist das ziemlich schnell am Ende.
Claus
Claus
T-Rex 600ESP / Jive80 / Gy520+BLS254 / 3xDS610
T-Rex 450SE / Jazz 40-8-16 / LTG2100+LTS3100 / 3xHS65HB
T-Rex 250 / LTG2100+LTS3100 / 3xSavöx SH-0253
Multiplex Twin-Star II
Multiplex Gimini HIMAX Outrunner
Robbe Futaba FF10 T10CG
- Provotroll
#6 Re: KDS 800 Probleme
Der KDS-800 ist kein SMM-Gyro wie der 401, sondern ein Piezo-Gyro. Daher probier doch mal die die Anleitung von DocTom für entsprechende Piezokreisel:
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Ein ... ach_DocTom
Jonas
Jonas
#7 Re: KDS 800 Probleme
Ein Punkt könnte auch die Heckanlenkung sein die sich bei viel Last (Pitchstoss) verbiegt. Schon mal drüber nachgedacht die Heckanlenkung auf Kohlerohr umzubauen?
MT-Trainer: Tuningchassis / HS 5065MG / Scorpion /Jazz 40 LV / GY401 mit 9257 <----- for sale
Alien 600 E CF Rigid / Savöx 1258 auf der TS / Pyro 30-12 / Jive 80 HV / BEAST / LTS 6100 auf Heck / befeuert mit 10S 4000
Rex 500: DS 510 / Stock Motor & Regler / GY 611er mit 9257
Futaba FF10 --- Robbe Power Peak Triple
Tom's heli school Fluglehrer bei Tom´s heli school
#8 Re: KDS 800 Probleme
Hallo,Provotroll hat geschrieben:Der KDS-800 ist kein SMM-Gyro wie der 401, sondern ein Piezo-Gyro. Daher probier doch mal die die Anleitung von DocTom für entsprechende Piezokreisel:
Jonas
gibt 2 versionen und eine davon ist SMM.
MfG Joachim
Innovator MD530 blau u. Expert im MD530 Rumpf rot
T-Rex 250 SE FBL, Gaui 550 LongRager FBL, KDS 600 Innova FBL gezähmt mit Aurora 9
MCPX mit DX8
TT-Sparrowhawk XXT
meine Heli Homepage: http://www.heli-hf.de
Inno Chat: http://chat.inno-hilfe.de
Inno Wiki: http://wiki.inno-hilfe.de
MCPX mit DX8
TT-Sparrowhawk XXT
#10 Re: KDS 800 Probleme
ist dann die info auf:
http://www.derspielstein.com/product_in ... rsion.html falsch ?
MfG Joachim
MfG Joachim
MCPX mit DX8
TT-Sparrowhawk XXT
MCPX mit DX8
TT-Sparrowhawk XXT
#11 Re: KDS 800 Probleme
Lt. der Beschreibung von KDSjbartels hat geschrieben:ist dann die info auf:
http://www.tempohobby.de/script/News/ma ... KDS800.pdf
voraussichtlich JA!
Da steht:
Kreiselsensor: Piezo Sensor!
Gruß Wolfgang
PRÔTOS Jeti R8, XGE60 Regler, Kit Motor, µBeast
MC24-Jeti; CrashCount II
Tomahawk 450 HT-CCPM, HS-65HB, FS 61 BB Speed Carbon, GY 401, Empf. Gr. smc19 DS, X-40Pro BEC Regler
MC24; CrashCount III
ECO Piccolo V1 CP (geb. 2000), 1050er Lipo mit Bürstenmotor, DD-Heck; Crashcount ???
Heliboy von Schlüter i.T.
div. Flächenflieger
div. Flächenflieger
#12 Re: KDS 800 Probleme
danke leute....
also,
@999alex kohlerohr ist verbaut und hat kein spiel in der anlenkung.
es ist ein 450er rex clone. ich werde es mal nach doctom versuchen (für piezosystem).mal schauen wie das wird.
ich habe bis jetzt keine vorspur eingestellt aber wozu brauche ich die denn. das drehmoment ausgeleichen ist ja schön und gut aber der heli steht eigentlich ohne ganz gut mit dem heck.also er wandert nicht beim schweben. könnendenn durch diese vorspur die pitchstöße besser entgegengewirkt werden?
@jbartels ich habe schon von vielen gehört das der kreisel IMMER als SMM angepriesen wird obwohl er ein PIEZO ist. also ja.....das was in deinem link verkauft wird ist falsch. desweiteren ist der preis auch extrem zu hoch.
also,
#14 Re: KDS 800 Probleme
7mm ist auch gut. Wieviel Servoweg hast du am Gyro?
Und was für eine Empfindlichkeit?
#15 Re: KDS 800 Probleme
empfindlichkeit ist schon auf 100 % delay auf 0. was meinst du mit servoweg am gyro?
der ausschlag geht von mitte nach anschlag rechts und von mitte nach anschlag links am heck....oder was ist servoweg am gyro?
