Heckbendeln beim 700er
#1 Heckbendeln beim 700er
hallo
hab schon Länger das problem das mein 700 leichtes Heckbendeln hatt !
Wolle fragen obs für das schon eine Lösung gibt !
MFG M@rtin
#2 Re: Heckbendeln beim 700er
was ist ein Bendel ?
#3 Re: Heckbendeln beim 700er
Crizz hat geschrieben:was ist ein Bendel ?
Das passiert immer dann wenn man die Glaskugel benutzen muss
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#4 Re: Heckbendeln beim 700er
Hy
Wenn das Heck hin und her schwingt also Pendelt, dann liegt es meist daran, dass deine Gyrosense zu hoch ist.
Nimm sie mal 2% runter und schau ob es weg is, wenns weg ist kannst noch nen % hoch oder wenns eben noch da is nochmal runter damit.
lg chris
lg chris
#5 Re: Heckbendeln beim 700er
Liegt wohl an den Blatthaltern bzw. dem Zentralstück, gibt immer wieder mal noch n paar die nich funktionieren auch wenn sies inzwischen alle sollten.
#6 Re: Heckbendeln beim 700er
Hi !
Montiere die Schrägkugellager von ThunderTiger und ersetze damit die Drucklager im Heckrotor.
Dann hast du Ruhe, wenn sonst mech. und elektronisch alles ordentlich eingestellt ist.
Hast du die Alublatthalter am Heck? Man liest ab und an davon das es welche mit einer kleinen Unwucht gibt, entweder andre Alus ranmachen oder auf Plaste wechseln, die funzen eigentlich immer.
Gruß Jonas
Gruß Jonas
Zuletzt geändert von helijonas am 23.08.2009 16:50:08, insgesamt 1-mal geändert.
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#7 Re: Heckbendeln beim 700er
Ich würd gleich den Quick UK Tuning Hero nehmen, die Align Plaste Blatthalter fliegen einem ja schon beim 600er fast um die Ohren...
#8 Re: Heckbendeln beim 700er
Das ist natürlich richtig, wer ordentlich bashen will braucht die Plastedinger nicht zu montieren...
Gruß Jonas
Gruß Jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#9 Re: Heckbendeln beim 700er
hallo
hab die Orginalen Alu vom Align! mit Normale Kugellagern !
muss mal schaun wo ich die Schrägkugellager von ThunderTiger herbekomme!
MFG M@rtin
#10 Re: Heckbendeln beim 700er
so bekomme morgen die Schrägkugellager von ThunderTiger mal schaun obs heck besser wirt !
MFG M@rtin
#11 Re: Heckbendeln beim 700er
Wenn nicht, dann sind es die Blatthalter. Das könnte man ja auch mal auf der Bank testen ob sie es sind.
Auf jeden Fall bringen die Schrägkugellager eine deutliche Verbesserung ins Heck, die meisten schreiben auch sie haben eine höhere Pirouettengeschwindigkeit und können auch noch mit der Empfindlichkeit raufgehen.
Gruß Jonas
Gruß Jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
- WalsumerA3
#12 Re: Heckbendeln beim 700er
habe ebenfalls ein Pendeln am Heck, mit dem Spartan Gyro. Als Servo nutze ich das 9254.... Empfindlichkeit schon hoch und runter geschraubt, wird aber nicht besser...
Sven
Sven
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
#13 Re: Heckbendeln beim 700er
Hab zwar weder auf dem 600ESP noch auf dem 700E mit Spartan & S9254 ein Heckpendeln gehabt, trotzdem würd ich gerne wissen:
-Wo gibt es diese schräg verzahnten (link)?
-Warum sind diese besser?
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#14 Re: Heckbendeln beim 700er
du musst einfach mal ein bissl googeln oder die sufu benutzen. ist leider immer schnell vergriffen und dann für monate nicht lieferbar...
dieses kigellager ist ein mix aus radialem und axialen lager.
warum das so toll ist keine ahnung, es gab mal einen bericht in der rotor darüber, den müsste ich mal rauskramen.
gruß jonas
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#15 Re: Heckbendeln beim 700er
Weil sie axiale und radiale Kräfte gleichermaßen übertragen können. Im Gegensatz zu "normalen" Radialkugellagern, die nur geringe axiale Kräfte aushalten.
Axialkugellager (Drucklager) dagegen sind meistens radial überhaupt nicht belastbar.
Philipp
Philipp
