habe nun seit geraumer Zeit nen 3d Pikke.Möchte ihn nun in einen Hughes Rumpf von HeliArtist einbauen.
Irgendwie habe ich das Problem das ich das Heckservo nicht mit in den Rumpf bekomme.
Bin wohl zu dusselig.Da das Heckservo beim 3d ja am Heckrohr sitz und nicht ans Chassie passt,brauch ich mal Info von euch.
danke
gruss marcus
						Pikke 3d in Hughes einbauen
#2 Re: Pikke 3d in Hughes einbauen
Sollte passen wenn du es ganz weit nach vorne und unter das Heckrohr verstaust.
und noch ein Tip:
mach mal vor dem einbau einen Test ohne die Heckstützen (fallen ja im Rumpf auch weg) und achte dabei auf das Heck/die Heckfinne,
Ich hatte da mit dem CFK-Rohr Schwingungen ohne Ende, dachte zuerst es läge am Heli und habe Blätter, Wellen, ... getauscht, aber es wurde nicht wirklich besser, bis ich dann das CFK-Rohr gegen ein Alurohr getauscht habe, dann war (zumindest außerhalb des Rumpfes und unterhalb 2400n/min im Rumpf) ruhe.
						und noch ein Tip:
#3 Re: Pikke 3d in Hughes einbauen
Danke,
na dann werd ich es noch mal versuchen. Heckrohr werd ich Tauschen.
gruss marcus
gruss marcus
