GY520 Heckpendeln mit T-Rex 500 ESP
#1 GY520 Heckpendeln mit T-Rex 500 ESP
Abend zusammen,
ich hatte am letzten Wochenende meinen ersten Schwebeflug mit meinem T-Rex 500 ESP.
Dabei hatte ich mit dem Heck enorme Probleme.
Ich verwende einen GY520 Gyro, als Fernsteuerung ne MX-12.
Beim Hochfahren der Hauptrotors pendelt das Heck extrem nach links und rechts (bestimmt 5-10 cm).
Ein Abheben ist möglich, aber fliegen kann man so nicht.
Den Gyro habe ich oben auf die Heckrohr-Halterung geklebt (2mm Pad, ohne Dämpferplatte).
Als Servo habe ich einen Futaba 9257.
Der Rest am T-Rex 500 ESP ist vom ESP Set.
Die Sendereinstellungen habe ich vom T-Rex 450 übernommen, vielleicht war das auch der Fehler.
Hier die Sendereinstellungen:
[THRO]
NORM P-LOW 0
P-1 60
P-MID 74
P-3 INH
P-HIGH 100
[PITCH]
NORM P-LOW 44
P-1 51
P-MID 59
P-3 68
P-HIGH 88
Sensibilität: 70%
Ich habe die schon auf schrittweise 30% gesenkt, hatte aber keine Besserung gebracht. Irgendwie komm ich nicht weiter.
Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
[THRO]
NORM P-LOW 0
P-1 60
P-MID 74
P-3 INH
P-HIGH 100
[PITCH]
NORM P-LOW 44
P-1 51
P-MID 59
P-3 68
P-HIGH 88
Sensibilität: 70%
Grüße,
Matthias
Heli-Blog http://mein-trex-450.blogspot.com/
Modellbau-Apps http://http://www.modellbau-apps.de
RC-Scale Heli Rumpf-Finder http://www.rc-scale-heli.de/rumpf-finder
Matthias
#2 Re: GY520 Heckpendeln mit T-Rex 500 ESP
da ich den GY520 nicht kenne: wie hast du das Limit eingestellt?
Wie lang ist der Servohebel am Heckservo?
#3 Re: GY520 Heckpendeln mit T-Rex 500 ESP
ich habe das Limit auf 100 % gelassen. Der Servohebel hat eine Länge von 11mm.
Matthias
Matthias
Grüße,
Matthias
Matthias
#4 Re: GY520 Heckpendeln mit T-Rex 500 ESP
ich denke deine Drehzahl ist einfach zu wenig. Mach mal eine Gaskurve die bei ca. 80prozent regleröffnung liegt oder flieg gleich im Governor Mode mit 80prozent.
Ansonsten eben ne Gaskurve ala 85 70 85 oder 0 60 85 wenn du bei pitch minimum 0 gas haben willst.
grüße Michael
#5 Re: GY520 Heckpendeln mit T-Rex 500 ESP
das mit der Drehzahl dachte ich mir zuerst auch. Im T-Rex 450 fliege ich die ohne Probleme. Brauch ich nicht beim T-Rex 500 ne geringere Drehzahl?
Grüße,
Matthias
Grüße,
Matthias
Grüße,
Matthias
Matthias
#6 Re: GY520 Heckpendeln mit T-Rex 500 ESP
was hast du denn für ne Drehzahl?
Wenn ich unter 2.200 fliege, hab ich auch Probleme mit dem Heck
#7 Re: GY520 Heckpendeln mit T-Rex 500 ESP
Also beim T-Rex 450 hatte ich ne Drehzahl von 2400. Ich hab die Drehzahl beim 500er noch nicht messen können.
Ich muss das mal nachmessen, ich denke die ist in der Tad zu niedrig. Ich habe die Gaskurve mal soweit angepasst.
Morgen Abend werde ich mal einen Schwebeflug versuchen. Ich berichte auf jeden Fall wieder.
Grüße,
Matthias
Matthias
#8 Re: GY520 Heckpendeln mit T-Rex 500 ESP
Drehzahl ist bei mir auch ein Problem gewesen, bin mittlerweile auf ca 2700-2800 gegangen, so passt die Stabilität und ich hab kein pendeln mehr.
Hecksensibilität wirst du beim GY520 trotzdem beachten müssen -ich bin bei meiner Kopfumdrehung auf aktuell 38% - steht irgendwo in der Anleitung das du im bereich zwischen 30% und 45% bei dieser Heligröße bleiben sollst soweit ich mich erinnern kann.
LG, Markus
LG, Markus
Logo 600 - Hacker 50, Jive 80HV, V-Stabi
Logo 400 -Hacker Antrieb, Regler, V-Stabi
Mini Titan E325 - TT-Motorisierung, Savöx, GY-520
Team Heligarage
Team Heligarage
#9 Re: GY520 Heckpendeln mit T-Rex 500 ESP
sens bei ca 30. kontrollier mal ob die heckblatthalter an der nabe fest sind. blatt ab schraube nach ziehen. daswar der grund für mein pendeln..
IST DOCH NUR N HOBBY!
#10 Re: GY520 Heckpendeln mit T-Rex 500 ESP
vielen Dank für eure Tipps, ich werde zuerst die Drehzahl erhöhen.
Die Sens habe ich auf 38 % umgestellt, mal sehen wie der morgen reagiert.
Die Blatthalter kontrolliere ich gleich mal, thx für den Tipp !!!
Hoffentlich spielt morgen Abend das Wetter mit
Grüße,
Matthias
Matthias
#11 Re: GY520 Heckpendeln mit T-Rex 500 ESP
Wird schon und wenn nicht kommst zum Schwäbischen Stammtisch
grüße Michael
#12 Re: GY520 Heckpendeln mit T-Rex 500 ESP
Das ist aber arg viel für "kein pendeln mehr"maxxtor hat geschrieben:Drehzahl ist bei mir auch ein Problem gewesen, bin mittlerweile auf ca 2700-2800 gegangen, so passt die Stabilität und ich hab kein pendeln mehr.
vom Heck sollte der 500er auch unter 2400 schon gehen, da ist sonst noch irgendwas nicht richtig.
#13 Re: GY520 Heckpendeln mit T-Rex 500 ESP
Ja, ich denke auch. Den 450 hab ich in die Luft gebracht
Grüße,
Matthias
Matthias
#14 Re: GY520 Heckpendeln mit T-Rex 500 ESP
Mit nem anderen Regler 100% , aber nicht mit dem RCE BL60G , der will 80% im Standard Setup und dann geht der aber richtig GUT!kortos hat geschrieben:Ja, ich denke auch. Den 450 hab ich in die Luft gebracht
grüße Michael
#15 Re: GY520 Heckpendeln mit T-Rex 500 ESP
Man wil ja sicher gehen das es nicht an der Drehzahl liegt. Sicher kann man den Rex auch gut mit etwas niedriger Drehzahl fliegen. Aber zur Problembehebung ist es sicher besser etwas höher zu wählen. Wenn alles funktioniert kann man dann ja schrittweise runtergehen.ER Corvulus hat geschrieben: Das ist aber arg viel für "kein pendeln mehr"
LG Markus
Team Heligarage
Team Heligarage
