#1 Einstellfrage, wie fliegt ihr ?!
Verfasst: 08.09.2009 20:30:17
von Hoggel007
habe einen Belt CP V1 noch mit dem Originalen RTF Sender von E-Sky. Bin ihn gerade wieder am einstellen. Hab die sehr hilfreichen Videos von Jens G. gesehen die mir schon sehr viel geholfen haben. Auch die Seite von Alex K. ist sehr gut gemacht.
Nun steht dort aber beim einstellen, das alle Hebel und auch die Trimmer in Mittelstellung stehen sollen. Jetzt meine Frage. Wie macht ihr das nachdem der Heli sich initalisiert hat. Stellt ihr danach die Pitchtrimmung auf Mittelstellung und gebt danach Pitch am Knüppel ?? Hatte das jetzt schon des öfteren gehört das das wohl mehrere so machen. Ich hatte die Pitchtrimmung immer unten. Sowohl beim einstellen als auch beim fliegen.
Was habt ihr bei eurem Heli für Pitch einstellungen gemacht ? Welche sind für einen anfänger zu empfehlen ? Stimmt es das bei Knüppelmittelstellung der Pitch 0 sein sollte ? Hatte gelesen das wenn der Pitch bei Knüppelmittelstellung zu weit im Positiven Bereich ist, das der Belt dann schwammiger fliegt und instabiler.
Achja und wie sollten die 2 Drehpotis beim Pitcheinstellen stehen ? Mittig ?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
MfG
Hoggel
#2 Re: Einstellfrage, wie fliegt ihr ?!
Verfasst: 09.09.2009 10:47:54
von Biberfieber
Ich würde zum einstellen einfach den Pitchtrimmer unten lassen. Wenn beim einstecken nicht der Gashebel und der Gastrimmer unten ist initialisiert der Regler evtl. nicht!(dann müsstest immer den Trimmer hin und her schieben)
Und wichtig Motor abstecken.
Dann einfach in IDLE UP modus schalten und alle Knüppel und Trimmer in die Mitte (außer Pitchtrimmer), auch das Pitchtrimm Poti links oben in Mittelstellung und 0°Pitch einstellen.
Wenn jetzt in den Normalmodus schaltest passen alle Pitchwerte automatisch (es sei denn du hast die Servohebel verändert).
Wenn der Heli jetzt beim schweben ein wenig schwammig ist einfach mit dem linken oberen Poti den Pitchwert ein wenig verringern und somit die Schwebedrehzahl erhöhen.
Gruß Tom
#3 Re: Einstellfrage, wie fliegt ihr ?!
Verfasst: 09.09.2009 11:44:05
von Hoggel007
Aber da liegt jetzt das problem, was ich nicht verstehe. ich stelle jetzt die servos 90° ein die gestänge alle waagerecht/senkrecht. alle knüppel und trimmer sind dann mittig (auch der pitchtrimmer). Nachdem das alles eingestellt ist, stelle ich gleich den pitch auf 0° (auch alles mittig (knüppel/trimmer)).
wenn ich jetzt aber alles eingestellt habe und fliegen will, hab ich den pitchtrimmer aber unten. das heißt doch wenn der knüppel in mittelstellung ist, hab ich -1° bis -2°. weil ich den trimmer ja unten habe. aber die 0° wurden eingestellt wo der trimmer in der mitte war.
hoffe ihr könnt mir folgen. und das ist halt das was ich nicht verstehe. soll den heli einstellen wenn alles auch die trimmer in der mitte sind. aber fliege ihn das der pitchtrimmer unten steht. so hat sich doch alles verschoben die servowege und auch der 0° pitch.
MfG
Hoggel
#4 Re: Einstellfrage, wie fliegt ihr ?!
Verfasst: 09.09.2009 12:04:51
von skyjacker
das ist halt das prob bei der original funke das beim start die drehzahl auch über denpizch knüppel gesteuert wird, würd sagen entweder jetzt hover drehregler ein stück nach oben drehen oder beim einstellen ein stück nach unten und danach wieder mitte. oder noch besser ne gute funke *g*
#5 Re: Einstellfrage, wie fliegt ihr ?!
Verfasst: 09.09.2009 13:28:11
von Biberfieber
Hoggel007 hat geschrieben:wenn ich jetzt aber alles eingestellt habe und fliegen will, hab ich den pitchtrimmer aber unten. das heißt doch wenn der knüppel in mittelstellung ist, hab ich -1° bis -2°. weil ich den trimmer ja unten habe. aber die 0° wurden eingestellt wo der trimmer in der mitte war.
