#1 Rex fängt kurz nach dem Start an zu nicken/wippen
Verfasst: 08.09.2009 20:56:46
von Heli-Ben84
mein 450er Rex tut kurz nach dem start anfangen nick-vor-und-zurück zu nicken wippen..... ich hate einen Absturz, hab dann alles repariert und die ersten 2 Akkuladungen ging auch alles gut nur beim 3 und 4 (4 Akku nur zumTest) fängt er dann diese komische nickerei an - woran kann das liegen??
Freu mich auf eure Hilfe
Ben
#2 Re: Rex fängt kurz nach dem Start an zu nicken/wippen
Verfasst: 08.09.2009 21:00:36
von dino
an der kopf dämpfung. oder du wartest nicht bis er hoch gefahren ist.
#3 Re: Rex fängt kurz nach dem Start an zu nicken/wippen
Verfasst: 08.09.2009 21:01:47
von Brooklyn
Nur wenn er fliegt, oder wenn er auch auf dem Boden steht und läuft? HAst Du mal die SErvoverbindung auf Festigkeit geprüft?
#4 Re: Rex fängt kurz nach dem Start an zu nicken/wippen
Verfasst: 08.09.2009 21:03:43
von Heli-Ben84
Servoskabel sind fest... am Boden schüttelt er sich kurz beim hochdrehen - bis er dann auf voller drehzahl ist.......
Dann hebe ich ab und er fängt kurz darauf zu nicken an
#5 Re: Rex fängt kurz nach dem Start an zu nicken/wippen
Verfasst: 08.09.2009 21:12:52
von Brooklyn
Das es bißchen vibriert bis er die Drehzahl drauf hat ist normal. Aber meine Frage ist, ob er auch anfängt zu wippen, wenn er die Drehzahl erreicht hat und auf dem Boden steht.
#6 Re: Rex fängt kurz nach dem Start an zu nicken/wippen
Verfasst: 08.09.2009 21:13:50
von Heli-Ben84
#7 Re: Rex fängt kurz nach dem Start an zu nicken/wippen
Verfasst: 08.09.2009 23:21:45
von Stanilo
Moin
Schwergängige Gestänge?
Servo putt oder überfordert
Mischhebel Leichtgängig?
35Mhz? Quarz putt?
Regler Bec ?
usw.
Harry
#8 Re: Rex fängt kurz nach dem Start an zu nicken/wippen
Verfasst: 09.09.2009 07:29:00
von Crizz
Kopfdämpfung und Blattlagerwelle wechseln, und wenn du dabei bist check mal die HRW, ob die nen Schlag hat. Letzteres ist zwar nicht für Nick-Wippen verantwortlich ( das kommt vom Rotorkopf ), aber kann Teil der VIbs beim hochlaufen sein.
#9 Re: Rex fängt kurz nach dem Start an zu nicken/wippen
Verfasst: 09.09.2009 07:50:37
von blogga
Nen Stabi an board?
#10 Re: Rex fängt kurz nach dem Start an zu nicken/wippen
Verfasst: 09.09.2009 08:36:42
von Thallius
Heli-Ben84 hat geschrieben:Hallo,
Ben
Hast Du einen neuen Riemen verbaut ? Evtl hast jetzt statische Aufladungen. Hatte ich auch als ich den Originalriemen ersetzt habe. Allerdings ist das dann eher ein Zucken als ein regelmäßiges Nicken gewesen.
Claus
#11 Re: Rex fängt kurz nach dem Start an zu nicken/wippen
Verfasst: 09.09.2009 09:59:58
von Heli-Ben84
Blattlagerwelle und HRW-sind neu.... jedoch geht meine Pitch Steuerbrüke in Richtung der Paddelebene etwas schwergängiger als vorher (also Drehpunkt über die Verschraubung der Paddelwippe) :(
Vielleicht solte ich noch das Rotorkopf-Zentralstück austauschen, dann hätte ich gleich noch die Kopfdämpfung mit erledigt.
Stabi hab ich keinen und der Riemen ist auch noch der Alte
BEn
#12 Re: Rex fängt kurz nach dem Start an zu nicken/wippen
Verfasst: 09.09.2009 10:11:23
von Thallius
Also die Dämpfungsgummis solltest Du jedesmal herausnehmen und ansehen. Die reissen gerne mal ein. Ich tausch sie immer aus sobald sie auch nur ein wenig angefressen aussehen. Kosten ja nix
Claus
#13 Re: Rex fängt kurz nach dem Start an zu nicken/wippen
Verfasst: 09.09.2009 13:12:13
von Berner
ähm, habe seit gestern abend bei meinem TR 450 Pro das gleiche problem. wackelt auf nick wie verrückt. kann mir jemand sagen, wo diese dämpfergummis sind? (könnte eigentlich auch in der explosionszeichnung schauen...)
noch ne frage: mein blattlauf ist momentan ne katastrophe. wie stell ich den beim Pro ein???
#14 Re: Rex fängt kurz nach dem Start an zu nicken/wippen
Verfasst: 09.09.2009 13:15:24
von Crizz
Berner hat geschrieben:kann mir jemand sagen, wo diese dämpfergummis sind?
Im Zentralstück
#15 Re: Rex fängt kurz nach dem Start an zu nicken/wippen
Verfasst: 09.09.2009 18:50:02
von Berner
sorry, blattlauf einstellen geht beim pro gleich wie beim se 2v. denkfehler meinerseits... :oops:
