#1 Probleme mit Motor/Regler
Verfasst: 15.09.2009 16:01:47
ich habe vor mir einen Regler (Sky-Wing 60A) und 2 Motoren (1xAeolian 1200KV und ein goldener Ikarus Außenläufer) liegen, wo es Probleme gibt.
Die Motoren laufen bis ca. 2/3 Gas vollkommen normal, blos wenn sie dann schneller laufen, fangen sie an zu stottern. Den Aeolian hat es dadurch schon gekillt, an den Kupferwicklungen sind blasen und er fängt an mit stinken. Den Ikarus Außenläufer hatte ich an meine 35A Align-Regler rangehangen und da läuft er prima. Einstellungen habe ich schon verschiedene ausprobiert, doch es wird nicht besser. Timing kann man nur 8 und 16 KHz einstellen.
Weiß von euch jemand Rat?
Danke
Maik
Danke
Maik
