#1 Trainer schalter schlägt zurück?
Verfasst: 10.09.2009 21:37:54
von Flanders
Kurze Frage: Ist es normal, dass der Trainerschalter zurück schlägt, bzw ist dass Sinn der Sache? Also bei Loslassen wieder ausschaltet?
Danke
#2 Re: Trainer schalter schlägt zurück?
Verfasst: 10.09.2009 21:43:09
von TREX65
Welcher Sender??? Also bei den meisten Futabas die ich kenne ist das so!!
#3 Re: Trainer schalter schlägt zurück?
Verfasst: 10.09.2009 21:44:43
von schöli
Jep, das ist "normal".
Ist halt ne gewisse Sicherheit. Bei den Futaba FFX-Funken schaltet der Schalter auch nur scharf, wenn a) Trainer im Menü aktiviert und b) ein ppm-Signal an der L/S-Buchse anliegt.
#4 Re: Trainer schalter schlägt zurück?
Verfasst: 10.09.2009 21:50:34
von echo.zulu
Das ist sogar sehr sinnvoll. Den Schalter braucht der Lehrer. So lange man den festhält, kann der Schüler steuern. Wenn er loslässt, hat er sofort die Kontrolle. Ich mache das bei meinem Sender mit einer Taste, die ich oben im Knüppel eingebaut habe (ich fliege mit Pult). So kann ich während der Schüler fliegt mitsteuern und habe sofort nach Loslassen die Kontrolle.
#5 Re: Trainer schalter schlägt zurück?
Verfasst: 11.09.2009 00:04:37
von Flanders
Danke! :)
