Einstellschwierigkeiten T-Rex250 vs. FF10
PC-Looser
#1 Einstellschwierigkeiten T-Rex250 vs. FF10
Beitrag von PC-Looser »
möchte mich kurz vorstellen.
Ich bin ein über 40 jähriger Familienvater der über die Koaxschweberei des Sohnemannes zum Helifliegen gekommen ist.
Habe mir Anfang des Jahres einen Blade400 zum üben geholt und kam damit einigermaßen gut zurecht.
Nun habe ich dank eines kleinen Geldregen auf eienen Hurricane 550 und auch einen T-Rex 250 gewechselt.
Als Steuerung besitze ich eine Futaba FF10.
Der Hurri ist schnell auf die Steuerung programmiert worden jedoch bekomme ich das mit dem Rex nicht geregelt.
Ich glaube alle Einstellungen richtig zu haben (Servos stellen so wie sie sollen), aber beim Startversuch dreht sich das Heck weg und der Heli hebt nicht ab.
Ich weiß nicht weiter und brauche dringend hilfe. hat vieleicht jemand einen Tip was falsch läuft.
Der 250 flog mit einer DX6i einwandfrei.
Jürgen
Hurricane 425 ,Turnigy Plush 80, Paddellos mit GU365 mit 9250-Servo auf Heckrohr, 3x S3152 an TS, Carbonblades, Alurotorkopf "in flight"
Hurricane 200 , derzeit in der Umbauphase auf Scale in einen Hughes 500E Rumpf "soon in flight"
Futaba T-8FG 2.4 GHz
Tieftaucher
#2 Re: Einstellschwierigkeiten T-Rex250 vs. FF10
Beitrag von Tieftaucher »
Ist die Wirkrichtung des Kreisel richtg?
Stell den Heli betriebsbereit vor dich hin (Heck zu dir) und klappe die Heckblätter nach oben. Nun sollte das Blatt, das genau vor dir ist leicht nach rechts zeigen ca. 4 Grad (Vorspur). Dann Steuere nach rechts im Normalmode. Nun Sollte dieses Blatt auch wieder weiter nach rechts. Stelle in HH Mode und bewege mit der Hand das Heck nach rechts. Das Blatt muss nun auch nach rechts vom Gyro gesteuert werden (Wirkrichtung des Gyros).
Sollte eine der Möglichkeiten nicht stimmen, wird der Heli nicht fliegen. Ich hoffe ich habe es gut veranschaulichen können...
Ich stelle die Vorspur immer so ein, dass bei Normalmode das Heck nicht wandert. Dreht die Nase nach links, muss das Servo weiter vor Richtung Nase oder die Anlenkung kürzer.
Leider steht in deinem Avatar nicht von wo du bist... Wenn du aus dem Raum München kommst, kannst du am Donnerstag deinen Heli zum Stammtisch mitbringen...
Gruss Andi
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
PC-Looser
#3 Re: Einstellschwierigkeiten T-Rex250 vs. FF10
Hallo Andi,
danke für die Info.
Die Einstellungen werde ich morgen mal checken.
Habe jetzt erst mal einige Angaben in die Signatur geklickert und sonstige Infos hinzugefügt.
Ein Anmerkung noch.
Der Rex flog bis ich die FF10 bekommen habe in absolut der gleichen mechanischen Einstellung die derzeit vorhanden ist einwandfrei.
Ich vermute es liegt an irgendwelchen prohrammierfehlern aber ich lasse mich gerne belehren, bin ja nun mal blutiger Anfänger.
Jürgen
Werde berichten was aus der Anleitung zum Prüfen von dir rausgekommen ist.
Komme übriegens aus dem Westerwald, in der Nähe von Rennerod, also zu Weit um mal eben nach München zu düsen auch wenn das mit dem Mopped relativ schnell ginge.
Feldflieger
#4 Re: Einstellschwierigkeiten T-Rex250 vs. FF10
Beitrag von Feldflieger »
Hi,Jürgen
wie ich sehe hast du auch erst angefangen zu schreiben,kannst du mir mal veraten wie du eine Frage stellen konntest.Ich komme da nicht rein.Was mache ich falsch?
