Moin
Das 94er Zahnrad hat mir überhaupt nicht gepasst,vorallem wegen 5s und schlechter abstimmung,zu kleine Ritzel für
94er usw.
Deswegen mal umgerüstet auf größere Zahnrad.Funktioniert Tadellos.
Ja,dort ist ein 5s-3200er Kokam drinne,habe ich mal Fotofiert,weil ja viele meinen,ein 5s würde nicht in den Cherokee passen!
Winke Harry
Damit ich nicht wieder Abgestraft werde hänge ich die Bilder hier an
HC 500:
Heckübersetzung von ca 1.4 jetzt auf 1,5 geändert worden.
Zahnrad 140,Riemenrad auch größer.
Liporutsche vorne,Taumelscheibenführung vorne oder hinten.
Ausgelegt für 6s Lipo so um 2500er.
An Motoren passt da alles hinein.
Kopf und Heck wird vom alten Cherokee genommen,der Paddelrahmen vom HC 500,dort sind die Aluhalter V-förmig,um
noch mehr weg einstellen zu können.
http://www.helidirect.com/hc500-cnc-alu ... -11295.hdx
So,hab auch diese flybar arm's verbaut:
Konnte so den Taumelscheibenmischer für Roll/Nick von 47% auf bekloppte 61% erhöhen,ohne Hakeln/Anschlagen oder
Schwergängikeit usw.
Harry
Umrüstung Cherokee! HC 500-Bilder
#1 Umrüstung Cherokee! HC 500-Bilder
Zuletzt geändert von Stanilo am 06.10.2009 13:24:52, insgesamt 2-mal geändert.
#2 Re: Umrüstung Cherokee!
Harry, meinst du wirklich das es unbedingt notwendig ist "kurznachschau" mit diesem hier min 4 Themen zu eröffnen in denen es, im Grunde bei allen um das umrüsten des Cherokee auf 5 oder 6 S und damit um den umbau auf das Große HZR geht?
Fass doch lieber alles in einem Thema Zusammen und mach einen schönen Umbaubericht, dann müssen sich Evtl. interessierte nicht alles mühsam zusammensuchen.
#3 Re: Umrüstung Cherokee!
Moin
Meister:7195 Beiträge?
Alles 100% koreckt,niemals dich wiederholt oder sonstwas! Hut Ab!
Harry
Harry
#4 Re: Umrüstung Cherokee!
Natürlichm wiederhole auch ich mich manchmal, und ich mache auch Fehler, z.B. hier oben, sind nämlich keine 4 sondern nur 3 Themen.
Do 10. Sep 2009 : Umrüstung Cherokee
Do 3. Sep 2009 : HC 500! HC für Hardcore!
Mi 2. Sep 2009 : Größenunterschied 130 zu 140 Zahnrad(M 0.6)?
aber mach wie du meinst, ich wollte dich nur drauf hinweisen, für mich ist das Thema damit durch.
#5 Re: Umrüstung Cherokee!
Moin
Wenn ich das HC 500er Chassie bekomme,kommt dann Nr 4,dann stimmt's doch!
Abgesehen davon,ne frage zu nem Zahnrad is das eine,ne Umrüstung das andere,ein völlig Neues Chassie wieder ein Neues
Ding.
Schau doch in die T-Rex Abteilung,und Spiele da den Oberlehrer!
Harry
Macht Nicht's.frankyfly hat geschrieben:Natürlichm wiederhole auch ich mich manchmal, und ich mache auch Fehler, z.B. hier oben, sind nämlich keine 4 sondern nur 3 Themen.
Ding.
Für mich auchfrankyfly hat geschrieben:aber mach wie du meinst, ich wollte dich nur drauf hinweisen, für mich ist das Thema damit durch.
Harry
#6 Re: Umrüstung Cherokee!
Stanilo hat geschrieben:Schau doch in die T-Rex Abteilung,und Spiele da den Oberlehrer!
Sach mal Harry.
Sonst ist alles im Lack bei Dir??
Hör auf die Leute anzumachen, die Dir freundlich gegenübertreten.
#7 Re: Umrüstung Cherokee!
Moinhelihopper hat geschrieben:Sonst ist alles im Lack bei Dir??
Danke der Nachfrage,alles Ok.
Wann,wo,weiß ich nicht's von!
Harry
