401 macht plötzlich Probleme
#1 401 macht plötzlich Probleme
Hi an alle.
Ich fliege nun seit ca. 90 Flügen den Gy401 mit dem S9254 in meinem Hurri. Ich habe den Gyro auf Normalmodus eingestellt.
Alles war bis jetzt prima, doch auf einmal zickt er rum.
Das Problem liegt darin das er richtig initialisiert, aber das Heck wackeln lässt. Es ist aber nicht zu hoch eingestellt. Das Wackeln ist auch kein typisches Heckwackeln bei zu hoher Sense sondern eher unregelmäßig mit hohen Ausschlägen. Er ist so unfliegbar.
Ich habe bei meiner Fehlersuche keinen mechanischen Fehler feststellen können.
Nach dem Tipp eines Vereinskollegen habe ich nun mal getestet den Gy auf Digi Mod. zu fliegen, und siehe da, es funktioniert!!
Also nochmal zurück auf Normal gestellt denn vielleicht hat er sich einfach aufgehängt, aber wieder das selbe Problem. Undefinierbares Heckzucken. Hat noch jemand ein ähnliches Problem und weis rat??
Vielen Dank im voraus
Holger
Holger
Meine Flieger:
aktiv Walkera 4#3b jetzt auf ohne Bürste umgerüstet
aktiv HK250 mit Microbeast
aktiv HK450 mit Microbeast
aktiv HK500 mit Microbeast
aktiv Gaui Hurricane 550 Pro mit 75A Regler Z20 Motor
Nicht mehr im Dienst
inaktiv Blade CX2 mit Xtreme Tuning (Wartet auf meinen Sohn)
inaktiv Ein Paar Arbeitslose Flächen
inaktiv Belt CP (zu schlecht)verschrottet
inaktiv Blade 400 (zu langsam)verkauft
inaktiv Gaui Hurricane V2 200 Black Version (toller Heli)verkauft
Das ganze mit 2,4Ghz Spektrum DX7
#2 Re: 401 macht plötzlich Probleme
Überprüfe mal Deinen Freilauf.
Der könnte sich langsam verabschieden. Oder überprüfe die Lager des Motors.
harrysam
harrysam
- bastiuscha
#3 Re: 401 macht plötzlich Probleme
Was spricht denn gegen Digi Mode?
mfg Basti
#4 Re: 401 macht plötzlich Probleme
moin
Schick den Gyro doch mal zur Überprüfung zum Hersteller , evtl. mit dem S9254 zusammen .
- heliminator
#5 Re: 401 macht plötzlich Probleme
Denke eher, dass es was mechanisches am Heli ist, oder das Heckservo selbst. Mal ein anderes versuchsweise montieren....!?
Der 401er enthält keine Mechanik im eigentlichen Sinne bzw. ist eigentlich fast unkaputtbar.
Die Fälle defekter 401er kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen.... oder hat er mal was abbekommen, bzw. der ganze Heli? Crash?
Grüsse,
Christian
Christian
#6 Re: 401 macht plötzlich Probleme
Moin.
Wenn die Zucker unregelmäßig auftreten, so würde ich auf elektrostatische Entladungen tippen. Stelle eine elektrisch leitende Verbindung zwischen Motorplatte und dem Heckrohr her. Das Servo kannst Du bedenkenlos im DS-Mode fliegen. Warum benutzt Du den NormalMode? Der HeadingHold Mode ist doch viel besser.
#7 Re: 401 macht plötzlich Probleme
DAS hab ich mich auch grad gefragt !echo.zulu hat geschrieben:Warum benutzt Du den NormalMode? Der HeadingHold Mode ist doch viel besser.
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#8 Re: 401 macht plötzlich Probleme
Mit Normalmode meint er sicher den nicht Digimodeecho.zulu hat geschrieben:Warum benutzt Du den NormalMode? Der HeadingHold Mode ist doch viel besser.
DIY statt RTF
#10 Re: 401 macht plötzlich Probleme
Sodele nun bin ich auch mal wieder zu Hause.
Erst mal vielen Dank für die Antworten! Also, ich hatte keinen Crash und auch sonst keine Auffälligkeiten. Wie geschrieben, aus dem Auto raus und geht nicht mehr.
Ich meine natürlich den Digital Mode den ich auf normal also Analog habe. Selbstverständlich fliege ich im HH. Ich habe das so eingestellt da ich das Servo schonen wollte. Ich dachte ich tue was gutes damit.Ein mechanisches Problem kann man eigentlich ausschließen da alles super leichtgängig ist und alles prima ist. Wenn`s ein Kabel wäre dürfte er doch auch im DS Mode nicht funktionieren.
Meine Zuckungen sind sozusagen regelmäßig unregelmäßig. er pendelt also nicht Typisch sondern in kurzen Abständen mal mehr und mal weniger.
Grüße Holger
Grüße Holger
Meine Flieger:
#11 Re: 401 macht plötzlich Probleme
Wenns im Digi Modus funzt... flieg ihn halt in Digi.
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
- bastiuscha
#12 Re: 401 macht plötzlich Probleme
Vorsicht Ironie:Kalle75 hat geschrieben:Wenns im Digi Modus funzt... flieg ihn halt in Digi.
OHH GOTT NEEEIN!
Das hält doch kein Servo stand.
grade noch so machen.
mfg Basti
#13 Re: 401 macht plötzlich Probleme
Es geht nicht um den Gyro, dass Servo kann Probleme machen. Das 9254 hat schon öfter Ausfalle dieser Art gehabt.
Gruß Doc Tom
- bastiuscha
#14 Re: 401 macht plötzlich Probleme
Meins hält
Woher wissen denn alle, ob es daran lag? Haben sie die Fehlermeldung aus dem Servo ausgelesen?
Wie ich mein Servo vergewaltige willste gar nicht wissen.
mfg Basti
#15 Re: 401 macht plötzlich Probleme
Dein wievieltes es ist aber...bastiuscha hat geschrieben:Wie ich mein Servo vergewaltige willste gar nicht wissen.
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