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
PC-Looser
#5 Re: Einstellschwierigkeiten T-Rex250 vs. FF10
Hallo Feldflieger,
das ist ganz einfach und klickst (natürlich nachdem du dich registriert hast)
auf das Forum in dem du das Thema erstellen möchtest,
dann direkt unter dem Forumtitel auf "Neuesthema*", und schon kannst du loslegen.
Jürgen
Feldflieger
#6 Re: Einstellschwierigkeiten T-Rex250 vs. FF10
das muss ich gleich mal probieren,vielen Dank
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
PC-Looser
#7 Re: Einstellschwierigkeiten T-Rex250 vs. FF10
Hallo Andi,
habe die von dir beschriebene Anleitung mal probiert und alles so eingestellt.
Nun habe ich das Problem das Problem das der Heckrotor wie beschrieben nach rechts steuert
sowohl mit der Bedienung als auch beim Drehen des Helis jedoch ist keine Steuerung (ich nenne es mal Neutralposition)
möglich ist.
Wahrscheinlich bin ich zu blöd die Steuerung zu programmieren und muß das gute Stück samt Heli einen Fachmann
überlassen der ihn einstellt. Werde mich mal auf die Suche in der Umgebung machen.
Jürgen
echo.zulu
#8 Re: Einstellschwierigkeiten T-Rex250 vs. FF10
Beitrag von echo.zulu »
Die Servos drehen mit einem Futaba-Sender immer anders herum als mit einem anderen Sender. Die Folge davon ist, dass Du die Servoumpolung benutzen musst. Daraus folgt wiederum, dass die Kreiselwirkrichtung ebenfalls umzupolen ist. Außerdem musst Du bedenken, dass der Kanal für den Regler auf jeden Fall umzupolen ist, damit Du ihn korrekt programmieren kannst. Den Regler solltest Du auf jeden Fall noch einmal programmieren, damit er die geänderten Servowege der FF-10 lernen kann.
Tieftaucher
#9 Re: Einstellschwierigkeiten T-Rex250 vs. FF10
@PC-Looser
so ganz konnte ich deiner Ausführung nicht folgen. Wenn du willst können wir per PN Telefonnummern austauschen. Ich denke in einem Gespräch wird vieles deutlicher.
Gruss ANDI
PC-Looser
#10 Re: Einstellschwierigkeiten T-Rex250 vs. FF10
@Andi
sorry wenn ich mich jetzt erst melde war ein bisserl im Stress die letzten Tage.
Ich meinte im letzten Beitrag das der Heckrotor sich wie beschrieben nach rechts steuern lässt und sobald ich über die Neutralposition der
Rotorblätter komme und es nach links gehen soll ist Schluß.
Ein Austausch der Rufnummern wäre ganz nett, werde mich dann melden und um Hilfe betteln.
Schreib mir bitte dazu wann du im Regelfall erreichbar bist da ich momentan auch viel zu tun habe und mich erst mal um einige freie Minuten bemühen muß.
Vieleicht wäre es ja möglich das du mir ein Setup des T-Rex auf ein CamPac-Modul das ich die zusenden würde kopierst, somit hätte ich ein Grundsetup
und ich könnte die Feinabstimmung dann vor Ort selber übernehmen. Ich gehe davon aus das es sich um Programmierfehler handelt.
Jürgen
Tieftaucher
#11 Re: Einstellschwierigkeiten T-Rex250 vs. FF10
jetzt gerade bin ich im Urlaub und erst wieder ab dem 10.09. zu Hause. Ich schick dir mal ne PN.
Gruss Andi
PC-Looser
#12 Re: Einstellschwierigkeiten T-Rex250 vs. FF10
habe den Rex abgegeben und widme mich jetzt voll und ganz dem Hurri 550.
Wenn ich mal ne Frage habe dann in dem Forum ansonsten diesen Beitrag bitte zu machen.
Jürgen
Zurück zu „T-Rex 150/250“
