				#1 T-rex 450 clone hk450
				Verfasst: 14.08.2009 22:42:03
				von cptuning
				Ich habe einen hk 450 mit turnigy E500, KDS 40A Regler, Spektrum AR6200 6Ch empfänger, Heckservo Graupner DES 808 BB MG (0.05 sek, 53g)
Totaler Newbe
Nun ist der Heli Total aus dem Gleichgewicht, also wenn man ihn an den Paddelstangen anhebt neigt er stark nach hinten, kann den ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C 176goben oder unten platzieren, es wird nicht besser.
Ich besitze 4 Dieser Lipos, soll ich sie nun verkaufen und stärkere schwerere kaufen?? oder mit Gewichten ausgleichen???
Brauche dringend rat...
				#2 Re: T-rex 450 clone hk450
				Verfasst: 14.08.2009 23:01:51
				von dilg
				abend;
isn schweres Heckservo und leichte Akkus...
Also, Akku möglichst nach vorn, wenns nicht hilft, Ballast verwenden. Ich schätze mal, du brauchst 20-30g, was die Restekiste halt hergibt.
				#3 Re: T-rex 450 clone hk450
				Verfasst: 14.08.2009 23:03:15
				von cptuning
				ja ... ich werds mit bleigewichten von autofelgen versuchen.....
				#4 Re: T-rex 450 clone hk450
				Verfasst: 14.08.2009 23:03:57
				von Harz_Joerg
				Hi cptunning,
deine Akkus sollte schon gehen, brauchst sie nicht fortwerfen. 20C ist zwar nicht viel und daher sind sie wohl leichter als andere.
Hast Du die Akkus denn maximal nach vorn gebracht? Evtl. musst du die Akkuhalterung auch verlängern.
Weitere Möglichkeiten:
- Akku vorn beschweren,
- eine oder beide Heckstreben entfernen (ich flieg z.B. nur mit einer). Zur Stabilität tragen sie bei so kleinen Hüpfern nix bei.
Jörg
				#5 Re: T-rex 450 clone hk450
				Verfasst: 15.08.2009 00:29:34
				von trailblazer
				Die Lipos sind vollkommen ok, eigentlich genau richtig für nen Anfänger 450er. Bloss das Heckservo ist einen Nummer überdimensioniert, viel zu schwer und zieht teilweise auch massig Strom (was wiederum unnötig das wahrscheinlich kleine BEC des Reglers belastet).
				#6 Re: T-rex 450 clone hk450
				Verfasst: 15.08.2009 07:08:07
				von cptuning
				aber der Robbe 9254 war mir doch zu teuer, den der wird ja als heckservo empfohlen.
Ich probier mal heckstreben und Gewicht. Achja der Lipo könnte um 120g schwerer sein, den ich hab mal probiert einen empfängerakku vom rc car mit 120-130g auf den lipo zu kleben, dann war er ausbalanciert.
Also könnte ich fast doppelt so große Lipos von der Kapazität kaufen. Ich bin trotz eurer tips ratlos und verwirrt.
Ich würde die vier stück für 90-100€ abgeben. Bei Interesse schreiben.
				#7 Re: T-rex 450 clone hk450
				Verfasst: 15.08.2009 08:01:52
				von Makajosch
				Hallo!
Dein Heckservo und auch das  9254 ist für Helis gedacht, die 2 oder sogar 3 Klassen größer sind als Deiner. Ein kleineres Heckservo würde Dir auf jeden Fall weiterhelfen.
Dieses hier z.B.
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=23770 oder ein ähnliches.
trailblazer hat geschrieben:Die Lipos sind vollkommen ok.
Genau!
Markus
				#8 Re: T-rex 450 clone hk450
				Verfasst: 15.08.2009 12:03:51
				von kaupa
				Das Align DS 420 kann ich nicht empfehlen. Es hält meinen 450er SE Rex nicht (dreht ab etwa 3/4 Pitch weg)!
				#9 Re: T-rex 450 clone hk450
				Verfasst: 15.08.2009 12:18:29
				von dilg
				cptuning hat geschrieben:Ich probier mal heckstreben und Gewicht. Achja der Lipo könnte um 120g schwerer sein, den ich hab mal probiert einen empfängerakku vom rc car mit 120-130g auf den lipo zu kleben, dann war er ausbalanciert.
