#1 Servozucken unterm Flug, was tun?
Verfasst: 25.09.2009 16:56:54
von Micky8210
Hallo Heli-Kollegen,
habe ein Problem mit meinem Trex 500er und 600er beides elektro und Riemenantrieb. Und zwar zucken die
Servo unterm Flug kurz. Von der Zeit her sicher weniger als eine Sekunde aber dennoch spürbar und auch
sichtbar. Ich hab das Problem nur ab und zu. Und auch nur dann wenn ich Rundflug fliege, Schweben könnt
ich stundenlang, wohl ohne ein einziges Zucken. (Für 3d reichts bei mir noch nicht
). Hab schon eine
leitende Verbindung vom Heckrohr zum Motor gelegt, hat aber nichts gebracht. Habt ihr noch irgendwelche
Ideen. Woher das Zucken kommt und wie ich es wegbekomme. Hilft ein Kondensator am Empfänger um die
Spannungsspitzen zu filtern?
Würd mich über eure Antworten freuen.
Danke
Gruß Micky
#2 Re: Servozucken unterm Flug, was tun?
Verfasst: 04.10.2009 21:27:05
von schneipe
Ich hatte auch ein Zuckendes problem. Wenn der Heli im Stand lief war alles ruhig, dann beim Schweben und etwas Pitchen diese Zuckungen.
Also erst wenn der Motor arbeiten musste. Bei mir stellte sich heraus, das ein Lager des Motors diese Zuckungen verursacht hat. Lager erneuert, Zuckungen weg!
Kontrolliere mal alle Lager am Heli.
#3 Re: Servozucken unterm Flug, was tun?
Verfasst: 04.10.2009 21:33:13
von seitwaerts
F.P.H hat geschrieben:Kontrolliere mal alle Lager am Heli.
Immer wieder ein guter Rat.
Kaputte& trocken laufende Lager erzeugen ein sehr kräftiges Störfeuer...
Vom Heckrohr kann es dabei eher nicht kommen, da der Bandgenerator beim Schweben wahrscheinlich genausoviele Elktrönchen schaufelt, wie im Rundflug (die Riemenspannung ändert sich dabei ja nicht)
#4 Re: Servozucken unterm Flug, was tun?
Verfasst: 05.10.2009 00:01:09
von Doc Tom
spann mal den Riemen, oft ist es dann weg.
#5 Re: Servozucken unterm Flug, was tun?
Verfasst: 05.10.2009 00:06:36
von Doc Tom
#6 Re: Servozucken unterm Flug, was tun?
Verfasst: 05.10.2009 10:08:50
von ER Corvulus
Können auch allgemein Störungen sein. Mit was fürm System fliegst Du denn? Wenn 35Mhz, wie liegt die Antenne? Sind die Zuckerer immer gleich - also zb wenn Nase links zu dir? Würde dafür sprechen.
#7 Re: Servozucken unterm Flug, was tun?
Verfasst: 06.10.2009 18:06:34
von Micky8210
danke für eure Antwort.
Habe ne Graupner MX 16s und R16 scan Empfänger. Das macht mir die meisten Gedanken, dass es am Senden und Empfänger liegt. Mein Empfänger liegt
hinten über der vorgesehenen Platform. Die Antenne läuft gleich ins Rohr, hab dann darunter ein zweites Rohr angebracht. Liegt also "weit" außerhalb.
Bin grad dabei ein Jeti duplex modul in mein Sender einzubauen. Hat von euch jemand damit Erfahrung?
An der Riemenspannung kann es nicht liegen. Hab ein doppelseitiges Klebeband ums Heckrohr gebunden, da rutscht nichts mehr.
Kann es an den Akkus liegen, hab gemerkt dass er bei bestimmten Akkus häufig zuckt. Kann eine zu niedrige Drehzahl Schuld sein?
Hab mein originalen Regler schon anders verlegt. Nützt es was wenn man die Servoleitungen drillt?
Danke
Gruß Micky
