Verkaufe aus meinem MT den gut funktionierenden hochwertiger 6-Kanal Synthesizer-Einfachsuper-FM/PPM-Empfänger im Kleinstformat Bestellnummer: 55876. Die Synthesizer-Technologie ermöglicht maximale Flexibilität bei der HF-Kanalwahl.
Der Empfänger wird mit dem bekannten und bewährten Verfahren aller MPX RX-SYNTH Empfänger auf den gewünschten Empfangskanal eingestellt.
Modernste SMD-Technik sorgt für höchste Funktionssicherheit und Vibrationsfestigkeit. Besonderer Wert wurde auf hohe Störfestigkeit bei BEC-Betrieb in Elektromodellen gelegt, um eine Beeinflussung durch den Antrieb über die Stromversorgung zu vermeiden.
Das niedrige Gewicht, die kompakten Abmessungen und die Inline-Steckeranordnung macht den Empfänger besonders für kleine Flugmodelle (z. B. Park-Flyer, HLG’s, Mini-Hubschrauber) interessant.
Habe ihn als Erstbesitz erworben und verkaufe, da ich nun nur im Hunschrauber auch 2.4GHz fliege incl. Bedienungasanleitung und Top in Ordnung.
Technische Daten:
Hersteller Multiplex
Kanalzahl 6
Frequenzband 35 MHz
Empfindlichkeit 5 µV
Modulationsart FM
Abmessungen ca. 52x25x12 mm
Gewicht ca. 14 Gramm
Preis 30€ zuzüglich 2,50€ Versand per Einschreiben
Damit keine Mißverständnisse entstehen: Ich habe einen 2. Empfänger bei e bay mit gleichem Foto zu laufen. Ist aber nicht dieser. Nur, da beide gleich aussehen, gibts nur 1 Foto.
Gruß Reiner
Empfänger Multiplex RX-6 Synth light 35MHz A+B Band
#1 Empfänger Multiplex RX-6 Synth light 35MHz A+B Band
- P03-10-09_13.13.JPG (116.81 KiB) 205 mal betrachtet
MPX Evo 9, Mode 3, M-Link, Raptor E550, Mini Titan. Walkera 4#3 db von Luftkraft getuned. Der Hammer!
Dann noch einen Easy Glider, Cularis. Twister, Funjet, Hydros, Reflex XTR Sim und Quadrocopter mit GoPro.
Das Avatar ist ein Dieselmotorrad (Sommer Hatz 462)
