#1 15er ritzel auf "kurzer" motorwelle
Verfasst: 12.08.2009 14:24:44
von torro
hi,
will testweise mal auf n 15er ritzel.
motorwelle ist halt an den 13/14er ritzel motoradapter angepasst.
lieber ne neue welle rein?
gruß, flo
#2 Re: 15er ritzel auf "kurzer" motorwelle
Verfasst: 12.08.2009 14:54:31
von ER Corvulus
Jein ;)
bei den neuen Motoren ist die welle ja nun immer kurz.
Der Adapter _sollte_ auch so halten.
Aber wenn Du noch ne lange hast und den Aufwand nicht scheust - einbauen.
ABER - nach 10mal Welle wechseln ist die passung der Glocke sicher hin .. :(
Grüsse wolfgang - der zum testen wohl mal die kurze welle drinn lassen würde. Beim Dauergebrauch dann doch wechseln
#3 Re: 15er ritzel auf "kurzer" motorwelle
Verfasst: 12.08.2009 14:55:58
von torro
wenn´s mitm 15er besser wird kommt die lange rein, versprochen!
#4 Re: 15er ritzel auf "kurzer" motorwelle
Verfasst: 12.08.2009 17:00:02
von Gogi
Ich schätze mal das ist völlig egal ob die Welle kurz ist. Bei dem 14er Ritzel geht es ja auch mit der kurzen Welle, was soll da beim 15er anders sein? Adapter voll oder hohl dürfte auch keine Rolle spielen.
Grüße Gogi
