habe folgendes Problem. Mein Heck zittert am T-Rex 250, T-Rex 450V2 und beim T-Rex 500 ESP, an allen Helis ist der Align Gyro GP750 verbaut. Die Empfindlichkeit habe ich hoch und runter gestellt, alles ohne Erfolg. Im HH Mode ist das Zittern stärker. An dem 500er habe ich jetzt ein 401er eingebaut, und da steht das Heck wie eine eins . Außerdem ist mir aufgefallen das beim Setup vom Limit einmal die grüne oder rote Status- LED leuchtet. Hat das eine Bedeutung? Die Delay Einstellung ist für mich rätselhaft. Hat jemand ein Rat für die Einstellung des GP750? Ich bin für jeden Rat Dankbar.
MfG
Duetto
Align GP750
#2 Re: Align GP750
nimm eine Aluplatte und mach die mit drunter.
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=27432
Statt der Pads kannste auch Tesa Montageband beiseitig klebend nehmen.
Zwei Lagen - Platte - eine Lage - Gyro.
Zur Limiteinstellung.
Es klappt nicht immer wie in der anleitung beschrieben. Da soll der linke - rechte Anschlage angefahren werden und die Taste gedrückt werden.
Der Kreisel soll dann beide Ausschläge als Endpunkt übernehmen.
Genau das tut er aber nicht immer.
Dann fährste die Endpunkte einzeln an erst den linken dann den rechten einlernen.
Gr.Udo
Gr.Udo
T8FG / T-Rex 700N / 91SR3C-RR Hatori SB19FH / Rotor Tech 690 3D fly or die.
#3 Re: Align GP750
den Align habe ich momentan im Gaui 200,Limit in der FF7 habe ich zwischen 15-18 %.Als Pads habe ich zwei Spiegeltapes aus dem Baumarkt.
Bei der Limiteinstellung bin ich folgendermassen vorgegangen:Limit für den linken Anschlag eingestellt,gewartet bis Gyro nach 10 Sek.aus dem Programmiermodus geht.Wieder in Programmmode, dito für rechts.Klappt einwandfrei.
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
- BluescreenISU
#4 Re: Align GP750
Grundsätzlich mußt du den Gyro immer im Normal Mode einstellen (rote LED).
Das Limi am GP750 wird folgendermaßen und nur so eingestellt:
-Taster drücken bis Limit leuchtet
-Ohne Unterbrechung den Steuerknüppel durchgehend nach links und
gleich weiter nach rechts bewegen, so dass die Schiebehülse gerade so nicht
anschlägt.
-Taster drücken - fertig-
Der Align GP750 ist extrem empfindlich bei Vibrationen, deshalb, wie hier schon
gesagt, die Aluplatte zusätzlich drunter kleben.
Ich habe bei ener Empfindlichkeit von 28% ein ruhiges Heck. Es ist aber ebenso wichtig eine
ausreichende Systemdrehzahl in deinen Helis zu haben, damit das Heck stabil bleibt. Also
mal eine Drehzahlmessung vornehmen.
anschlägt.
Bluescreen
Team: ISU (I show You)
HD 500 Cell, Hacker Turnado 850KV, YEP 150A, BeastX, Savox Servo´s
RJX X-Tron 500 FBL, Turnigy Competition 1600KV, YEP 80A, BeastX, Savox 1290, Savox 1350
T-Rex 450Pro V2, Align 3800KV,Align 35A ESC, S410MG, KDS N590 Heck,Assan GA-250
Compass 6HV Hotbird, TS Align DS 620, Heck Align DS 650, BeastX 2.0, CC Ice 80HV, BEC Pro 20A
Versicherung: DMO
Versicherung: DMO
#5 Re: Align GP750
Vielen Dank für eure Ratschläge. Am 450er klappt es ganz gut (mit verbauter Aluplatte) , nur manchmal zittert noch das Heck, unabhängig von der Drehzahl und der eingestellten Empfindlichkeit zur Zeit 45% im HH Mode. Die Endanschläge habe ich auch hingekriegt . Das Gestänge habe ich zur Kontrolle ausgehängt. Bei den 250er werde ich demnächst mein Glück versuchen.
