#1 welchen Regler für T Rex 450
Verfasst: 30.08.2009 21:20:43
von Feldflieger
kann mir mal jemand einen Regler empfehlen,ich hab den Motor 430X drin und mein Regler BLX 35 hat immer Aussetzer und irgenwie keine Leistung.Ich wollte mir jetzt einen richtigen kaufen YGE 40 oder den Skorpion 40 evtl.mit Motor.
#2 Re: welchen Regler für T Rex 450
Verfasst: 30.08.2009 21:47:09
von TREX65
Jazz 40..... lange bewährt, fliegen fast alle im 450er Heli. Musst mal schauen das du nen gebrauchten aus dem Basar bekommst, liegt meistens um die 80-100€
#3 Re: welchen Regler für T Rex 450
Verfasst: 30.08.2009 21:55:05
von echo.zulu
Es muss nicht zwingend am Regler liegen. Ich hatte den gleichen Fehler damals bei meinem 450er mit dem 35G und dem 430L. Ich hatte auch erst den Regler getauscht, aber der Fehler blieb. Nachdem ich auch den Motor getauscht hatte, war der Fehler weg. Danach habe ich wieder den Regler zurück gebaut und der Fehler weiterhin nicht mehr da. Regler und Motor hatte ich mir damals von nem Vereinskollegen geliehen. Also wenn Du die Möglichkeit hast, dann probiere vorher auch mal nen anderen Motor.
#4 Re: welchen Regler für T Rex 450
Verfasst: 30.08.2009 22:06:45
von Bodykalle
Meiner Meinung ist der Jazz 40 der Beste .
Grüße Karsten
#5 Re: welchen Regler für T Rex 450
Verfasst: 30.08.2009 22:12:51
von Feldflieger
zuerst hab ich den Reglermodus drin gehabt und dabei waren die Aussetzer so lange das er jedesmal geerdet wurde und im Steller kann ich ihn immer noch abfangen deswegen tippe ich auf den Regler,den Motor mal auszutauschen ist ein guter Tipp ich habe noch einen 3500er von Walkera aber irgendwie mach das nicht richtig Spass wenn mann jederzeit auf den Aussetzer wartet
#6 Re: welchen Regler für T Rex 450
Verfasst: 30.08.2009 22:26:02
von Whoostar
wie oben schon beschrieben wurde ist der
Jazz 40 Super (fliege ich selber...)
welche Regler vom BEC, einstellmöglichekeiten und auch dem Governor noch super sind, sind die YGE... in deinem Fall der
YGE 40.
Hab dort den 60er im Protos und bin absolut zufrieden... Vorallem mit der Gov Store Funktion (Drehzahl vorgeben, die dann bei jedem Akku gleich ist)
#7 Re: welchen Regler für T Rex 450
Verfasst: 30.08.2009 22:34:50
von Rumo
ich habe in meinem Rex den YGE 40 mit dem Scorpion -8 und bin absolut zufrieden.
#8 Re: welchen Regler für T Rex 450
Verfasst: 30.08.2009 22:36:20
von Feldflieger
Hallo Karsten,
ist bei dem YGE 40 die Programmkarte dabei oder muss man die extra bestellen oder braucht ich die gar nicht.
Vom YGE hört man ja nur gutes.
#9 Re: welchen Regler für T Rex 450
Verfasst: 06.09.2009 22:46:52
von Feldflieger
Hi Rumo,
hab mir einen YGE 40 mit einem 8er Skorpion geholt,fliegt schön sauber.
am Samstag musst es noch ein G 401 sein,der Verkäufer meinte ich brauch den.
Und er hatte so recht
#10 Re: welchen Regler für T Rex 450
Verfasst: 06.09.2009 23:04:21
von frankyfly
Jazz40, YGE40* oder Phoenix/Castle Creations 35 oder 45 **
*nur mit Prog.-Card ** und nur mit USB-Kabel zu empfehlen.
Jeti Spinn hab ich noch vergessen, soll auch gut sein
#11 Re: welchen Regler für T Rex 450
Verfasst: 06.09.2009 23:25:26
von belt v2 crasher
Was ich hierbei vermisse ist der roxxy 940-6...
Fliege den wie auch mehrere kollegen im 450er bis zum 600er und sind eigentlich alle mehr als zufrieden mit dem..
Zumindest bei 2,4ghz. spitzen teil ..
Preis Leistungsverhältnis Top, 55euro der regler und 15 euro fürn programmer
Gruss Marc