Darum habe ich ja gesagt, du sollst zum Einstellen einfach den Pitchtrimmer unten lassen! Mir fällt absolut kein Grund ein, warum der Trimmer in der Mitte sein sollte. Die Anleitung, die du gelesen hast ist eher auf Computeranlagen mit digital Trimmung bezogen. Theoretisch kannst ja auch mit Gastrimmer in der MItte fliegen, aber da musst halt beim Einschalten jedesmal rumfummeln oder ein wenig negativ Trimmen, bis der Regler initialisiert.
Gruß Tom
#6 Re: Einstellfrage, wie fliegt ihr ?!
Verfasst: 09.09.2009 14:44:52
von Hoggel007
naja so leuchtet das ja auch ein wenn der trimmer beim einstellen auch unten ist und wenn ich dann fliege, bleibt er halt auch unten. so passen dann ja auch die eingestellten werte.
es wird von vielen diese seiten empfohlen. und dort ist einmal bei den einstellvideos von jens g. zusehen das er beim einstellen den pitchtrimmer in der mitte hat. er hat aber auch eine comp funke, deswegen bestimmt.
Alex K. Einstellseite steht unter Punkt 4, das alle trimmer in der mitte sein sollen. deswegen kam ich halt durcheinander. weil die beiden seiten wohl so ziehmlich jeder anfänger sich anschaut. und bei beiden sind die trimmer alle in der mitte beim einstellen. und ich denke mal das die, die mit dem belt in die helifliegerei einsteigen, sich nicht gleich eine compfunke dazu kaufen.
ja ne vernünftige funke kommt, wenn ich den belt mal in die luft bekomme und er auch fliegt. der belt sollte ja so auch schon fliegen, also praktisch aus der box herraus. klar geht das einstellen mit einer compfunke halt viel viel besser und er fliegt dann auch viel besser. aber er sollte ja mit der mitgelieferten funke auch einigermaßen fliegen.
das nächste ist auch mit den gestängen. es heißt ja, das wenn man die gestänge nach anleitung einstellt, dann sollte die taumelscheibe schon fast waagerecht stehn, bei mir nicht. kann auch sein das ich das falsch messe mit dem messschieber. da man ja von lochmitte zu lochmitte misst.
MfG
Hoggel
#7 Re: Einstellfrage, wie fliegt ihr ?!
Verfasst: 10.09.2009 08:34:11
von Biberfieber
Vergiss die Maße aus der Betriebsanleitung und auch die vom V1 die passen beim V2 absolut nicht! Du kannst die Maße nur als Anhaltspunkt nehmen, wenn du alles komplett neu aufbaust. Bei mir waren die Gestänge teilweise mehrere mm länger oder kürzer als in der Anleitung. Schieb einfach die Taumelscheibe solange rauf oder runter, bis die Pitchkompensatorhebel waagrecht sind und richte die Taumelscheibe dann 90° zur Rotorwelle aus. Die Gestängelängen ergeben sich dann automatisch, wenn alles waagrecht und 90° ist.
Gruß Tom
#8 Re: Einstellfrage, wie fliegt ihr ?!
Verfasst: 20.09.2009 15:30:26
von Hoggel007
so habe soweit alles eingestellt. kann leider die servoarme nicht genau 90° einstellen, fehlt halt die computerfunke. aber soweit es ging sind sie ausgerichtet. ja das stimmt allerdings das man sich auf die angegebenen längen der gestänge sich nicht verlassen kann. aber gut jetzt haut es hin. habe die taumelscheibe mit einem messchieber an 4 punkten nachgemessen und sie sollte jetzt gerade sein. habe danach den pitch eingestellt und dort auch nochmal an 4 seiten nachgeschaut und überall sind es jetzt 0° pitch also sollte die taumelscheibe jetzt wirklich gerade sein.
werde jetzt gleich mal rausgehen, denn es ist heute sogut wie windstill. hoffentlich funzt das jetzt alles und er fliegt jetzt.....werde euch auf dem laufenden halten. vielen dank für eure hilfe.
*edit
hatte es im normal modus eingestellt gehabt den pitch -2/0/+5. dann hatte ich dran gedacht ich sollte es ja im 3D-modus einstellen und dort habe ich nachdem ich in den normalmodus zurückschalte +1/+3/+9. wenn ich den linke drehpoti nun ganz auf minus drehe habe ich -1/+1/+7. da passt doch noch etwas nicht. kann es sein das meine taumelscheibe insgesamt zu hoch ist ???
edit*
MfG
Hoggel
#9 Re: Einstellfrage, wie fliegt ihr ?!
