Seite 1 von 11
				#1 T-Rex 700 E SETUPS hier posten
				Verfasst: 06.10.2009 01:10:27
				von Jense
				Dann mach ich mal den beitrag auf. Ich denk es interessiert alle.
Motor:
Regler:
Ritzel:
Lipo:   ...C-rate
Umbausatz:
Rotorblätter:
Gyro mit Servo / V-stabi:
TS-Servos:
Gewicht:
Bitte auch die setupwahl begründen und eigenen eindruck der leistung beschreiben.
				#2 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
				Verfasst: 06.10.2009 06:44:56
				von brenner
				Motor:	Actro 32-3 555kv
Regler:	Jive 80+ HV
Ritzel: 15 Zähne, 6mm, Modul 0,7, Mikado
Lipo: keinen, 28 Zellen LiFePo4 als 14S2P (im Flug) und 2x 7S2P (zum Laden)
Umbausatz: Heli-Chris
Rotorblätter:	Radix 710mm SB (die leichten)
Gyro mit Servo / V-stabi: Spartan ds760 mit Futaba S9254
TS-Servos: Align DS610 bzw. Savox SC1257
Gewicht: jenseits von gut und böse. Noch nie gewogen.
Leichter Kunstflug. Man merkt schon das es ein Dickschiff ist, alleine der Akku wiegt 2,1kg. Agil ist ander
Mit 12S 5000mAh Lipo ging er schon ganz gut, mit den LiFePo4 hat er weniger Dampf, liegt aber besser in der Luft.
				#3 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
				Verfasst: 06.10.2009 07:08:36
				von ChrisR1
				da kann ich auch mitmachen
Motor: Pyro 30-12
Regler: Jive 80+HV
Ritzel: 15er
Lipo: 12S , Kokam oder SLS ZX
Umbausatz: Heli Chris
Rotorblätter: SAB CFK 710
Gyro mit Servo / V-stabi: GY611 + BLS 251
TS-Servos: BLS 451
Gewicht: 4,95kg
Bin erst beim Rundflug, somit kann ich noch nicht viel dazu sagen..
Aber lt. nehm Freund der gut fliegen, geht er sehr gut
				#4 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
				Verfasst: 07.10.2009 20:07:38
				von Jense
				Was, nur 2 700 `ESP` flieger?
Bei mir sieht es zzt so aus:
Motor:                                          Pyro 30-12
Regler:                                          CC 110 HV mit CC BEC PRO
Ritzel:                                           15er mod 0,7
Lipo: ...C-rate                               12S Rhino 25C
Umbausatz:                                    heli chris
Rotorblätter:                                  SF 710er
Gyro mit Servo / V-stabi:               GY 611 an S9256
TS-Servos:                                    DS 610
Gewicht:                                       ca. 4700gr
Haube:                                         selbst gelakt
				#5 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
				Verfasst: 07.10.2009 20:15:27
				von brenner
				Jense hat geschrieben:Was, nur 2 700 `ESP` flieger?
Motor:                                          Pyro 30-12
Regler:                                          wird wohl Jive 80+HV ( hat jemand einen für mich ? )
Ritzel:                                           wird 15er
Lipo: ...C-rate                               wird 12S ( hat jemand einen für mich? )
Umbausatz:                                   wird heli chris
Rotorblätter:                                Maniac2 703
Gyro mit Servo / V-stabi:              wird GY 611
TS-Servos:                                     ?
Gewicht:                                        ?
Was ist das denn für ein halbgares Setup
Motor ok. wird hier oder im Nachbarforen  auch gerade günstig angeboten.
Regler ist ok, vergiss den Stützakku nicht wenn du auf Nummer sicher gehen willst. Das zweite Kabel ist da auf jeden Fall Pflicht. Wenn du das BEC nicht nutzen willst tut es auch ein anderer HV Regler.
Akku. Gibts doch günstig bei HobbyKing
Gyro. Wenn du schon einen kaufen musst nimm den Spartan ds760. Einfach anbauen und funktioniert im Notfall.
TS-Servos. Als Paddekversion würde ich dir die DS610 oder DS620 empfehlen, werden immer wieder günstig in den Foren angeboten
				#6 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
				Verfasst: 07.10.2009 20:30:06
				von tracer
				brenner hat geschrieben:Akku. Gibts doch günstig bei HobbyKing
Habe bei denen noch nie mehr als 6S gesehen.
				#7 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
				Verfasst: 07.10.2009 20:33:24
				von asassin
				nimmst halt 2x 5s (oder gleich 2x 6s)
				#8 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
				Verfasst: 07.10.2009 20:34:02
				von tracer
				asassin hat geschrieben:nimmst halt 2x 5s (oder gleich 2x 6s)
Auf so ne Bastelbude hätte ich keine Lust.
				#9 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
				Verfasst: 07.10.2009 20:36:54
				von asassin
				ich hab für meine 6s 3.000er Zippy 47€ inkl. Versand&Steuern bezahlt.
Da baue ich dann doch ganz gerne. (bevor ich ~250-300€ ausgebe)
				#10 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
				Verfasst: 07.10.2009 20:39:36
				von tracer
				asassin hat geschrieben:Da baue ich dann doch ganz gerne. (bevor ich ~250-300€ ausgebe)
Tja, aber schöner wäre, wenn die Akkus für 90er/700er fertig anbieten würden. Und am Besten LiFePos
				#11 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
				Verfasst: 07.10.2009 20:48:25
				von asassin
				schön wäre es, aber mann kann nich Alles haben
jetzt aber wieder b2t...
				#12 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
				Verfasst: 08.10.2009 00:57:56
				von TheManFromMoon
				@Jense:
Mir haben die Maniacs nicht so gut gefallen, zu stark auf Pitch zu lasch auf zyklisch.
Die Radix 710 gehen meiner Meinung nach deutlich besser und vor allem ausgewogener.
Einen Jive 80+ HV und einen GY611 + S9256 haette ich sogar noch gebraucht zu verkaufen.
Viele Gruesse,
				#13 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
				Verfasst: 08.10.2009 07:10:22
				von webo
				tracer hat geschrieben:asassin hat geschrieben:nimmst halt 2x 5s (oder gleich 2x 6s)
Sorry Micha..
dass hat nichts mit Bastelbude zu tun.
Wenn Dir 2x 6S LiPos für 12S in Reihe schalten zu viel ist, hast Du das falsche Hobby
Ps. ich hoffe, Du nimmst mir die Aussage nicht übel
				#14 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
				Verfasst: 08.10.2009 08:18:18
				von Kalle75
				webo hat geschrieben:Wenn Dir 2x 6S LiPos für 12S in Reihe schalten zu viel ist
Das dachte ich auch grad... also basteln ist da was anderes. Platte schneiden, Akkus drauf, einschrumpfen und gut ist.
				#15 Re: T-Rex 700 E SETUPS hier posten
				Verfasst: 08.10.2009 12:41:50
				von tracer
				webo hat geschrieben:Wenn Dir 2x 6S LiPos für 12S in Reihe schalten zu viel ist, hast Du das falsche Hobby
Ich bevorzuge komplette Packs.
Klar kann ich die auch selber umbauen, aber warum?
Diese Sache mit 2 Packs an einem Heli erinnert mich immer so an den *egal*
 *schauder*
