smc-19 DS 35 Verkauft!
tinob
#1 smc-19 DS 35 Verkauft!
Beitrag von tinob »
Empfänger der 35Mhz Oberklasse.
Technische Daten findet ihr weiter Unten...
Gebraucht,Technisch absolut in Ordnung, optisch gut, (die üblichen kleinen Kratzer die halt beim Ein/Ausbau auftreten).
Versand in der Originalverpackung, Kanal 78 Quarz steckt drin
Es wurde eine Antenne neu angelötet, wegen Verwendung einer Stabantenne.
Hochwertiges Antennenkabel wurde dazu verwendet.
Ich habe 3 Stück von diesen Empfängern bis auf minimale Unterschiede (zB. Kratzer ist an einer anderen Stelle :wink: )
sind alle identisch.
Meine Preisvorstellung geht so in die Richtung 40€ inkl. Versand.
Bei Abnahme von allen dreien dann für 110€ inkl. Versand.
10-Bit-SPCM-Mini-Empfänger mit überragender Übertragungsgüte und hoher Auflösung in 1024-Step- SPCM- Systemtechnologie.
Platzsparend im neuen Mini-Quader-Design für Hochleistungsmodelle mit kleinen Rumpfquerschnitten. Hochselektiver Ultra- Miniatur- Schmalband- SPCM- Doppelsuperhet in modernster SMD-Technologie konzipiert. Höchste Trennschärfe und Übersteuerungsfestigkeit durch abc- Regelsystem (antiblocking, anticross), automatische Empfindlichkeitsregelung. Starke Signale werden vor der Mischstufe auf Optimalwerte abgeregelt. Dadurch werden Kanal- Intermodulation, Kreuzmodulation, Kanalübersprechen und Blocking wirkungsvoll verhindert. Erprobtes Single- Chip- Micro- Computersystem. Hohe Festigkeit gegen mechanische Überlastung und Vibrationen durch SMD- Technologie. Gold-Steckkontakte für Stromversorgung und Servos für sicheren und störungsfreien Betrieb.
Technische Daten:
Betriebsspannung 4,8 ... 6 V
Stromaufnahme ca. 19 mA
Kanalraster 10 kHz
Empfindlichkeit ca. 10 µV
Modulation SPCM (1024 Step(10Bit))
9 Servo-Funktionen
Temperaturbereich - 15 .... + 55°C
Antennenlänge ca. 1000 mm
Abmessungen ca. 55 x 23 x 22 mm
Gewicht ca. 30 g
Tino
PICT0002 (Small).JPG (44.53 KiB) 104 mal betrachtet
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
