s9257 an Taumelscheibe?!
flying sancho
#1 s9257 an Taumelscheibe?!
Beitrag von flying sancho »
hallo!
wie fliegt / verhält sich ein 500er mit den s9257 an der taumelscheibe? hat jemand das mal getestet?
im forum bis anhin vergebens danach gesucht...
danke!
gruss,
sandro
T-Rex 500 CF Scorpion HK-3026-1400kV, YGE 100, 4x S9257, Spartan ds 760, 5x Turnigy 6s 2650mAh
MiniTitan E325 SE Turnigy X500-4000 mit 10er, Jazz 55-6-18, 3x HS65 MG, S9257, Spartan ds760, Radix-Blades
Blade CP Pro HeliTec- Blades verkauft
MX-16s umgerüstet auf 2.4 Ghz (Assan- Modul)
Real Fligth G4
Graupner Ultra Duo Plus 50
Flugstatus flotter Rundflug mit Loops & Rückenschweben (Rücken- und Heckrundflug im Sim)
ER Corvulus
#2 Re: s9257 an Taumelscheibe?!
Beitrag von ER Corvulus »
sind sicher viel zu schwach für ein 500er auf der TS.
Basti 205
#3 Re: s9257 an Taumelscheibe?!
Beitrag von Basti 205 »
Fulldown hat sie auf seinem 500er Rex, die gehen schon gut. Für die TS sind die 9650 aber besser, sie haben mehr Drehmoment. Die Schnelligkeit büßen die 9257 durch fehlendes Drehmoment wieder ein. Dazu ziehen sie sicher auch noch mehr Strom als nötig und sterben dem zu folge auch schneller.
Also wenn du noch die Wahl hast nimm lieber die 9650 oder die günstigeren Savox, die sind auch nicht schlecht.
DIY statt RTF
flying sancho
#4 Re: s9257 an Taumelscheibe?!
ER Corvulus hat geschrieben:sind sicher viel zu schwach für ein 500er auf der TS
wie äussert sich das im flugverhalten?
Real Fligth G4
dino
#5 Re: s9257 an Taumelscheibe?!
Beitrag von dino »
hatte noch welche über hab sie gestern verbaut. werd sie am we testen... welche servo arm länge habt ihr?
IST DOCH NUR N HOBBY!
flying sancho
#6 Re: s9257 an Taumelscheibe?!
dino hat geschrieben:werd sie am we testen...
...na bist du dazugekommen sie zu testen? wie fliegen sie sich?
gruss,
sandro
Real Fligth G4
echo.zulu
#7 Re: s9257 an Taumelscheibe?!
Beitrag von echo.zulu »
Bert Kammerer fliegt die auch in seinem 500er Rex. Funktionieren tun die also, wer seinen Flugstil kennt. Trotzdem würde ich sie nicht empfehlen, denn die Belastung ist schon recht groß. Außerdem dürften die allerwenigsten Helipiloten die Schnelligkeit der Servos nutzen können.
dino
#8 Re: s9257 an Taumelscheibe?!
Beitrag von dino »
also.
der erste akku war ich sehr endteuscht. flips gingen sehr schwach. dachte ich mir schon. das wierd nix mit den servos sind zu schwach.
ich hab gemerkt, daß die servo hörner sehr weich sind und verwinden. hab mir ne verstärk aus cf an die hörner gebastelt und es funktioniert flips auf einer stelle. tic tocs so eng wie noch nie pyros kamm ich immer durcheinander, weil die servos so schnell sind. der härte test waren dan die rainbows mit voll pich jedes mal.
also sehr zu emfehlen machen auch alles mit soweit.
helijonas
#9 Re: s9257 an Taumelscheibe?!
Beitrag von helijonas »
ja die gehen schon sehr geil, bert war auch sehr angetan von den Sevos hat dann aber doch auf JR gewechselt...
mit wieviel volt fliegst du die? 6V ?
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
dino
#10 Re: s9257 an Taumelscheibe?!
Beitrag von dino »
5,2 mit nem jazz 80. 6v vertragen die auch. bin das servo am heck akku für akku mit 6v geflogen. ohne probleme. vieleicht bin ich auch so positiv überrascht, weil ich vorher die hs82 geflogen bin.
helijonas
#11 Re: s9257 an Taumelscheibe?!
ou, das kann natürlich sein, hs82 ist ja nun die letzte gurke :oops:
dachte du hättest 9650 vorher drauf...
mit 6V fliege ich mein 9257 auch am Heck seit hunderten Flügen ohne Probleme.
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
dino
#12 Re: s9257 an Taumelscheibe?!
Beitrag von dino »
wenn es nicht so positiv geklappt hätte. hätte ich auch das getriebe vom 9650 eingebaut. ich probier noch nbischen rum. bin ja noch am üben. :)
Zurück zu „Servos“
