ich habe Spaß an ein Flächenmodell bekommen. Es sollte aber schon nach Flugzeug aussehen und auch Ouerruder haben.
Der Mentor würde mir da schon gut gefallen, ich bin allerdings noch nie ein Flächenmodell geflogen.
Als Akkus stehen mir 3S 2500mAh zur Verfügung, kann ich mit diesen schon fliegen/üben? Angegeben sind ja 3200 bis 3600mAh.
Ist der Mentor leicht zu erlernen oder doch nicht für Anfänger geeignet?
Gruß Uwe
Ist der Mentor Anfängertauglich?
#1 Ist der Mentor Anfängertauglich?
Zuletzt geändert von wonti am 31.08.2009 15:41:31, insgesamt 1-mal geändert.
Helis: T-Rex 500ESP, T-Rex 450Pro im Huges MD 500, T-Rex 250SE, Blade mCPX
Flächen: Mentor MPX, Hyperion Piper, Bf 109G+Wildcat Parkzone
#2 Re: Ist der Mentor Anfängertauglich?
der Mentor ist mit um 3 Kilo ein ziemlich schwerer Koffer.
Die Tatsache, dass er ein Fahrwerk hat ist auch nicht gerade anfängerfreundlich.
Mit Deinen 2500er Akkus hast Du auch sehr wenig Flugzeit. Solltest Du zwei 2500er in gleichem Zustand haben, könntest Du die natürlich zu nem 3S 2P 5000 Pack verschalten.
Ich würde Dir vom Mentor abraten.
Dann lieber ne MiniMag mit Umbau auf Querruder, oder nen Easyglider, oder eine T28 Trojan.
#3 Re: Ist der Mentor Anfängertauglich?
Hallo Harald,
danke für die Infos.
Ich bin immer von einem Gewicht laut Angabe von ca. 2kg ausgegangen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
#4 Re: Ist der Mentor Anfängertauglich?
wonti hat geschrieben:Ich bin immer von einem Gewicht laut Angabe von ca. 2kg ausgegangen
Japp.
Das könnte schon passen mit Mädchenantrieb und Mädchenakkus .
Dennoch bleibe ich dabei: Is nix für den Einstieg.
#5 Re: Ist der Mentor Anfängertauglich?
jep, das wäre auch ein guter Anfängerflieger!! Mit ordentlich expo auf Höhe und Quer für den Anfang.....helihopper hat geschrieben:oder eine T28 Trojan.
#6 Re: Ist der Mentor Anfängertauglich?
Hm,
ich glaube ich werde dann erstmal mit dem Easyglider Pro mit 3S Setup üben.
Mal sehen wo es den günstig gibt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
