#1 v-stabi und Heckwackeln
Verfasst: 22.08.2009 21:44:32
von tazmandevil
Hallo.
Ich habe einen 600 NSP und Probleme mit dem Heck. Es wackelt die ganze zeit um ca. 30 Grad hin und her. Außerdem giert und rollt er immer nach rechts. Das Kabel habe ich abgefangen (2cm vorm Sensor) und das Ori Pad benutzt. Ich habe mittlerweile die Empfindlichkeit auf 60 Stufenweise auf 105 erhöht doch das Problem bleibt. Im Setupmodus steht die Taumelscheibe Supergerade (Schieblehre) und alle Werte bewegen sich exakt -100 0 100. Bin ein wenig am verzweifeln
Setup:
Motor dreht schön hoch und läuft rund hat ca 4l. 10% durch
Heckservo 9254
Taumelscheibe DS 1015
Gas 3152
Funke FF10
Der Rest halt original.
#2 Re: v-stabi und Heckwackeln
Verfasst: 22.08.2009 21:54:52
von schöli
Hossa, da is aber gewaltig was nicht in Ordnung!!!
30° sollte das Heck garantiert nicht wackeln.
Hast das Setup sauber gemacht? Trimflug erfolgreich? Kannst hier ja auch mal dein Setup anhängen, damit wir uns ein Bild von der Situation machen können.
Edit: am besten noch mit Bildern vom Heli, also Servos-TS-Kopf, Sensorposition und so
#3 Re: v-stabi und Heckwackeln
Verfasst: 22.08.2009 22:14:13
von tazmandevil
Also ich hab jetzt schon mehrere Trimmflüge gemacht. Foto kann ich morgen erst machen aber das Setup häng ich mal an. Ich hab heute nochmal das Vorgabemodell geladen und probiere das morgen nochmal aus. Das hab ich jetzt aber auch schon 3 mal gemacht
#4 Re: v-stabi und Heckwackeln
Verfasst: 22.08.2009 22:31:30
von schöli
Also soweit schaut das Setup ziemlich normal aus, bis auf den ziemlich begrenzten Pitchbereich. Warum is der denn so eingestellt, wenn ich fragen darf?
Ansonsten hab ich echt keine Ahnung, was das sein kann.
#5 Re: v-stabi und Heckwackeln
Verfasst: 23.08.2009 06:54:28
von Crizz
Schau mal hier rein
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... it=+vstabi
So die letzten 3 Seiten etwa. Ich hab das gleiche Problem mit meinem 500er.
Das horizontale Heck-Zappeln lag bei meinem an einer lockeren Befestigungsschraube eines Heck-Blatthalters. Schrauben raus, sauber gemacht, neuen Sicherungslack drauf, richtig festgezogen, Heck steht.
Meiner kippt bei hoher Drehzahl auch auf Roll-Rechts und Nick-Hinten , gestern habe ich dann festgestellt das die Lager der HRW wohl Spiel haben - respektive die Lagerblöcke. Beim hochdrehen des Hauptrotors sieht man , das das ZS mal ganz kurz nicht sauber rundzulaufen scheint, man erkennt am Heli auch leichte Vibrationen, was bei Nenndrehzahl dann nicht mehr ist. Wenn die ganze HRW kippen kann ( und wenn es "nur" 1/10tel ist ) macht sich das zum einen natürlich in der Ausrichtung des Heli bermerkbar, zum anderen erzeugt zusätzliche Vibrationen, die den Sensor irritieren können.
Ich hab mal spaßeshalber am Sender nachgetrimmt mit dem Erfolg, das cih ihn sauber in der Schwebe hatte - solange ich nicht auf hohe Kopfdrehzahl umgeschaltet habe ( bis max. 2400 rpm alles klar, bei 2550 haut er wieder ab, und zwar sehr kräftig ). Sogar Pirouetten hat er fast sauber gehalten. Aber beim Testflug hat´s mir den Heli bei Rollen fast in den Acker gesteckt, da addiert sich dann der eigentliche Fehler mit dem Regelverhalten des VStabi und dem falschen Trim zu ner Katastrophe.
Deshalb undbedingt am Kopf selber prüfen, ob alles spielfrei ist. SOnst wirst du ihn nicht sauber eingestellt bekommen.
#6 Re: v-stabi und Heckwackeln
Verfasst: 23.08.2009 14:59:05
von tazmandevil
den pitch habe ich auf 10 grad begrenzt. deswegen ist der schieber so tief. werde den kopf mal prüfen, danke für den tip
#7 Re: v-stabi und Heckwackeln
Verfasst: 23.08.2009 22:36:45
von tazmandevil
So, habe heute neue Heckrotorblätter aufgezogen und siehe da: es geht! Habe ja das Grundsetup neu geladen, Heckverhalten auf GY401 gestellt und nen neuen Trimmflug gemacht. Jetzt weiß ich was "wie auf Schienen" bedeutet
ist ja echt der Hammer!! Schon nach dem Trinnflug hielt er bei piros millimetergenau die Position
Jetzt bin ich zufrieden
#8 Re: v-stabi und Heckwackeln
Verfasst: 24.08.2009 08:07:16
von slucon
na dann stell' doch das Heckverhalten wieder auf V-Stabi, dann ist's noch ein bissel besser
Grüße Stephan