Verfasst: 20.09.2009 17:52:29
von Hoggel007
so habe meinen . flug hinter mir. einfach nur geil. aber er fliegt etwas schwammig. reagiert auf ganz leichten wind sofort. ist mir aus ca 8m höhe abgedriftet und dann auf den rasen geknallt. sind nur die blatthalter leicht verbogen. nachdem ich sie wieder gerade gebogen hatte bin ich gleich nochmal abgehoben. diesesmal hatte ich den linken poti (hover pitch) auf voll plus gestellt aber das hatte auch nicht viel gebracht gehabt. nach ein bißchen schweben kam wieder leichter wind und er driftet wieder ab. diesesmal landete er auf schotter aus ca 2 m höhe. die paddelstange ist ganz leicht verbogen, eine schraube hat sich gelöst und die blatthalter sind wieder etwas verbogen. denke das ich das alles wieder hinbekomme.
hat sich aber gelohnt alles. war super. will gleich wieder aber muss erstmal alles genau nachschauen und dann nochmal die blätter auswuchten da sie leicht an den enden abgeschrammt sind. denke das geht doch, oder brauch ich neue blätter ?
außerdem stimmt das mit den pitch noch nicht so richtig. hoffe da kann mir jemand helfen ob es an der taumelscheibe liegt, das die insgesamt zu hoch ist.
MfG
Holger
#10 Re: Einstellfrage, wie fliegt ihr ?!
Verfasst: 20.09.2009 18:44:45
von bvtom
hmm ich tue mir etwas schwer mit der Beschreibung "Blatthalter verbogen".
Wie bzw. was ist da verbogen?
Hast du Plaste oder Alu Blatthalter?
Wenn das eine Blatt tiefer als das andere hängt dann ist das [Edit]eine[/Edit] kaputte BLW.
#11 Re: Einstellfrage, wie fliegt ihr ?!
Verfasst: 20.09.2009 22:07:39
von Hoggel007
habe es gleich auf alu umgebaut gehabt. die stange ist nur verbogen. also dort wo die blatthalter dran befestigt sind. die geht genau über der hauptrotorwelle drüber. habe noch solch eine gewindestange da. die schraube ist schon gewechselt und es ist wieder fest. die paddelstange ist auch wieder gerade und auf beiden seiten gleich lang und die paddel sind in waage. muss halt nur noch die gewindestange austauschen dort wo halt die rotorblätter besfestigt sind. achja und werde wohl doch nen satz neue rotorblätter dran machen.
MfG
Holger
#12 Re: Einstellfrage, wie fliegt ihr ?!
Verfasst: 20.09.2009 22:58:18
von bvtom
Hoggel007 hat geschrieben: die stange ist nur verbogen. also dort wo die blatthalter dran befestigt sind. die geht genau über der hauptrotorwelle drüber.
Ok das ist die Blattlagerwelle (BLW).
Hoggel007 hat geschrieben:sind nur die blatthalter leicht verbogen. nachdem ich sie wieder gerade gebogen hatte bin ich gleich nochmal abgehoben.
Also das mit der BLW gradebiegen wird nix. Wenn die einen Schlag hat tauschen. Kostet ja auch nicht die Welt.
Die Hauptrotorwelle erwischt es bei einem kleinen Hoppla auch schnell.
Zum Prüfen ob die gerade ist, ausbauen und auf einer planen Fläche rollen. Da darf zwischen Fläche und Welle kein Spalt zu sehen sein.
Beim Wechseln der BLW und Prüfen der HRW (Hauptrotorwelle) auch gleich die Kugellager prüfen. Diese dürfen nicht rauh laufen oder hakeln.
#13 Re: Einstellfrage, wie fliegt ihr ?!
Verfasst: 14.10.2009 12:26:39
von mathweiser
Meine Frage bezieht sich auch vielleicht zum Einstellen.
Hab einen Belt V2 mit der Standard Funke und wenn ich Gas gebe hebt er nicht ab, sondern der Motor regelt scheinbar ab.
Bin ich wohl an der Maximaldrehzahl angekommen und das ist normal? Was muss ich wohl noch anders einstellen, Pitchkurve?
Ich weiß jetzt allerdings nicht wie ich sie eingestellt habe.
#14 Re: Einstellfrage, wie fliegt ihr ?!
Verfasst: 14.10.2009 20:12:12
von dolfi
Hallo, zu deiner pitchcurve:wenn du den schalter auf n gestellt hast(idel up off), dann hast du eine von esky voreingestellte pitch und throttlecurve. Daran kannst nix ändern.die kurven sind auf der seite10 der bedienungsanleitung beschrieben.
Der hoverpitch sollte in mittelstellung sein.
