ich habe seit ca. 3 Wochen den Strecker Motor in meinem 500er verbaut.
Gefällt mir bisher gut, macht ordentlich Druck.....
Allerdings wird er verdammt heiß ( sportlicher Rundflug/Kunstflug ) sodaß
man ihn kaum noch anfassen kann. Regler und Akku bleiben handwarm.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Motor? Ist diese hohe Temp. normal,
oder muß ich besondere Parameter beachten im Zusammenspiel mit
dem YGE80 ? Daten habe ich leider nirgends gefunden.
Vielen dank!
Stefan
RS Motor 330.15 14 Wdg. 8 Pol
#1 RS Motor 330.15 14 Wdg. 8 Pol
Voodoo400 Koby90, Scorpion HK4015-1070, Savöx,BLS, HC3-SX ;
Voodoo 600 , Jive80HV, Pyro700-52, Savöx, BLS254, HC3-SX
SAB Goblin, Helijive, Pyro700-52 , Savöx , SK-720 ;
Futaba FF10 2,4GHz
#2 Re: RS Motor 330.15 14 Wdg. 8 Pol
Servus habe die gleiche Combo ,Timing auf 12 ,8KHz ( wurde mir von Strecker Suport empfohlen),mußte aber auch den Zusatz Lüfter montieren.
cu rudi
cu rudi
T-Rex 250 Combo,Jazz 20 ,Micro Beast
Prötos Stretch Koby 90 LV,BLS255HV Micro Beast
T-Rex 600 10S Simon Stummer Chassis,Power Jive,4025/630 Micro Beast
T-Rex 700 Nitro Pro LE ,Optifuel 30 SLV,Micro Beast
TDR Power Jive,Pyro , BLS 157HV,BLS 255HV Micro Beast
Shape fw7 ,Power Jive ,Pyro , BLS 156 HV,BLS 256HV,Micro Beast
Futaba FF 10 2,4
Futaba FF 10 2,4
#3 Re: RS Motor 330.15 14 Wdg. 8 Pol
muchas gracias, rudi
Gruß...Stefan
Gruß...Stefan
Futaba FF10 2,4GHz
#4 Re: RS Motor 330.15 14 Wdg. 8 Pol
Hallo _Rudi,/Stefan,
hat der Zusatzlüfter etwas gebracht? Oder ist der nur was für den Geldbeutel. Wird der Motor jetzt nicht mehr so heiss?
Peter
Peter
#5 Re: RS Motor 330.15 14 Wdg. 8 Pol
wie heiß ist "verdammt heiß"?
An heißen Tagen mit >30°C bekommt mein 330.20 im Logo 400 70°C an der Wicklung was laut Strecker überhaupt kein Problem ist, der Motor ist dabei an der Glocke ca. 50-60°C heiß (ist schwer am glänzenden Gehäuse zu messen), fühlt sich aber schon sehr heiß an!
Der Zusatzlüfter bringt ca. -20°C und läßt mich bei hohen Außentemperaturen nicht über °C nachdenken
Bei Temperaturen um die 20°C oder darunter bleibt der Strecker auch ohne Lüfter cool
