Gaui Hurricane 550 Komplettset
1 Hurricane 550 mit Blattschmiedblätter und T-Rex 600 Landegestell (Originalgestell und Verpackung sind vorhanden)
Unfallfrei !!
Rotorkreis 120 cm
Flugzeit mit 2 X 3S 2170 mAh ca. 6:40 Min
Und mit den 2 Ladegeräten schnell wieder in der Luft
Kleiner Riss in der Haube ( siehe Foto )
Das ist alles dabei!!!!
3 Servos Futaba S3001 für die Taumelscheibe ( funktionieren Super )
1 Gyro Futaba 401 mit Futaba S9254 Servo
1 Empfängerakku VTEC 2200 mAh 2S ( 30 Ladezyklen )
3 Akkus 3S 2170 mAh Hacker FlightPower EVO25 ( 20 Ladezyklen )
1 Akku Lemon 3S RC 2200 mAh ( 40 Ladezyklen )
4 Akkus ABF 2200 mAh (leicht gebläht durch Loops und Rollen, sind eher was für den Rundflug da die 20C Angabe nicht so stimmt ) ( 30 Ladezyklen und haben noch volle Leistung)
1 Empfänger Graupner SMC 16SCAN 35 MHz ( keine Störungen mehr wie mit einem normalen Empfänger der bei der MX16 s dabei ist (R16SCAN ständiges Heckzucken ) )
1 Handsender Graupner MX 16 S 35 MHz (Microcomputer-Fernlenksystem für 8 Kanäle)
1 Akku für den Sender 1X 2400 mAh ( ca.10 Ladezyklen )
1 Ladegerät Robbe Compact 6S EQ ( !! Alle Kabel zum Laden sind dabei !! )
1 Ladegerät Simprop Itelli-BiPower ( !! Alle Kabel zum Laden sind dabei !! )
1 Akkuprüfer für die Kontrolle auf dem Flugfeld ( Wichtiges Gerät wenn man den Ladezustand seines Akkus nicht mehr weis )
1 Helisimulator Easyfly 3 mit Dongel für den Sender
1 Pitchlehre
1 Temperaturmessgerät
1 Drehzahlmesser
Sender einschalten Akkus anschließen und Losfliegen
FP 700 Euro ( Neupreis aller Teile ca. 1600 Euro )
LAMA Witten
