#1 T-Rex 500 ESP Einstellarbeiten Rotorkopfgestänge
Verfasst: 13.08.2009 15:17:28
von FreakStyles
Guten Mittag,
beim Einstellen meines T-Rex 500 ESP mit meiner FF9 stoße ich auf folgendes Problem:
Die Gestänge von Servos zu TS habe ich so eingestellt, dass die unteren beiden Mischerhebel (Name entfallen, die, die fest an der TS befestigt sind) parallel sind. TS ist natürlich auch parallel. Danach habe ich die längeren Gestänge zu den oberen Mischerhebel so eingestellt, dass diese auch parallel sind und fluchten. Dann noch die Blatthalteranlenkung so eingestellt, dass 0° Pitch bei Knüppelmitte anliegt.
Im TS-Menü meiner Funke steht Pitch auf 50%. Wenn ich jetzt Vollpitch gebe, stößt die Schiebehülse über TS oben an. Also habe ich die %-Zahl etwas runtergestellt, bei 20% stößt es nichtmehr an. Dann habe ich ca +11°/-6° Pitch.
Wie kriege ich das ganze neutral und die Pitchbereiche symmetrisch auf +-11°?
Bin für alle Vorschläge und Tipps dankbar.
#2 Re: T-Rex 500 ESP Einstellarbeiten Rotorkopfgestänge
Verfasst: 13.08.2009 21:02:33
von TU-CA
Hallo! Ich habe meinen Rex letztes Wochenende auch fertig gebaut und eingestellt. Hatte das selbe Problem, dass die TS insgesamt zu hoch war. Du musst die unteren langen Gestänge so kurz wie möglich machen. Ebenso die kurzen gestänge oben am Rotorkopf. Damit bekommst du die TS runter, da diese beiden Gestänge über einen Hebel zusammenarbeiten.
Hoffe, ich konnte dir helfen :)
#3 Re: T-Rex 500 ESP Einstellarbeiten Rotorkopfgestänge
Verfasst: 13.08.2009 21:19:39
von Makajosch
Hallo!
Habe bei meinem 500er ESP 32% Pitch eingestellt und komme damit exakt symmetrisch auf +-12°. Wenn wirklich alles bei Knüppelmitte parallel eingestellt ist, ergibt sich der symmetrische Pitchweg von allein.
Markus
#4 Re: T-Rex 500 ESP Einstellarbeiten Rotorkopfgestänge
Verfasst: 14.08.2009 17:23:51
von FreakStyles
ich habe das ganze Problem jetzt in den Griff bekommen. Komischerweise hatte meine Funke - trotz Reset des Modellslots - den Schwebepitch-Mixer aktiviert. Nachdem ich ihn deaktiviert und die Gestänge neu eingestellt hatte, lief alles problemlos.
Trotzdem danke für alle Tipps und Hinweise.