ähm wus?
sicher 120g? weil, selbst wenn du beim Heckservo 20-25g einsparst, kommst nicht hin... zur Sicherheit, die Blätter waren beim auswiegen ausgeklappt oder abmontiert?
				#10 Re: T-rex 450 clone hk450
				Verfasst: 15.08.2009 18:13:57
				von cptuning
				abmontiert....
ich versteh es nicht... nein wirklich 120g.. wenn der akku ganz oben wäre... sonst ganz unten das die haube grade noch so draufgeht ca 100g..
hier ein paar bilder des gleichgewichtes:
				#11 Re: T-rex 450 clone hk450
				Verfasst: 15.08.2009 18:56:46
				von Makajosch
				HALLO?!?!?
Dein Hecksorvo ist VIEL zu groß für den kleinen Heli!!! Das wurde doch jetzt schon öfter geschrieben! Warum stellst Du Fragen, wenn Du die Antworten ignorierst?!
Da das Servo auch noch sehr weit vom Schwerpunkt (Hauptrotorwelle) entfernt ist, mußt Du vorne ein Vielfaches draufpacken, um den schweren Brocken auszugleichen.
Und mach um Himmels Willen keinen Kabelbinder um den Gyro. Der soll über die Schaumgummiplatte, mit der er verklebt ist, vom Heli entkoppelt werden. Mit dem Kabelbinder machst Du das wieder zunichte!
Markus
				#12 Re: T-rex 450 clone hk450
				Verfasst: 15.08.2009 21:00:51
				von dilg
				abgesehen von der Problematik...
-Gyro nach unten
-Empfänger über den hintren Kufenbügel (->sonst Störungen)
-Regler direkt vor den Motor
-Alle Kabelbinder weg, am schönsten wirds mit Spiralschlauch um die Kabln (und weg von drehenden Teilen verlegen)
Zum Servo:
Normalerweise kann man ein Standardservo am Rex fliegen. Scheinbar sind dieses Akkus eine Bedingung für die Ausnahme. Grob überschlagen, du sparst 25g ein, ich schätz mal 6/5tel dieses Gewichts brächtest du dann vorn weniger, also in etwa 30g. M.M. brauchst du so oder so Gewicht...
E:
Ach und btw: Grüße ins sulmtal...(oder is das schon zu weit?)
				#13 Re: T-rex 450 clone hk450
				Verfasst: 15.08.2009 21:46:44
				von chrischan57
				HALLO?!?!?
Markus
Bleib ruhig, wenn Du Dich jedesmal so autkriegste schnell graue Haare
Chrischan
				#14 Re: T-rex 450 clone hk450
				Verfasst: 16.08.2009 07:05:16
				von Schrottflyer
				Das mit den SG90 Servos wirst du dir nach dem 2ten Flug noch mal überlegen.
Wenn der HK solange hält. So wies aussieht wirst du eh nur Funkstörungen haben.
Mit welcher Frequenz funzt das Teil so wies aussieht 35, das Heckservo raus.
Hier mal ein Link welches funktioniert un nicht viel kostet.
http://www.eder-mt.com/product_info.php ... 12-0g.html
Das geht. Kannste auch für die Taumelscheibe nehmen, die haben wenigstens nen Gleichlauf, die SG90 eiern die
Taumelscheibe hoch (Erfahrungswerte) Die Kabel all an einer Weite verlegen weg von den Motorkabeln, und stell deine Taumelscheibe
richtig ein. Auch hier grigste nen Link
http://rclineforum.de/forum/thread.php? ... 78151&sid=
Der Jens kann das.
Na denn schönes basteln Schrotti
Übrigends der HK geht wie Schmitts Katze
 hab auch einen.
				#15 Re: T-rex 450 clone hk450
				Verfasst: 16.08.2009 11:36:12
				von cptuning
				Danke an alle .. ich habe die Tipps zu herzen genommen, also gyro unten kabel anders verlegt auch der regler und der empfänger fanden eine neue position, nun ist er ohne gewicht im gleichgewicht.
 Akku nun weiter unten und daher weiter vorne.
PS. Das Sulmtal -Sausal Gebiet leigt ziemlich in der Nähe.
