#1 ein paar "leichte" fragen
Verfasst: 06.09.2005 15:58:11
von johann
ich habe noch ein paar fragen bezüglich meines neues spirit.
1. ab welcher drehzahl fliegt der spirit gut, momentan fliege ich mit 1700.
2. das nickgestänge läuft bei mir an den halte der führung an, und verbigt diesen bei vollpitch/nick.
stelle ich aber weniger pitch oder nick ein ist der heli kaum zum abhebn zu bewegen oder sehr träge.
alles bei 1700 wohlgemerkt. der pitchkompensator ist gerade.
ich denke das wars schon, ausser mir fällt natürlich noch was ein
mfg
Johannes
Verfasst: 06.09.2005 16:56:33
von itchybee
Tag Johannes,
1. also ich fliege meinen mit 1800 (hab ja am Anfang mal testhalber auf über 2500 hochlaufen lassen :-) )
2. müsste iegentlich an der falschen Länge deiner Anlenkstangen liegen - die Robbe Angaben, waren bei mir zu lang... aber davon mal unabhängig, sollten sich die Anlenkstangen eigentlich nicht dadurch verbiegen lassen, oder was um alles in der Welt hast du für Servos auf der TS :shock:
Gruß Sven
Verfasst: 06.09.2005 18:52:51
von johann
Nein, nicht dioe stangen verbiegen sich, ich habe die servhobel meiner hs bei den angegebenen 13,5mm eingehängt, aber das nickgestänge läuft bei dieser durchführung an, welche die taumelscheibe am rotieren hindert, die verbigt sich dann.
Verfasst: 06.09.2005 18:55:46
von piccolomomo
Hoi Sic0
Ich fliege meinen Spirit mit 1600rpm.
mfg,
Moritz
Verfasst: 06.09.2005 19:05:36
von johann
ich muss d/r für nick/roll auf 60 und pitch auf 70 nehmn, damit der krahm nicht allzu arg anläuft.
dann läst er sich aber wiederum nicht gescheit fliegen/nur bei hoher drehzahl
Verfasst: 06.09.2005 19:41:07
von Juergen110
SicO_o23B hat geschrieben: ..aber das nickgestänge läuft bei dieser durchführung an, welche die taumelscheibe am rotieren hindert, die verbigt sich dann.
Da ist aber irgendwas oberfaul.... :(
Kannst du nicht mal ein Foto einstellen?? Am besten vom ganzen Kopf mit TS und Anlenkungen.
Verfasst: 06.09.2005 20:40:39
von johann
ok, eine sekunde^^
Verfasst: 06.09.2005 21:18:23
von TheManFromMoon
Ab 2000U/min fängts an Spass zu bringen :twisted:
Verfasst: 06.09.2005 21:40:04
von johann
so und erstmal vorab.
ja ich hab den stift der ts abgebrochen, aber ist ja schon wieder repariert, irgendwann auch mal mit passender kugel :oops:
auf dem 2ten bild sieht man vielleicht ein bischen das die führung verbigt und die ts leicht verdreht, wenn ich voll pitch und nick gebe.
Verfasst: 06.09.2005 22:16:35
von johann
ach ja, in der anleitung steht das man mit der drehzahl nicht höher soll wie 1800 beim pro mit cfk blättern
Verfasst: 06.09.2005 22:48:07
von TheManFromMoon
Hab schon Videos mit bis zu 2580U/min gesehen.
Natürlich nicht mit dem Plastekopf.....
Du hast zuviel Pitchweg, dewegen verbiegen sich bei dir die Anlenkungen ect. Reduziere den Pitchbereich und miss mal die Pitchwerte. +/- 10-11 Grad sind genau richtig.
Verfasst: 07.09.2005 19:04:33
von johann
wenn ich die pitchwege blos messen könnte^^'... aber wenn ich sie kleiner mache hebt er nicht ab.
naja, demnächst bekomm ich nen smile, dann such ich noch nache einem drehzahlmesser, dann mal sehen obs auch wirklich 1700 sind.
