#1 Spartan DS 760 und 9257: Einstellungen
Verfasst: 12.08.2009 20:29:34
von netwolf
ich habe nun einen Spartan DS 760 und ein 9257 verbaut.
Da ich ziemlich weit weg vom Flugplatz wohne und die Einstellunge via USB daher nur zuhause machen kann,
wollte ich fragen welche Einstellugen (v.a. Gain Stop und Acceleration/Deceleration) ihr mit dieser Kombination
empfehlen würdet (bzw. verwendet).
Scheinbar ist ja in den default Einstellungen das Stopp-Verhalten sehr heftig, ich weiß aber eben nicht wie weit ich es runterdrehen soll...
Würde mich freuen wenn Piloten mit diesem (oder einem ähnlichen) Setup ihre Einstellungen posten würden.
(Endpoints und Mitte muß nat. jeder selbst finden)
Vielen Dank!
EDIT: bei mir würde das so aussehen, bin allerdings am Überlegen ob ich das Gestänge nicht weiter außen anhänge, und dafür mit den Endpunkten runtergehen kann
(momentan innerstes Loch am 6er-Kreuz)
[Gyro]
Product=ds760
Application version=111
Firmware version=200
Memory Map version=3
User comments=Use this area to make notes related to this configuration or your _CRLF_Use th
[Servo]
High endpoint=140
Low endpoint=125
Midpoint trim=0
Servo=3
Speed=8
Type=0
[Common]
Direction=0
Rudder stick deadband=5
[Mode 1 (Rate Mode)]
Rudder exponential=-50
[Mode 2 (AVCS Mode)]
Acceleration profile=9
Deceleration profile=9
Clockwise stop gain=80
Counter clockwise stop gain=80
Rudder sensitivity=100
#2 Re: Spartan DS 760 und 9257: Einstellungen
Verfasst: 13.08.2009 20:50:58
von netwolf
Hab jetzt doch auf das 2. Loch beim 6er-Kreuz umgehängt, da mit 145 als Endpunkt doch zu hoch war.
Hier die neuen Werte:
[Gyro]
Product=ds760
User comments=
[Servo]
High endpoint=88
Low endpoint=98
Midpoint trim=0
Servo=3
Speed=8
Type=0
[Common]
Direction=0
Rudder stick deadband=10
Acceleration profile=13
Deceleration profile=11
Clockwise stop gain=90
Counter clockwise stop gain=90
Würde mich weiterhin über Empfehlungen freuen, v.a. wegen des Piro-Stop-Verhaltens, will mir nicht mein Plastik-Heck durch zu hartes Einrasten zerstören.
(konnte wg. Wetter noch nichts testen)
Dachte diese Kombi wäre deutlich beliebter und häufiger...
