#1 Vibration Heck am 33SE
Verfasst: 01.10.2009 12:45:44
von bengelchen
Hallo zusammen!
Wieviel Vibration am Heck eines 33SE ist eigentlich normal?
Ich frage, weil sich bei mir die Heckfinne deutlich aufschwingt. Die üblichen Verdächtigen (Welle, Lager, Nabe, auswuchten der Blätter, unterschiedliche Drehzahlen) hab ich schon durch, aber so richtig weg bekomme ich es nicht.
Bevor ich jetzt alles zerrupfe was sich am Heli dreht, wollte ich einfach mal eure Meinungen hören.
Habt ihr auch "good vibrations" am Heck?
Bernd
#2 Re: Vibration Heck am 33SE
Verfasst: 01.10.2009 13:15:39
von ER Corvulus
Nö. Nie gehabt.(am alten 33er - aber das Heck ist ja gleich zum 33/55er
Sicher dass es überhaupt vom Heck kommt? Oft sieht ma es halt nur am Heck, weil das leitwerk zum schwingen neigt.
#3 Re: Vibration Heck am 33SE
Verfasst: 01.10.2009 14:13:03
von bengelchen
Hmmm... Habe schon mal das Heckrohr komplett ab gehabt.
Da war nix von Vibrationen am Chassi zu spüren...
Auch mit Heckrohr ist das Chassi ruhig... Je weiter zum Heck desto stärker spürt man Vibrationen...
#4 Re: Vibration Heck am 33SE
Verfasst: 01.10.2009 14:44:24
von ER Corvulus
Also :
nacheinander:
Blatthalter Heros runter, nur mit Nabe laufen lassen (Schiebehülse abmachen)
Nabe gerade?
Schrauben Hero-Blatthalter zur Nabe OK?
Spurlauf Heros?
Heros feinwuchten, mal vertauschen (vom einen Blatthalter zum anderen)
Blatthalter auf der nabe vertauschen
lager Blatthalter
Lager hero-Welle
Lager Zwischenwelle
Riemenräder laufen rund?
Zahrad zwischenwelle Abtrieb OK? (ausbauen, Glasplatte ...)
Riemen läuft gerade durchs Heckrohr?
Höre dann Dienstag wieder von dir
#5 Re: Vibration Heck am 33SE
Verfasst: 01.10.2009 16:23:13
von bengelchen
Ah die Liste des Grauens
Bis auf die Zwischenwelle und den Riemen hab ich schon alles durch...
Dann schaffe ich's schneller
Melde mich wenn ich die Finger wieder aus der Mechanik rausbekommen habe.
#6 Re: Vibration Heck am 33SE
Verfasst: 02.10.2009 10:51:41
von Kassler
Moin, also bei mir schwingt sich nur die Heckfinne hochfrequent seitlich auf, denke aber nicht das es vom Heck selber kommt. Ich kann gut damit leben.
Abhilfe schafft da eine gedoppeltes Seitenleitwerk. Bei krummen Heckwellen o.ä. sind die Vibs wesendlich stärker und gehen ehr auf und ab.
#7 Re: Vibration Heck am 33SE
Verfasst: 02.10.2009 11:31:43
von ER Corvulus
Hattest du mal nen Crash? wenn ja, hast die HRW-lager gewechselt? Die sind praktisch immer hin.
Dann - sind die Vibs nur mit den heros komlett? Mach mal neue/andere Drauf (billige Plaste vom Logo/Rec600/Rappi50/60) - die können auch mal Unwuchtig sein (und wenn nur der Vorlauf nicht genau stimmt).
Krumme Hero-Wellen sind recht selten - da fliegen vorher schon ordentlich die Fetzen
. was eher mal dahin geht, sind die Lager der Schiebhülse. Hast Du das Teil mit dem weissen Plaste-Streifen oder die Version mit den Gelenken?
#8 Re: Vibration Heck am 33SE
Verfasst: 02.10.2009 21:21:06
von ER Corvulus
.. was mir gerade noch eingefallen ist:
bei meinem "echten" 33er konnte man das Ritzelspiel zur Zwischenwelle einstellen - da solltest mal schauen, ob das nicht zu stramm ist, weil (untypischerweise) ein Zahnrad ja doch mal eiern könnte. Soo viel kraft wie vom Motor zum HZR geht da ja nicht drüber, da ist ein "papierstreifen-Spiel" sicher akzeptabel.
Bei LF steht ja meist was von "NUll-Spiel" in den Anleitungen..
#9 Re: Vibration Heck am 33SE
Verfasst: 03.10.2009 10:35:49
von bengelchen
So. Geschafft...
Es lag an der Zwischenwelle. Nach dem ich die getauscht habe, sind die Vibrationen so gut wie weg.
Die Zwischenwelle muss wohl 'nen kleinen krummen gehabt haben. War nicht wirklich was zu sehen, aber wenn man zwei Kugellager drübergeschoben hat und die Welle in der Hand gedreht hat, dann war ein ganz leichtes "wobbeln" an den Kugellagern zu spüren.
Kurz noch zum Heck: Ich habe schon das "Tunig-Heck" mit Gelenken. Und das Ritzelspiel zur Zwischenwelle lässt sich nicht einstellen. Da ist alles mechanisch vorgeben. "NULL-Spiel" ist's nicht, sonder eher so wie am Hauptzahnrad/Ritzel.
So, nun hängen die Akkus am Lader... Ich will FLIEGEN!!!!
Bernd
#10 Re: Vibration Heck am 33SE
Verfasst: 03.10.2009 10:38:29
von ER Corvulus
(Lager gleich mitgetausch? )
#11 Re: Vibration Heck am 33SE
Verfasst: 03.10.2009 10:47:34
von bengelchen
Ausgebaut, rumgespielt... Sind noch gut.... Also wieder reingepfriemelt
(wo man ja an die Lager so super gut rankommt)
Bernd
