#1 Drucklager Heck Logo 400
Verfasst: 12.09.2009 00:36:36
von helipower59
habe gestern auf Drucklager(Heckrotor) am Logo 400 (Paddel) umgebaut.
Nur woran erkenne ich den kleinen und großen Innendurchmesser für das Drucklager.Für mich haben alle 4 Lagerscheiben den gleichen Innen-Durchmesser .
Zwei der Scheiben haben ein X auf der Außenseite.Sollte das was zu sagen haben ???
#2 Re: Drucklager Heck Logo 400
Verfasst: 12.09.2009 09:37:24
von RedBull
Mit der Schiebelehre messen oder auf die Nabe schieben, beim Kippen der Scheiben erkennt man dann auch gleich welche den größeren Innendurchmesser hat!
Mit freien Auge kannman den Unterschied kaum erkennen!
Wenn bei dir wirklich alle Scheiben gleich sind kann es nur ein Verpackungsfehler sein!
#3 Re: Drucklager Heck Logo 400
Verfasst: 12.09.2009 20:29:30
von helipower59
RedBull hat geschrieben:Mit der Schiebelehre messen oder auf die Nabe schieben, beim Kippen der Scheiben erkennt man dann auch gleich welche den größeren Innendurchmesser hat!
Genau so war es.Habe dann eine Scheibe etwas größer schleifen müssen.Jetzt paßt es sehr gut. :D
#4 Re: Drucklager Heck Logo 400
Verfasst: 12.09.2009 20:57:18
von Mimi
Hallo Micha
Die gekennzeichnte Scheibe hat normalerweise den größeren Innendurchmesser.
Besser noch mal nachmessen. Der Unterschied beträgt so ca. 2/10 mm. :D
Mfg
Mimi
#5 Re: Drucklager Heck Logo 400
Verfasst: 12.09.2009 22:00:40
von helipower59
Mimi hat geschrieben:Hallo Micha
Mfg
Mimi
Hatte alle mit dem Meßschieber nachgemessen.Es waren 3 mit dem kleinen Durchmesser dabei.Habe dann eine davon nachgearbeitet.
#6 Re: Drucklager Heck Logo 400
Verfasst: 13.09.2009 00:37:34
von ER Corvulus
helipower59 hat geschrieben:Habe dann eine davon nachgearbeitet.
Nutzt aber nix. weil die mit dem kleinen Innen-Durchmesser hat auch ein kleineren Aussendurchmesser. Dranschleifen ist öde.
Muss auch so sein - weil die Scheibe mit dem grooossen AAussendurchmesser "Stramm" im Blatthalter sitzt, die mit dem kleineren dagegen etwas Luft (wenig, aber vorhanden) haben muss.
habe mal eine grobe Skizze eines Drucklagers beigefügt. (eigentlich für normale Blatthalter - und paar scheibchen/Ringelchen fehlen, aber das prinzip ist hoffentlich daraus ersichtlich.
Grüsse WOlfgang
#7 Re: Drucklager Heck Logo 400
Verfasst: 13.09.2009 16:11:11
von helipower59
ER Corvulus hat geschrieben:
Grüsse WOlfgang
Na dann werde ich wohl morgen mal bei Mikado anrufen müssen :evil:
#8 Re: Drucklager Heck Logo 400
Verfasst: 13.09.2009 16:21:32
von Mimi
Hallo Micha
Hatte auch mal ein prob. mit einem Bauteil.
Habe das Teil nach meinem Anruf am nächsten Tag in der Post gehabt. Bei denen wird einem super schnell und super nett geholfen. :D
Mfg
Mimi
#9 Re: Drucklager Heck Logo 400
Verfasst: 13.09.2009 16:47:32
von helipower59
Mfg
Mimi
Wäre ja nicht das erste Mal das ich da anrufen muß.Bisher wurde mir ja super geholfen.Denke das klappt schon .
