Orbit Pocketlader und Orbit Balancer
barnie
#1 Orbit Pocketlader und Orbit Balancer
Beitrag von barnie »
Hallo Leute1
Gibt es ein Anschlußbild wie die Alarmleitungen der Orbit Balancer auf den Pocketlader verschaltet werden????
RUDI
derDominic
Beitrag von derDominic »
Uhu Rudi,
Die werden doch dort reingedröselt wo sonst das SIO-Kabel steckt....
Oder was meinst Du ?
dD
www.domFlug.de ...und Du siehst die Welt von oben
www.thomes-event-cafe.de Feiern tanzen lachen, starten Sie ihre Feier in Thomés Event Café in Quierschied
_______________________________________________
FP-Picc : PB+ ->TS10->BL - M24 Blätter
barnie
ich denke schon, aber jeder einzelen Balancer hat einen eigenen Alarmausgang. Einfach zusammen hängen - mit Dioden ein Oder basteln? Auf welchen der 3 Pins vom Klinkenstecker? Masse=masse?
derDominic
Aha, Du hast die Dinger also vor Dir liegen...
War da keine Anleitung bei ?
Als ich mir mein SIO-Kabel V1 zusammenbruzzelte, noch ohne Wandler stellte ich fest, daß sobal ich den PC einstöpsel, der Lader das Sternchen im Display für Balancer zeigte und danach abschaltete.
Ich gehe also davon aus, daß ein einfaches Spannung da, Spannung nicht da die Ladeabschaltung herbei führt. Ja, probier es doch einfach mal mit den ein paar Dioden oder noch einfacher, ruf mal bei Orbit an.
Obwohl ich den Laden persönlich etwas 'strange' finde, ist der support ganz gut.
barnie
Anfrage an Orbit ist raus!
RUDI
barnie
So, ich hänge mich nochmals an den alten Thread an. Wie sehe ich genau, dass die Balancer angeschlossen sind und wie, dass abgeschalten wurde? Ich hatte einen Rückruf von Orbit und die nannten mir eine Belegung, die aber von der inzwischen veröffentlichten abweicht. Mit der telefonischen Belegung hatte ich immer ein Sternchen im Display, aber ich wusste nie über welchen Wegabgeschaltet wurde. Mit der Belegung von der Orbit-HP habe ich das Sternchen nicht mehr. Was stimmt jetzt? Wer hat Erfahrungen damit? Ebenso mit der Belegung der Balancer mit den Zellen. Die nannten mit die rechten 2 Pads, mitte + und rechts Masse... Die LED hatten munter geblinkt, aber ganz schwach. Mit der Belegung von der HP, mitte + und links Masse, werden die Balancer gut warm, in Richtung heiss und die LEDs blinken in voller Helligkeit... Ich bin im Moment etwas verwirrt....
RUDI
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
moin rudi,
wenn der balancer mit der nicht bestückten seite und den beiden kontakte links vor dir liegt,kommt der äußere kontakt auf masse und der rechte kontakt auf die mitte vom stereo klinkenstecker.
die belegung ist richtig so und wenn es warm/heiß wird,wird leistung verbraten weil der balancer seinen job macht.
Agrumi
ich geh jetzt pilze suchen,später mache ich mal 2 fotos von meinem balancer. :wink:
barnie
und wo is masse beim Klinkenstecker? Laut Orbit an der Spitze...
Laut Plan auf der HP hinten...
RUDI
derDominic
Hallo Rudi,
ich würde mal frechweg behaupten Masse ist ganz hinten, ist jedenfalls normalerweise so üblich und auch beim SIO-Kabel so...
dD
barnie
so hab ichs jetzt, aber da ist kein Stern mehr im Display...
Agrumi
hi rudi,
masse ist hinten.brauchst du noch fotos? :roll:
barnie
Ist bei dir ein Sternchen im Display wenn du den Klinkenstecker einsteckst?
RUDI
Agrumi
moin rudi,
das sternchen ist nur an wenn die stromsenke am balancer aktiv ist,bzw. wenn die spannung der zellen steigt = 1Hz blinken der Led´s.
barnie
und wie sehe ich. dass der Alarm aktiviert ist? Mit der anderen Belegung kam das Sternchen direkt nach dem Einstecken des Steckers...
RUDI
Zurück zu „Ladegeräte“
