Frage zum Motor Regler Belt CP V2
Frank M
#1 Frage zum Motor Regler Belt CP V2
Beitrag von Frank M »
Ich habe eine Frage zum original Regler Belt CP V2
Ich habe den Heli jetzt erst zwei Tage, Akkus voll geladen und ein wenig getestet.
Das Heckservo musste komplett neu eingestellt werden dann wieder etwas getestet.
Heute stellte sich der Motor dann kurz vor Abhebedrehzahl selbstständig aus ? und das mehrmals.
Akku getauscht gegen ein frisch geladenes und sofort alles wieder i.O
Ist das ein normales verhalten vom Regler d.h wenn der Akku eine gewisse Kapazität unterschreitet reagiert der Regler darauf
indem er den Motor abstellt um ein starten zu verhindern ?
Oder könnte das auf ein defekten Regler hinweisen ?
Vielen Dank
Frank
Doc01
#2 Re: Frage zum Motor Regler Belt CP V2
Beitrag von Doc01 »
Dein Lipo wird leer gewesen sein!
Einen Lipo darf man absolut nicht leer fliegen. Wenn man sich mal ansieht wie der Lipo sich entlädt ist auch klar warum. Er hält relativ konstant die Leistung, aber wenn diese unterschritten wird fällt die Leistung schlagartig ab. Der noch wichtigere Punkt dabei ist, das wenn man ihn tief entlädt er sehr schnell kaputt geht. Also beim fliegen immer mit Timer! Am Anfang mit kürzeren Zeiten und schauen wie viel dann reingeht.Dann steigern bis man die maximale Entladegrenze erreicht hat. D.h. wenn man ca. 75-80% der Lipo Kapazität nachläd ist das Maximum erreicht. (Im Umkehrschluss sollen halt 20-25% drinnen bleiben und dann nachladen)
Grüße Holger
Meine Flieger:
aktiv Walkera 4#3b jetzt auf ohne Bürste umgerüstet
aktiv HK250 mit Microbeast
aktiv HK450 mit Microbeast
aktiv HK500 mit Microbeast
aktiv Gaui Hurricane 550 Pro mit 75A Regler Z20 Motor
Nicht mehr im Dienst
inaktiv Blade CX2 mit Xtreme Tuning (Wartet auf meinen Sohn)
inaktiv Ein Paar Arbeitslose Flächen
inaktiv Belt CP (zu schlecht)verschrottet
inaktiv Blade 400 (zu langsam)verkauft
inaktiv Gaui Hurricane V2 200 Black Version (toller Heli)verkauft
Das ganze mit 2,4Ghz Spektrum DX7
Frank M
#3 Re: Frage zum Motor Regler Belt CP V2
Danke dir
Wenn man am Anfang mehr bastelt ,einstellt und testet verliert man schnell mal den überblick wie lange das Akku schon benutzt wird.
Das RTF Set verdient ja seinen Namen nicht und dann noch die grauenhaft schlechte "Bedienungsanleitung" aber Gott sei Dank gibt es Foren wie dieses.
Na da habe Ich beim ersten Akku wohl wirklich Mist gebaut und den tief entladen, muss Ich jetzt besser aufpassen.
Frank
Doc01
#4 Re: Frage zum Motor Regler Belt CP V2
Beitrag von Doc01 »
Bidddeschööön :D
Meine Flieger:
Zurück zu „Belt CP“
