Seite 1 von 2
#1 Wo gibt Ring für die Fernsteuerung für die Ts Ausschläge?
Verfasst: 08.09.2005 15:33:42
von Basti86
hab das Problem das die Taumelscheibe blockiert wenn ich z.b. nach vorne links in die Ecke lenke, dann bewegt sich das Pitchservo nicht mehr.
Hab schon nen paar mal so ringe für die Taumelscheibe gesehen, das man den Knüppel nicht mehr in die Ecken bewegen kann, wo gibt es sowas für die Fx 18?
Mfg Basti
Verfasst: 08.09.2005 15:36:37
von tracer
Dani und Vex haben die selber gebaut.
Die Schwitzer ohne Dremel haste eh selten gesehen :)
Verfasst: 08.09.2005 15:37:34
von floyd
Sperrholz, Plastik, Carbon, ganz nach Wunsch und ne Laubsäge ;-)
Gruss,
Verfasst: 08.09.2005 15:38:12
von ensonic
RCCity hat super gefräste für die MC22/MX22... Musst mal schauen ob die vielleicht auch bei dir passen. Möchte meine nicht mehr missen.
Verfasst: 08.09.2005 15:44:11
von calli
Oder ne gescheite FB wo man echte Wegbegrenzungen programmieren kann...
Oder?
Verfasst: 08.09.2005 15:45:24
von calli
Ich hab mich schon immer gewunder was das wohl für ein Mod ist auf Fotos und Videos.... Wieder was gelernt...
Verfasst: 08.09.2005 15:53:20
von Haaarald
Welche kann die Wege so begrenzen wie es ein solcher Ring macht?
Verfasst: 08.09.2005 15:54:20
von TheManFromMoon
Moin Calli,
denn musste wohl nochmal genau überlegen was da passiert.
Mit einer Wegbegrenzung kann man das meiner Meinung nach nicht erschlagen.
Und selbst wenn es gehen sollte, dann haste immernoch eine falsche Steuerkulisse!
Verfasst: 08.09.2005 16:28:07
von Basti86
Ich denke ne reine wegbegrenzung bringt da nicht viel dnn bewegen sich die servos zwar so weit wie sies mit ring tuen würden aber du bist mit deinem knüppel ja weiter das is irgendwie komisch... machs grad aus nem FUtaba Servo scheiben ding, geht recht gut zumal da ja auch ringe draufsind damits auch rund wird...
mfg Basti
Verfasst: 08.09.2005 16:28:15
von calli
Evo9 kann das. Es wird also bei gemischten Steuersignalen wirklich die Endposition des Servos begrenzt, nicht die der einzelnen Kanäle. Aber möglich das es das Problem wie oben diskutiert entweder nicht löst oder nur anschneidet.
Verfasst: 08.09.2005 23:27:56
von TheManFromMoon
@Calli:
Ich denke du hast das eigentliche Problem nicht komplett erfasst.
Der Servoweg ist nicht das Problem, sonder die Überlagerung von Nick und Roll.
Der Servoweg von Roll und Nick kann getrennt z.B. bis 100% gehen.
Wenn Nick und Roll jedoch gemeinsam betätigt werden dürfen die Servos maximal jeweils weniger Weg machen.
Es ist nicht so das ein Servo durch eine Mischfunktion weiter laufen würde, sondern der Weg in dem Falle weiter begrenzt werden müsste als sonst.
Beispiel:
-Voll Nick nach vorne = 100%Nick (Taumelscheibe läuft frei)
-Voll Roll nach rechts = 100%Roll (Taumelscheibe läuft frei)
-Nun kommt aber Voll Roll und gleichzeitig voll Nick = 100%Nick + 100%Roll (Taumelscheibe klemmt) In diesem Fall sind die Funktionen mechanisch gemischt, d.h. der Sender arbeitet korrekt, die Servos laufen jeweils nur bis maximal 100%, aber die Taumelscheibe klemmt trotzdem.
Wäre die Anlenkung z.b. 120° und im Sender elektronisch gemischt hättet ihr Recht, dann kann man den Weg begrenzen, kommt aber im Endeffekt dasselbe Problem bei raus. Ihr konnt nur Roll und/oder Nick begrenzen, und zwar so stark das man "in der Ecke" die Taumelscheibe nicht zum klemmen bringt. Dann hat man aber immer weniger reines Nick und weniger reines Roll.
Die einzige Möglichkeit mit maximalen Ausschlägen der Taumelscheibe fliegen zu können kann man nur mit einem sogenannten Cyclic Pitch Ring (Einer runden Steuerkulisse) erreichen. Anders gehts definitiv nicht, und wenn es doch gehen sollte hat man einen Totweg, der sich beim Steuern unangenehm bemerkbar macht.
Verfasst: 08.09.2005 23:36:49
von picolo82
gibts wo ein bild von so nem ring?
Verfasst: 08.09.2005 23:45:10
von Danny-Jay
Haste noch nie nen Ring gesehen ? :D ;)
Verfasst: 09.09.2005 08:01:39
von Vex
ist ganz rund und hat nen loch drin :lol:
*duckundwech*
Verfasst: 09.09.2005 08:16:25
von nopa
tracer hat geschrieben:Die Schwitzer ohne Dremel haste eh selten gesehen :)
:D mir wär ja ein Winkelschleifer von grösserem Kaliber auch entgegengekommen. Aber die Motorhalterung tut seinen Dienst noch!!!
