#1 Anleitung zum RCE-60BL als PDF im Web ?
Verfasst: 20.09.2009 22:16:18
von Crizz
Habe irgendwie derzeit die Anleitung zu meinem RCE-60BL ESC aus meinem 500er Rex verlegt, weiß jemand zufällig ob es im Web irgendwo ne offizielle Download-Quelle gibt ?
#2 Re: Anleitung zum RCE-60BL als PDF im Web ?
Verfasst: 20.09.2009 22:18:27
von chrischan57
Auf Align-rc.com, wenn mich nicht alles täuscht. Oder ich mach mal eben ein Bild aus meiner...
Chrischan
#3 Re: Anleitung zum RCE-60BL als PDF im Web ?
Verfasst: 20.09.2009 22:22:24
von chrischan57
Neee,
so heißts:
http://www.align.com.tw/html/en/c_rindexe.htm
Da dann Instructions und weiter unten ist der sechziger
Chrischan
#4 Re: Anleitung zum RCE-60BL als PDF im Web ?
Verfasst: 20.09.2009 22:22:35
von Crizz
Bitte keine Bilder oder Kopien wegen Copyright - wenn dann aus offizieller Quelle oder ich warte, bis ich die Anleitung wiedergefunden habe. Dann muß die Einstellerei notfalls warten, so extrem eilt das auch nicht. Ich werd mal bei Align-RC reinschaun, danke dir
#5 Re: Anleitung zum RCE-60BL als PDF im Web ?
Verfasst: 20.09.2009 22:23:07
von -Didi-
#6 Re: Anleitung zum RCE-60BL als PDF im Web ?
Verfasst: 20.09.2009 22:23:35
von Crizz
Jawollja, da habens ie die Manuals - besten Dank !!
#7 Re: Anleitung zum RCE-60BL als PDF im Web ?
Verfasst: 20.09.2009 22:24:21
von -Didi-
Aber bei meinem Link ist es auf Deutsch.
#8 Re: Anleitung zum RCE-60BL als PDF im Web ?
Verfasst: 20.09.2009 22:26:26
von Crizz
Jo, sogar die kpl. Anleitung zum Rex - wer weiß wozu man die mal brauchen kann, kommt gleich aufs IPhone, dann hab ich die auch aufm Platz greifbar
Danke euch, ihr seid echt top !
#9 Re: Anleitung zum RCE-60BL als PDF im Web ?
Verfasst: 25.09.2009 08:48:30
von TU-CA
Will meinen Regler programmieren aber ich komme nicht in den Setup-Modus. Als Gaskurve habe ich dafür 0-25-50-75-100 eingestellt. Dann gehe ich auf Vollgas und schalte den Heli ein, nur düdelt er jetzt die Einstellungen runter und geht nicht ins Setup. Was mache ich denn da falsch? Muss ich noch irgend etwas um-/ausstöpseln?
#10 Re: Anleitung zum RCE-60BL als PDF im Web ?
Verfasst: 25.09.2009 08:56:35
von Crizz
kann sein das du keine echten 100% hast, schau mal was er macht wenn du im Servomenu die Wege für den Gaskanal erhöhst.
#11 Re: Anleitung zum RCE-60BL als PDF im Web ?
Verfasst: 25.09.2009 08:59:15
von Mataschke
TU-CA hat geschrieben:Was mache ich denn da falsch? Muss ich noch irgend etwas um-/ausstöpseln?
ich vermute du hast den Gaskanal an der FF7 nicht invertiert
Menü -> ServoUmpol -> K3 ändern.
#12 Re: Anleitung zum RCE-60BL als PDF im Web ?
Verfasst: 25.09.2009 11:00:44
von TU-CA
Mataschke hat geschrieben:TU-CA hat geschrieben:Was mache ich denn da falsch? Muss ich noch irgend etwas um-/ausstöpseln?
Ja, genau das war's. Futaba benötigt ja die -100%
Jetzt geht er mit in den Setup-Modus nur bleibt er beim Quittieren vom Nullgas hängen. Er fängt also an zu düdeln, Knüppel lasse ich oben, dass er Gas einlernt, er bestätigt, ich mach den Knüppel dann runter und es passiert nichts mehr
