				#1 HS 82-MG für T-rex 600 ESP ?
				Verfasst: 26.08.2009 09:42:34
				von Barney_B
möchte mir gern einen T-rex 600 ESP bestellen. In meinem Rex 500 habe ich 3 x HS 82-MG an der TS. Kann ich die für den 600er nehmen? Die Baugröße passt doch auch, oder? Mein Flugstil: Zwischen Kampfschweber und leichtem Rundflug.
Jürgen
				#2 Re: HS 82-MG für T-rex 600 ESP ?
				Verfasst: 26.08.2009 09:47:35
				von frankyfly
				Nein, passt vorne und hinten nicht, der 600er braucht Servos in Stadardgröße
HS-82MG  30x12x30mm
Standardgröße   40x20x36 mm  (ca.)
und die HS-82 sind schon im 500er recht knapp bemessen was die Kraft angeht.
Schau mal
bei FW in den Konfigurator  da bekommst du einen brauchbaren Überblick, was so an Servos zu gebrauchen ist.
				#3 Re: HS 82-MG für T-rex 600 ESP ?
				Verfasst: 26.08.2009 10:07:47
				von Barney_B
				frankyfly hat geschrieben:Nein, passt vorne und hinten nicht, der 600er braucht Servos in Stadardgröße
HS-82MG  30x12x30mm
Schau mal
Ich danke Dir für die klare Auskunft. Ich hoffe dann mit S3152 klarzukommen.
Jürgen
				#4 Re: HS 82-MG für T-rex 600 ESP ?
				Verfasst: 26.08.2009 10:10:49
				von chrischan57
				HS 82 sind nicht nur von den Maßen her unterdimensioniert.
Wenns nicht so teuer werden soll und Du vielleicht kein wildes 3D planst funktionieren Multiplex Tiger II Carbon sehr gut (zumindest im 50er Rappen und in der Uni Mechanik) und sind preislich auch sehr interessant. Ansonsten halt S3152 oder im Preis aufwärts.
Chrischan
