				#1 Ersatzteile-Tuning-450Xl
				Verfasst: 19.09.2009 13:10:10
				von Helimichel
				Hallo,wer weiß wie der Rotorkopf von Helistore für KDS und auch für den 450 T-REX ist.Der Preis ist mit 79 Euro angegeben,ich hoffe auch das der komplette Kopf auf einem 450xl passt.
				#2 Re: Ersatzteile-Tuning-450Xl
				Verfasst: 19.09.2009 13:45:44
				von shibby
				Hy Helimichel!
Der Kopf sollte eigentlich passen, ich hab einen KDS 450 SV und dieser ist mit sämtlichen Teilen vom T-Rex 450 SE V2 kompatibel. Ich habe auch schon die Hauptrotorwelle durch diejenige vom V2 gewechselt, hat alles gepasst. Sofern also der Wellendurchmesser und die Länge beim V2 und dem XL gleich sind, sollte es kein Problem sein!
Wenn du irgendwelche Masse brauchst vom Kopf, gib mir Bescheid, dann werd ich mal nachmessen.
Gruss shibby
				#3 Re: Ersatzteile-Tuning-450Xl
				Verfasst: 20.09.2009 10:56:47
				von Helimichel
				Hallo,erstmal Danke für die Antwort.Ich habe einen 450se v2 aber noch nicht danach geschaut ob die Teile zum 450xl passen.Das werde ich mal in den Heften abgleichen.Ansonsten ist es bei den ganzen Shops ja so ,das nur noch irgendwelche Nr.angegeben werden,man weiß gar nicht mehr was zueinander paßt,desweiteren ist bei vielen die Ersatzteilliste für xl-x auch schon ausgegangen.Schade eigendlich! MfG Michael
				#4 Re: Ersatzteile-Tuning-450Xl
				Verfasst: 20.09.2009 21:33:47
				von Mantis
Wenn der Rotorkopf komplett auf den SE-V2 passt, dann geht der auch beim XL. Komplett aber nur wenn die CDE Variante geflogen wird.
Wer die Mechanische Mischung verbaut hat (HDE) der muss mit der alten Taumelscheibe weiter leben (90°Anlenkung).
gruss André
