Microheli Alu Heck - Was für Kugelpfanne ?
#1 Microheli Alu Heck - Was für Kugelpfanne ?
bin dabei mein Heck durch den Mircroheli Heck auszutauschen. Die Anlenkung ist nicht leicht gängig da Mircroheli einen Kugel von 3,48mm nutzt und Align 3,44. Dadurch passen die Kugelpfanne von Align nicht darauf. Wie habt Ihr es gelöst ? Die Kugel von Align lassen sich im Anlenkhebel nicht Schrauben, die Gewinde ist zu klein.
Philippe
Philippe
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#2 Re: Microheli Alu Heck - Was für Kugelpfanne ?
Kann jemand mir helfen
Philippe
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#3 Re: Microheli Alu Heck - Was für Kugelpfanne ?
Hallo Philippe.
Aber Du kannst ja mal folgendes probieren:
Bei meinem 250er liefen die Originalen Kugelpfannne recht schwergängig. Um das zu verbessern habe ich mir aus dem optionalen Zubehör eine Kugelpfannenreibahle gebaut. Dazu habe ich zwei Kugeln in einen Sechskantchassisverbinder geschraubt. Die Teile habe ich as dem mitgelieferten Spare-Parts-Beutel. In die eine Kugel habe ich mit einer sehr dünnen Diamantschleifscheibe im Dremel ein paar Schlitze geschliffen. Wenn man nun diese Kugel in die schwergängige Kugelpfanne drückt und ein paar Mal dreht, dann wird eine wenig Material von der Pfanne weggenommen. Die zweite Kugel dient als Passlehre, um den Fortschritt zu überprüfen. Du solltest langsam vorgehen, damit Du nicht gleich zuviele Spiel in der Anlenkung hast. Ich könnte mir vorstellen, dass Du damit die Kugelpfanne für den Microhelis-Hebel aufweiten kannst. Ein Bild meiner Reibahle findest Du im Anhang.
Wird schwierig, denn ich hab den Original-Hebel montiert.Rexphil hat geschrieben:Kann jemand mir helfen![]()
#4 Re: Microheli Alu Heck - Was für Kugelpfanne ?
Ich hab auch das Microheli Heck drauf. bei mir hat die Kugel prima gepasst. Am besten du versuchst das mal mit der Reibahle die Egbert beschrieben hat.
Grüße Gogi
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
#5 Re: Microheli Alu Heck - Was für Kugelpfanne ?
Danke für die Hinweise. Mittlerweile hat mit Microheli geschrieben, dass der Kugel sogar 3,5mm hat. Schade ! Das ganze soll leichtgängig um eine Verbesserung zu bringen, um leider geht es nicht ohne nacharbeiten !
Philippe
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#6 Re: Microheli Alu Heck - Was für Kugelpfanne ?
echo.zulu hat geschrieben:Dazu habe ich zwei Kugeln in einen Sechskantchassisverbinder geschraubt. Die Teile habe ich as dem mitgelieferten Spare-Parts-Beutel. In die eine Kugel habe ich mit einer sehr dünnen Diamantschleifscheibe im Dremel ein paar Schlitze geschliffen. Wenn man nun diese Kugel in die schwergängige Kugelpfanne drückt und ein paar Mal dreht, dann wird eine wenig Material von der Pfanne weggenommen. Die zweite Kugel dient als Passlehre, um den Fortschritt zu überprüfen
Schöne Idee!!!!
#7 Re: Microheli Alu Heck - Was für Kugelpfanne ?
Genialecho.zulu hat geschrieben:Um das zu verbessern habe ich mir aus dem optionalen Zubehör eine Kugelpfannenreibahle gebaut. Dazu habe ich zwei Kugeln in einen Sechskantchassisverbinder geschraubt. Die Teile habe ich as dem mitgelieferten Spare-Parts-Beutel. In die eine Kugel habe ich mit einer sehr dünnen Diamantschleifscheibe im Dremel ein paar Schlitze geschliffen. Wenn man nun diese Kugel in die schwergängige Kugelpfanne drückt und ein paar Mal dreht, dann wird eine wenig Material von der Pfanne weggenommen. Die zweite Kugel dient als Passlehre, um den Fortschritt zu überprüfen.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#8 Re: Microheli Alu Heck - Was für Kugelpfanne ?
Anfangs mochte ich den Kleinen gar nicht gern fliegen, aber die Überarbeitung aller Kugelpfannen und die CFK-Blätter von Align haben es voll gebracht.
#9 Re: Microheli Alu Heck - Was für Kugelpfanne ?
Mein kriegt bald einen Mini V-Stabi, wenn der Fasst Satelite zu Verfügung stellen wird. Dann habe ich weniger Kugelpfane zu schleifen
Philippe
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#10 Re: Microheli Alu Heck - Was für Kugelpfanne ?
Hab mit Robbe gesprochen, der FAAST Satelit soll im Oktober rauskommen. Mit der Kombi Mini V-Stabi und Satelit macht Paddellos dann auch beim 250er endlich Sinn.
Grüße Gogi
Grüße Gogi
#11 Re: Microheli Alu Heck - Was für Kugelpfanne ?
Schade ich hatte mitte September ursprünglich gehört (Dietzenbach). Wurde mich interessieren zu wissen, wie die Mikado Kopf aussehen wird, sonst wurde ich die von Microhelei nehmen (relativ günstig).
Philippe
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#12 Re: Microheli Alu Heck - Was für Kugelpfanne ?
Naja, Mitte September und Anfang Oktober sind ja gerade mal 2 Wochen unterschied.
Grüße Gogi
Grüße Gogi
#13 Re: Microheli Alu Heck - Was für Kugelpfanne ?
bin ungedüldig aber das Porte Monnaie freut sich !
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
