#1 MX-12 Gyroempfindlichkeit
Verfasst: 06.10.2009 22:15:33
von kieler
jetzt habe ich schon etliche stunden versucht meine graupner mx 12 beizubringen das ich gerne die gyro empfindlichkeit vom sender aus beeinflussen möchte....
aber ich komme nicht wirklich weiter, ehrlich gesagt hab ich nicht mal einen richtigen ansatz gefunden
Über jeden Tipp wäre ich dankbar.
LG Bernhard
#2 Re: MX-12 Gyroempfindlichkeit
Verfasst: 06.10.2009 22:22:58
von Torca
Die Gyro Empfindlichkeit wird bei der MX 12 über den Gear Kanal eingestellt.
#3 Re: MX-12 Gyroempfindlichkeit
Verfasst: 07.10.2009 05:02:00
von tazmandevil
Einfach im Menü Trav Adj den Weg begrenzen. Du kannst dort 2 Werte eingeben und nen Schalter zuweisen um im betrieb zwischen den Werten hinn und her zu schalten. Für Feineinstellungen musst du aber immer wieder ins Menü. Das Sens-Kabel vom Gyro kommt in der Regel auf Kanal 5. Ich hatte die MX12 auch ne ganze Zeit lang aber muss sagen das sie wirklich ein bisschen kompliziert zu programmieren ist. Hab mir später ne FF10 geholt und jetzt ist alles einfacher. Zum normalen fliegen reicht die MX12 aber eigentlich
#4 Re: MX-12 Gyroempfindlichkeit
Verfasst: 07.10.2009 06:34:55
von RexAndy
schau mal hier.....das hat mir auch damals geholfen.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... hlight=401
Beim ersten Bild von oben ist der Gear Kanal auf + und - 34% Empfindlichkeit gestellt.
Du kannst von plus nach minus umschalten , indem du den zugewiesenen Schalter betätigst.
In der Regel ist es glaube ich der Schalter rechts Aile D/R. Im unteren Bild wird gezeigt welcher Schalter für den Gear-Kanal zugeteilt ist.
Indem Fall ist es Elev D/R.
